Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Problem im 5. Gang, keine Leistung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Problem im 5. Gang, keine Leistung TC96
BA48 ist offline BA48 · 39 Posts seit 05.10.2021
fährt: Harley Davidon Street Glide
Neuer Beitrag 06.12.2024 01:18
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Harley-Davidson Street Glide von 2013 und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wenn ich den 5. Gang einlege und Gas gebe, schießt die Drehzahl plötzlich nach oben, aber es kommt keine Leistung am Hinterrad an. Dieses Phänomen tritt nur im 5. Gang auf, alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Der Ölstand passt soweit, und das Öl wurde auch vor kurzem gewechselt. Davor war das Problem auch vorhanden. Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es am Getriebe liegen, oder sollte ich die Kupplung doch genauer unter die Lupe nehmen? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Danke im Voraus für eure Hilfe!
PS der Vorbesitzer meinte es wurde mal ein mapping gemacht aber mehr Infos hatte er nicht für mich.
Neuer Beitrag 06.12.2024 05:38
Deine Kupplung kann das hohe Drehmoment, das aufgrund der höchsten Übersetzung im 5. Gang anliegt, nicht mehr übertragen und schleift dann. Als erstes mal neu einstellen, beginnend mit der Grundeinstellung unten am Korb. Evt. hilft das schon, wenn nicht werden wohl neue Reibscheiben fällig sein.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.12.2024 07:47
Das Öl welches im Primär verwendet wurde hat JASO MA2 Spezifikation?
Wieviel km ist die gute gelaufen?
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 06.12.2024 09:10
Morgen,  'ne schleifende Kupplung sollte man nun wirklich bemerken. Keine übertragene Leistung hieße ja, der Motor verhält sich wie in Neutral (Leerlauf). Rollt sie denn im 5. Gang beim Gaswegnehmen ohne Kraftschluss, als ob der Leerlauf drin ist?
Gruß, K.
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.12.2024 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von BA48
Dann ist dieser 5. Gang m.M. nicht korrekt eingelegt!
Neuer Beitrag 06.12.2024 11:39
Also es tut sich schon was im fünften Gang nur halt sehr träge und die Drehzahl geht sehr schnell hoch.
Hab jetzt ca 40.000km drauf.
Neuer Beitrag 06.12.2024 11:56
Das widerspricht sich aber irgendwie! Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:02
Tja... dann ist die Diagnose recht simpel: Kupplung hat keinen Kraftschluss mehr. Was Du alles überprüfen solltest,
wurde bereits schon geschrieben, also:
  • ist das richtige Öl im Primärantrieb (JASO MA-2) ?
  • ist die richtige Menge Öl im Primärgehäuse ? (siehe Bild)
  • ist die Kupplung bzw. der Kupplungszug richtig eingestellt ? (Anleitung: Klick HIER drauf)
....und wenn DAS ALLES okay ist, dann helfen nur noch neue Kupplungs-Komponenten.....
Ich denke, er drückt sich einfach etwas missverständlich aus......🤔​... "träge" = Drehzahl geht hoch, aber die
Geschwindigkeit ändert sich kaum ? ? ?
Attachment 432562
Neuer Beitrag 06.12.2024 17:59
Es ist das richtige Öl drin und die richtige Menge. Kupplung wurde auch genauso eingestellt.
​​​​​​Welche Kupplung sollte ich den einbauen. Welche könnt ihr mir empfehlen.
Neuer Beitrag 06.12.2024 18:26
An der Kupplung wird es nicht liegen, sonst würde dein Problem auch in allen anderen Gängen auftreten! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.12.2024 18:47
Da wage ich es einmal Dir zu widersprechen. Begründung:
Hatte vor wenigen Wochen eine Sporty mit ähnlicher Laufleistung mit genau diesem Problem auf der Bühne stehen.
Da hat ein Wechsel der Kupplungsscheiben / der Feder das Problem behoben. Nachzulesen: HIER. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.12.2024 19:28
So sieht's aus.
Neuer Beitrag 06.12.2024 20:39
Je nach Umstand! Freude
Um das herauszufinden wüsste "ICH" was dafür zu tun ist. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.12.2024 21:28
hmmm komisch und im 6. Gang funktioniert wieder alles normal, betreffs "längster/höchster" Gang ??
Neuer Beitrag 06.12.2024 21:51
Wenn er immer im 2. anfährt, hat er halt nur noch 5 Gänge....😂
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29415
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
