Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Probleme nach Reinigung des IAC
FXDWG Wide Glide: Probleme nach Reinigung des IAC TC103
dirk64 ist offline dirk64 · 27 Posts seit 30.06.2016
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
27 Posts seit 30.06.2016 aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 09.09.2024 13:11
Tach Leute, ich habe den IAC mit Vergaserreiniger und Q Tips gereinigt da das Standgas lange brauchte um runter zu fahren.
Da kam auch ordentlich schwarze Suppe raus.
Gestern ging dann bei einer kleinen Tour so zwischen 80 und 100 die rote Lampe an und aus. Fehler b 2176  geschockt
Ich hatte aber keine Probleme, weder beim beschleunigen oder im Standgas. Alles ok!
Was kann das sein?
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2063 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2063 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 09.09.2024 13:22
 @dirk64
Das hat wohl nix mit der Reinigung zutun.
Attachment 428540
Schimmy ist offline Schimmy · 10853 Posts seit 15.10.2015
10853 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.09.2024 13:53
zum zitierten Beitrag Zitat von dirk64
Was kann das sein?
Gegenfrage: Lässt sich die Alarmanlage / Wegfahrsperre denn problemlos durch den FOB deaktivieren, oder gibt´s
vielleicht dort ein Problem ? ? ?
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 09.09.2024 14:03
Nö, keine Probleme. Das ist dann wohl die Antenne.
Werde mal die Batterie im Fob tauschen und dann die Antenne ausbauen.
Das ist aber Kurios. Man fummelt hier und dort kommt das Problem. Wie zuhause!rotes Gesicht
Neuer Beitrag 09.09.2024 17:24
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du ja einmal nach Ausbau der Antenne die beiden Leitungen mit denen
die Antenne mit dem TSSM verbunden ist ohmisch durchmessen. Gleiches solltest Du auch mit der Antenne selbst
durchführen. Diese sollte einen Innenwiderstand von ca. 5700 Ohm haben ; die Leitungen ca. 0 Ohm.
Was natürlich ebenfalls sein könnte, wäre eine zeitweise Störung der Antenne durch irgendwelche elektronischen Signale.....
Dass es was mit dem FOB zu tun hat, halte ich für weniger wahrscheinlich.
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 09.09.2024 19:04
Ok, vielen Dank für deine Hilfe, werde ich mal so probieren.
Wildpower ist offline Wildpower · 158 Posts seit 01.02.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 10.09.2024 19:00
Was kann das sein?
Bleibt die Frage: Hat die Reinigung etwas gebracht?
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 11.09.2024 08:33
Ja, das Standgas fährt wieder normal runter auf ca. 900rpm
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 11.09.2024 11:27
Danke für die Rückmeldung.
Bei meiner Road King ist es nach der Reinigung nur etwas besser geworden.
Nach dem Starten braucht es etwa ein Kilometer bis sich die LLDZ einstellt.
Vorher war es schon im Stand nach kurzer Zeit.
Hatte bzw. hat jemand von euch dieses Symptom auch?
Kann der IAC ne "Macke" haben,oder einfach noch mal reinigen?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23115 Posts seit 10.11.2009
23115 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.09.2024 12:51
Schaden kann’s nicht oder Versuch macht kluch.
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 16.09.2024 14:19
Hallo Schimmy, habe die Antenne mal ausgebaut und durchgemessen. 4700 Ohm. Kontakte gereinigt und wieder eingebaut. Gestern gefahren und keine Fehlermeldung mehr. Danke für die Hilfe! Evtl. hat der Wingman von Ridelink eine Störung verursacht, ist in der Nähe.
von Floki-Midgard
6520
12.06.2024 09:52
von Cafescup
09.05.2024 18:31
von FRN1985
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
17718
13.02.2024 09:35
von Middach
