Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Springt nicht mehr an nach dem Regen
MIKE48 ist online MIKE48 · 1273 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 23.08.2024 20:05
Vielleicht auch hier:
https://ecu.de
THINK BIG - ALWAYS!!
LeMonty ist offline LeMonty · 25 Posts seit 24.03.2024
fährt: Streetglide 2014
Neuer Beitrag 23.08.2024 20:15
Servus,
ECU machen es leider nicht,hab ich schon angerufen
Neuer Beitrag 24.08.2024 18:43
Gut zu wissen…
Neuer Beitrag 28.08.2024 22:05
Servus…
also habe nun das Gute Stück bei mir seit Montag und mich selber Drüber gemacht.
wie geschrieben die Fehler sind also keine Bauteil Probleme.
BCM liefert nach Austausch und Anlernen nun Systempower auf alle Bauteile.
Habe alle Leitung auf lost mit H7 Birne durch gemessen,
was soll ich sagen…
Leitungen sind alle Top,Pins sitzen und nicht aufgebogen.
es wird wohl das ECM sein, da es keine Masse auf die ACR liefert. Zudem wird das Stg nach kurzer Zeit so heiss,auch nicht normal.
Fakt ist ECM PIN 4 schickt kein Masse raus.
was auch sehr interessant ist, wenn Mann startet Signal einspritzventil,Zündfunken da bis ECM Startvogang abschaltet.
kann dann erst wieder versuchen zu Starten nach Zündungs  Wechsel.
Morgen mal Checken was das Gute Stück kostet, oder kann man ein gebrauchtes verbauen und anlernen?!
lg
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.08.2024 08:49
Wenn sich das ECM so stark erwärmt, liegt das vermutlich an einem zu hohen Stromfluss. Die Frage ist halt nur:
Ist das Problem INTERN (also IM ECM), oder zieht eine der am ECM angeschlossenen Komponenten aufgrund eines
Defekts zu viel Strom und das ECM schaltet aus "Selbstschutz" ab......
Die - anscheinend - fehlende Masse für das ACR kann NICHT ALLEINE der Grund dafür sein.... auch OHNE ACR müsste
sich der Motor starten lassen.
Ein neues ECM könntest Du z.B. bei Thunderbike bekommen ; von einem gebrauchten rate ICH ab, es sei denn, der
Anbieter ist bereit es wieder zurück zu nehmen, sollte es nicht funktionieren.
Nichts desto trotz wirst Du IN JEDEM FALL das Bike wieder in die Werkstatt bringen müssen, denn das ECM wird OHNE
Programmierung ausgeliefert UND es muss mit dem Bike "verheiratet" werden. Beides geht nur, wenn man die entsprechende
Hard- und Software hat.....
Neuer Beitrag 29.08.2024 09:07
Servus,
ich schliesse aus,das einer der Fehler bzw. Verbraucher defekt ist.
haben Sie ja direkt angetaktet und funktionieren ja.
stromaufnahme wurde auch geprüft, alles ok.
lg
Neuer Beitrag 29.08.2024 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von LeMonty
Servus,
lg
Ich meine NICHT ALLEINE NUR die Komponenten, die mit "System Power" versorgt/gesteuert werden....
Mit dem ECM sind ja auch noch andere Komponenten verbunden, die einen Defekt haben könnten und
zu viel Strom ziehen.....
Neuer Beitrag 29.08.2024 11:02
Was schlägst du vor zu prüfen?
Ich bräuchte die Harley zu meiner Hochzeit am 07.09.🙈
was eben komisch ist,wenn man starrt schalt es selber ab und um erneut starten zu können muss Zündungswechsel erfolgen.
das war nie so zuvor…
Neuer Beitrag 29.08.2024 12:58
Tja... Ich fürchte DAS kannst Du vergessen. 😢
Ganz ehrlich: Ich wüsste jetzt auch nicht wo ich mit dem Prüfen / Messen beginnen sollte. Möglich, dass es "nur" am
ECM selbst liegt ; ebenso möglich, dass ein neues ECM es auch nicht ändert und im schlimmsten Fall kurz nach dem
Einbau ebenfalls defekt ist (= knapp 700 Euro + Kosten für Einbau und Programmierung zum Fenster hinaus geworfen).
Hast Du keine zweite Werkstatt in der Nähe an die Du Dich wenden kannst ? ? ?
Neuer Beitrag 29.08.2024 13:13
Ja sehr gut frage,wo es weiter geht…
Harley bei uns is er ein Witz.
Die haben es nicht mal mit BCM raus gefunden und waren nun planlos….
darum hab ich Sie angenommen.
mit ECM wäre ein Versuch wert und evtl. die Lösung der Ursache.
lg
Neuer Beitrag 29.08.2024 13:15
Wo wohnt denn Dein Haus ? ? ?
Neuer Beitrag 29.08.2024 14:21
Mein Haus wohnt in Hallstadt bei Bamberg
Neuer Beitrag 29.08.2024 22:22
Servus,
was mir vorhin aufgefallen ist, ist das nun am Tacho mile statt km steht!
es war niemand mit dem Tester dran und Km Stand gestern dort.
wird der Tacho bei Störung wohl net den Fehler auslösen?
Ist ja bei Pkw auch so…
liegt ich da falsch 🤫
Neuer Beitrag 30.08.2024 11:27
Die Umschaltung der Laufleistung von Miles (standard) auf km geht so:
  • Zündung AN
  • Trip-Schalter so lange drücken bis Gesamt-Laufleistung angezeigt wird
  • Trip-Schalter länger als 5 Sekunden drücken (dann sollte wieder km angezeigt werden)
Da Du ohnehin für die Programmierung des neuen ECMs sehr wahrscheinlich die Dienste von HD Bamberg in Anspruch
nehmen musst, würde ICH einmal das Bike dort vorstellen (oder war DAS die Werkstatt, die sich erfolglos daran versucht
hat ? ? ?).
Neuer Beitrag 30.08.2024 11:44
Servus Check ich dann.
Ja das ist die Firma wo die Harley 5monate erfolglos hatte.
Denke das macht kann Sinn erneut hin zu gehen
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22126
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36234
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76936
23.05.2024 12:48
von Todde67
