Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Springt nicht mehr an nach dem Regen
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.08.2024 09:30
So.... habe noch einmal die Handbücher zu den Fehlermeldungen gewälzt.....
Alle DTC´s haben nur eine Gemeinsamkeit.... Sie werden dann angezeigt, wenn die Komponenten nicht mit
Systemspannung versorgt werden. DAS wiederum kann nach meinem Verständnis nur drei mögliche Ursachen
haben:
  1. Der Leitungsweg (ROT/GRÜN bzw. VIOLETT/GRÜN) vom BCM zu den Komponenten ist unterbrochen.
  2. Das BCM hat einen Defekt und stellt keine System-Spannung bereit.
  3. Eine der Komponenten ist defekt (kurz geschlossen) und das BCM unterbricht diesen Stromkreis.
Da mir als "Hobby-Schrauber" die Hard- und Software fehlt, die in den Handbüchern zum Auffinden von Fehlern in
der Elektrik empfohlen wird, würde ich als erstes einmal mit meinem Multimeter eine Spannungsmessung am BCM
Pin L3 machen. Ist dort keine Spannung zu messen, würde ich alle betroffenen Komponenten (inkl. ECM) durch Trennen
der Steckverbindungen bzw. Ziehen der System-Sicherung aus dem Stromkreis nehmen und die Messung an L3 wiederholen.
  • Ist dann an L3 System-Spannung messbar, würde ich die Komponenten Step by Step wieder an den Stromkreis anschließen
    und dabei jedes Mal danach eine Spannungsmessung an L3 durchführen. So müsste sich das defekte Bauteil mMn lokalisieren
    lassen.....
  • Ist auch nach Trennen der Komponenten vom Stromkreis keine Spannung an L3 messbar, würde ich den Fehler im BCM vermuten.
  • Ist immer System-Spannung an L3 messbar, dürfte es nicht allzu schwierig sein heraus zu finden, an welcher Stelle der Leitungsweg
    unterbrochen ist.
P.S.: Sollte ich mit dieser Vorgehensweise völlig daneben liegen und mal wieder Mist gepostet haben, bitte ich um Richtigstellung. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.08.2024 16:21.
LeMonty ist offline LeMonty · 25 Posts seit 24.03.2024
fährt: Streetglide 2014
Neuer Beitrag 04.08.2024 08:43
Servus Greetz Jo,
ja es ist verhext…
ich werde nächste Woche mich nochmal drüber machen und messen.
BCM wäre zumindest lieferbar für 699€ und 159€ anlernen.
danke schonmal für die guten Tipps, melde mich was raus kam.
lg Sven
Neuer Beitrag 20.08.2024 22:01
Kurz Info bezüglich des Fehlers.
der Händler hat mir nun den Zugang zu dem Motorrad verweigert.
ich versuche nun trotz Garantie und aktuell 5monatigen Werkstatt auffenthalt meine Zerlegte Harley abzuholen.
lg
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 764 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.08.2024 22:32
Na jetzt wird es ja spannend!
Meine Laien-Meinung:
Das darf er nicht.
Er hat kein Recht über Dein Eigentum zu bestimmen.
Er muß Dir das Bike aushändigen, sogar ohne bereits entstandene Kosten sofort zu begleichen.
Der Händler darf Dir gern eine Rechnung zustellen.
Mit der Du dann wohl zum Anwalt gehen solltest.
Vermutlich könntest Du auch die Polizei rufen, um Dein Vorhaben durchzusetzen.
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 256 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
256 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 21.08.2024 13:40
Das darf der Händler nicht.
Wenn er die Herausgabe des Motorrades verweigert sofort Polizei rufen.
Und vor allen Dingen nichts bezahlen!
Der Händler muss das Motorrad herausgeben.
Rechnung muss nicht sofort bezahlt werden. Rechnung zusenden lassen, es gibt gesetzliche  Zahlungsfristen.
Wenn Du dann die Rechnung nicht bezahlst muss er den üblichen Mahnweg einhalten.
Neuer Beitrag 22.08.2024 13:36
So nun geht’s weiter.
Ja er darf es nicht.
sein Problem ist nun das er ein neues BCM verbaut und angelernt hat und die Fehler sich immer noch nicht löschen lassen.
die Gute Nachricht nach dem Tausch ist, das wir nun an allen Fehlerbauteilen System Power haben.
Vill weiss noch einer von euch was es sein könnte…
Lg
Neuer Beitrag 22.08.2024 14:07
zum zitierten Beitrag Zitat von LeMonty
BCM ? ? ? Wieso das BCM ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.08.2024 07:58.
Neuer Beitrag 22.08.2024 16:03
Ja das stimmt.
Aber das BCM hatte noch Lichter Probleme und diese sind nun alle nach dem Tausch weg.
auf PIN 16 ist nun Strom seitdem.
meinste das Motorsteuergerät sei auch noch defekt?
könnte man ein anderes anstechen, oder muss es wieder programmiert werden.
meinte nur zum Test Zweck.
lg
Neuer Beitrag 22.08.2024 16:38
Ja das stimmt.
lg
Noch einmal für mich (und alle Anderen, die sich hier einbringen) zum Mitschreiben:
An ALLEN ANGESCHLOSSENEN Verbrauchern, die mit System-Spannung versorgt werden, ist jetzt Spannung messbar und
TROTZDEM erscheinen ALLE von Dir in Deinem ersten Beitrag geposteten Fehlermeldungen weiterhin ? ? ?
Neuer Beitrag 22.08.2024 18:35
GReetz Jo,
ja ganz genau und die Kiste läuft nicht!
lg
Neuer Beitrag 23.08.2024 08:32
Wenn ich mir die Matrizes zu den Fehlern in Deinem Eingangspost durchlese, enden diese alle (nachdem die Leitungswege
und Sensoren auf Unterbrechungen bzw. Schluss nach Masse gecheckt wurden) mit dem Satz " ECM ersetzen". unglücklich
Viel Anderes bleibt ja auch nicht mehr übrig, nachdem das BCM getauscht, "verheiratet" und auf Funktion getestet wurde.
Auch ein anderes ECM muss nach dem Einbau erst einmal mit dem Rest der Elektronik "verheiratet" werden. Never ending
story.....
Neuer Beitrag 23.08.2024 09:37
Morgen,
ach machst du mir Mut 🙈
wer kann so ein Motorsteuergerät prüfen/Reparieren?
Gibts dann einen Specialisten dafür 🤔
lg
Neuer Beitrag 23.08.2024 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Martin 75 RK
Gibt´s. Bei diesen:
hat das eine oder andere Forumsmitglied schon einmal deswegen angefragt.
Dein ECM hat die OEM-Nummer 41000057.
Neuer Beitrag 23.08.2024 12:33
Ja genau das ist meine ECM Nummer.
weiss Mann preislich was 🤫
Neuer Beitrag 23.08.2024 14:46
Anrufen oder per E-Mail nachfragen. ICH kann dazu keine verlässliche Auskunft geben. unglücklich
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22076
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36148
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76859
23.05.2024 12:48
von Todde67
