Flathead: Vergaser Einstellung
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 13.07.2023 18:57
Hallo zusammen
hat jemand winen Tipp wie man den Vergaser bei der Flathead eingestellt bekommt? (Linkert)
habe wie im Handbuch geschrieben alles so hemacht:
- Leerlaufnadel 2 Umdrehungen raus
- Schnelllaufnadel 1,5 Umdrehungen
die Mühle startet nach einigen Kicks aber nur mit etwas Choke (obwohl es so warm ist und genug Benzin im Vergaser)
sobald der Choke weggemacht wird, steigt die Drehzahl stark an.
sobald man das Gas etwas runternehmen will, in ein vernünftiges Standgas geht sie aus. Drehen an der Leerlaufnadel (weniger oder mehr) bringt nicht viel bis gar nichts.
nachdem die Mühle schwarze Wölkchen bringt, dachte ich mir sie läuftzu fett, also Nadel rein. Nix.
Start läuft aktuell nur mit Choke….kann ja nicht so schwer sein.
ps: Benzinfilter ist total sauber
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
King Alrik ist offline King Alrik · 1924 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.07.2023 06:47
Meine springt auch nur mit Choke an , ganz normal .
Die Vollgaßnadel kannst ja eh nur im Fahrbetieb einstellen !
Leerlaufnadel mal um 2,5 raus , wenn sie läuft bissi warmfahren . Dann die Nadel klickweise rein bis sie fast ausgeht . 8-10 klicks wieder raus , mehr gibt es eigentlich nicht .
Die Leerlaufnadel ist die hintere ( Fahrtrichtung ) !
Dicht ist alles ? Das Startprozedere kennst Du ?
Neuer Beitrag 14.07.2023 09:19
Danke dir King!
da war meinndeutsches Handbuch wohl falsch übersetzt. Habe ein originales gefunden. Da stand Leerlaufnadel 3 Umdrehungen raus, anstelle von nur 2, und die Mühle lief sofort. Dann reingedreht und (wie du auch geschrieben hast) so 5-6 Klicks wieder raus. Läuft top!
Manchmal peobiert man und probiert man, verzweifelt, achriebt ins Forum, und es erledigt sich fast schon nebenbei, sodass es einem peinlich ist…😅😜
dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.07.2023 10:29
Kein Problem , 3 passen ja auch , anspringen muß sie mal und halbwegs laufen dann geht das eh mit dem einstellen :-)
rost ist offline rost · 13 Posts seit 14.12.2014
aus Nürnberg
fährt: 42 WLC, 62 FL Duo Glide
13 Posts seit 14.12.2014 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 01.05.2024 07:55
@Fabl  hast du deinen Vergaser nun eingestellt? Hat es geklappt?
Welche Einstellungen hast du nun? Kannst ja mühevoll mit Reindreh Klicks abzählen...
springerdinger ist offline springerdinger · 5434 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.05.2024 14:27
zum zitierten Beitrag Zitat von rost
Warum sollte er das machen, wenn sie (wie er schreibt) "top läuft"?
Nur weil du es wissen willst? großes Grinsen
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 01.05.2024 15:23
Entschuldigt, hatte den Teil verpennt 🙄
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
55375
23.05.2024 12:48
von Todde67
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
