Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Can Bus Problem
Witold ist offline Witold · 45 Posts seit 04.06.2023
fährt: Electra Glide Ultra Limited 2014
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Tec
zum zitierten Beitrag Zitat von Witold
Könnte es mit dem Zündschloss zu tun haben ?
ich kan sie zwar starten aber bekomme das Zündschloss nicht richtig eingebaut das ist wohl aber oftmals der Fall habe ich gelesen
Mann muss es wohl ausbauen und die Pins wieder richtig setzen dann geht es wieder zumindest schreiben die das so
Das wollte ich als nächstes machen, aber erst die Kennzeichenhalterung
Das hatte ich ausgebaut da ich alles abmontiert habe zwegs 12 Ape Lenker Einbau
Das habe ich vergessen zu schreiben
Als erstes sollten erst einmal die Anschlüsse am Zündschloß überprüft werden. Dann vernünftig einbauen.
Wenn der Lenker gewechselt wurde, würde ich da mal alle Kabel überprüfen. Nicht das da was blank liegt oder eingeklemmt ist.
Ok dann werde ich mich die Tage mal an das Zündschloss machen
Es lässt sich normal drehen und Zündung geht auch an und sie springt auch an nur das Klicken ist nicht da beim drehen also sitzt es wohl nicht richtig
Das muss ich noch machen
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:09
Also um DAS einmal klar zu stellen: Mit dem Zündschloss kann das merkwürdige "Verhalten" der Heckbeleuchtung
nichts zu tun haben. Das schaltet nur Spannung auf Haupt- und/oder Nebenstromkreis. Nichts desto trotz sollte
man es richtig einbauen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:12
Ja so dachte ich auch darum wollte ich die Kennzeichenhalterung zuerst machen dann das Zündschloss
Aber ich werde es auch richten und dann nochmal alles checken
Könnte es aber sein das das BCM einen Macken hat ?
Kann man das Teil eventuell Reset machen ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:15
Was hast Du denn am Lenker gemacht ? ? ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:18
Den originalen raus und einen 12 er Ape rein in schwarz sonst eigentlich nix
Ja und Gas und die Bedienteile wieder dran die Griffheizung abgeklemmt da die bei dem neuen Lenker nicht geht und ich sie eigentlich eh nicht brauche
Dann wieder alles zusammen gebaut
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:27
An den Kabeln keine Verlängerungen montiert  ? ? ? Kabelverlegung IM Lenker, oder außen ? ? ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:38
Ging ohne Verlängerung aber grad so ist nur ein 12er Ape
Innen habe ich nur das E Gas verlegt
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:40
Ich denke wenn es an den Kabeln liegen würde dann würden ja auch die vorderen Blinker nicht richtig funktionieren und die tut richtig
Neuer Beitrag 24.03.2024 16:51
Ich versuche die ganze Zeit eine plausible Antwort auf die Frage zu finden, was da in der Elektrik
schief läuft, wo Du doch anscheinend kaum etwas daran verändert hast. So wirklich will mir da nichts
einfallen......
Im Moment bin ICH mit MEINEM Latein am Ende. Es ist nahezu unwahrscheinlich, dass es irgendwo im
Kabelbaum eine Stelle geben könnte, an der die Isolation von 4 Leitungen durchgescheuert ist und diese
miteinander verbunden sind.....
Sehr rätselhaft.......
Neuer Beitrag 24.03.2024 17:23
Ja so geht es mir auch ich komme da einfach nicht weiter
Ich werde mal das Zündschloss richten und dann da weiter probieren
Ich schaue mal ob ich für einen guten Preis ein neues BCM finde
Vielleicht hat es einen schaden wenn nicht verkaufe ich es wieder
Weißt du zufällig ob die Nummer zu 100% passen müssen ?
Also die BCM Nummer die auf dem Aufkleber ist
Danke für die Tipps bis jetzt schon mal
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:03
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es am BCM liegt. Alle anderen elektrischen
Verbraucher arbeiten ja wie sie sollen, und Fehlermeldungen zu den Blinkleuchten werden ja
auch vom BCM angezeigt.....
Ich habe kurzzeitig überlegt, ob es eine gute Idee ist den Anschluss-Stecker des BCM auseinander
zu pflücken und einzelne Kabel aus dem Steckergehäuse zu ziehen, aber DA lassen wir besser die
Finger davon.
Statt dessen trenne diesen dicken Stecker einmal vom BCM und messe noch einmal die Spannungen hinten
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:33
Das werde ich die Tage dann machen
Ich werde vorne mal auseinander nahmen der Fairing mal ab und kontrolliere da auch noch einmal alle ob ich da nicht zufällig was falsch zusammen gesteckt haber oder vertauscht
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:35
davor hatte ich das Problem das mein Bremslicht orange geleuchtet beim bremsen sobald ich aber die Blinker abgeklemmt habe hat es normal rot geleuchtet
Da hätten wir schon mal den Kurzschluss zwischen Bremslicht und Blinker, jetzt kommt nach dem Lenkerwechsel vermutlich noch ein beschädigter oder falsch verbauter vorderer Bremslichschalter dazu ...
Damit ist dann das Fehlerbild mit Spannung auf Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung vorhanden.
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:59
Der Beitrag ist mir durch die Maschen geschlüpft, da 5 Minuten später schon der nächste Beitrag vom
TE gepostet (und damit eine neue Seite aufgemacht) wurde unglücklich
Zusatzfrage: Haben wir eine 1HD (US-Modell), oder 5HD vor uns ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.03.2024 11:08.
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:06
Es ist eine 1er USA Model
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29416
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
