Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 33 34 [35] 36 37 nächste » ... letzte » ·
Hansiller ist offline Hansiller · 286 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 12.09.2023 23:59
Sooo... es ist vollbracht ;-) läuft und fährt sich prima! Schalten und Kupplung perfekt, und die Andrews J mit dem kleinen Bendix (36mm) waren die richtige Wahl für Dampf von unten raus.
Muß jetzt nur noch den Sattel etwas tiefer machen, den Hub der Beschleunigungspumpe anpassen (verschluckt sich manchmal beim Gasgeben aus niedriger Drehzahl) und vor allem schauen, warum der Generator nicht generiert :-) (ja, ist polarisiert)
Viele Grüße
  Hannes.
Attachment 413170
senser ist offline senser · 122 Posts seit 08.02.2023
aus Coburg
fährt: HD E-Glide Sport
122 Posts seit 08.02.2023 aus Coburg
Neuer Beitrag 13.09.2023 07:57
sehr schön geworden smile
viel spaß damit und immer gute fahrt
Grüße aus Coburg
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 13.09.2023 08:14
Servus Hannes,
schau mal, ob die beiden Kohlen der Lima schön freigängig sind.
Gruß, Franz
Matti70 ist offline Matti70 · 65 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 13.09.2023 08:46
Toll geworden, sieht sehr schön aus, auch der Lack steht immer noch im Glanz. Viel Spaß und gute Fahrt.
Matthias
Pass auf das du in kein Loch fällst, kein Projekt mehr ist deprimierend🥴
Neuer Beitrag 13.09.2023 08:50
Dem Kommentar vom Matti kann ich mich nur anschließen!
Superschönes Moped, professionell restauriert.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 13.09.2023 11:24
DANKE an alle... für die vielen Hinweise, die moralische und tatkräftige Unterstützung - ohne euch hätte ich das nicht geschafft!
Jetzt erstmal Urlaub, die Restpunkte müssen bis Ende September warten :-)
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 14.09.2023 17:35
 @Franz-REMCM  <<schau mal, ob die beiden Kohlen der Lima schön freigängig sind.>> Mach ich... kann schon was damit zu tun haben, denn ich erinnere mich, daß nach dem allerersten Anspringen die Ladekontrolleuchte erstmal schwach glimmte (also vermutl. Ladestrom floß), und als dann ich nochmal draufschaute, war sie hell und blieb hell. Eine klemmende Kohle ergäbe es genau dieses Fehlerbild. Genauere Untersuchung muß bis nach dem Urlaub warten... es sind ja im Service Manual auch ausführliche Testschritte beschrieben, das sollte sich finden lassen!
Viele Grüße
  Hannes.
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 14.09.2023 21:43
Darf ich nochmals auf die Manifolddichtungen zurück kommen?
habe mittlerweile die Silikon Rubberbands eingebaut, aber das Manifold ist noch das Originale für die O-Ringe. Leider noch immer nicht dicht.
Liegt es am Manifold, dass dies auch für die Rubberbands sein muss, oder soll ich die breiten Klammern gegen schmälere aber dafür 2 pro Dichtung tauschen?
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Casimir ist offline Casimir · 1102 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1102 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.09.2023 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
danke
X-Ringe...nimm bitte X-RingeAugen rollen
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 15.09.2023 10:49
 @Tim  X-RINGE? Klär mich bitte auf. Dankeschön
Nachgereicht: jetzt hab ich was gefunden. Aber ganz ehrlich, da würde ich mit den Silikon Dingsbums die ich jetzt habe schon sicherer fühlen, aber dennoch ist es noch nicht 100% dicht. Probiere heute nochmal.
Muss der Druck, wenn ich da reinpumpe eigentlich komplett gehalten werden, oder ist ein leichter und langsamer Druckabfall sogar toleriert?
Bikergruß
Süd-Tirol
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 15.09.2023 11:03.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.09.2023 11:02
Ja, wenn man etwas Möglichkeit dazu hat sowas zu bauen, dann ist es eine einfache Sache die Dichtigkeit am Manifold festzustellen...natürlich benötigt man dazu ne Dose Lecksuchspray...oder Spüliwasser mit Sprühflasche.
Ansonsten kann ich nachwievor auch noch uneingeschränkt die X-Ringe zur Abdichtung des Manifold empfehlen. Leicht zu montieren und seit tausenden Kilometern absolut dicht...auch nach div. Rückzündungen in den Vergaser.
Hier stehts genauer drin...
S&S Super E Bedüsung optimieren
Hatte es doch schon 3x geschrieben...aber hier gerne nochmal.
Klick auf den Link um genaueres zu erfahren.
Fahre sie seit mehreren tausend Kilometern und prüfe gelegentlich mit Bremsenreiniger und auch mit Abdrücken die Dichtigkeit.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 15.09.2023 11:06
Genau so habe ich das mit dem Spray auch gemacht. nun bin ich wie gesagt am zweifeln ob ich auch das passende Manifold für diese Rubbersilikons benötige, damit das zu 1000% klappt. Besorge mir jetzt noch andere Schellen, dann muss das einfach was werden.
ansonsten gebe es bei W&W ja noch dieses Manifold für meine Silikons: Manifold
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.09.2023 11:18
Hast du den Link gelesen?
Nicht das Absprühen dichtet den Manifold, sondern die X-Ringe ;D
Wie sieht dein jetziges Manifold denn aus? Ich denke so wie meins(siehe Schema in meinem Thread), wie es halt mit den O-Ringen aussieht, oder?
Die Rubberbands hab ich auf dem Weg zur perfekten Abdichtung mit X-Ringen auch probiert. Die zerlegen sich iwann, weil man sie sehr schnell zu fest zieht und das Silikon das nicht ab kann.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 23.09.2023 11:07
Hey @Casimir , ja habe ich gelesen. Sehr interessiert. Werde ich mir wohl auch dann mal besorgen müssen.
Habe mir jetzt ein neues manifold geholt, das für die Silikondichtungen ausgelegt ist. Beim Alten habe ich klar gesehen, dass das nichts werden kann, da die kleine Kante am manifold, wo der O-Ring drinnen liegt, den Silikonschlauch aufdrückt, und somit eine Dichtigkeit fraglich wurde.
Daher eigens ein neues geholt mit den S&S Schläuchen. Eingebaut (leider keinen Drucktest machen können, da mir der Tester nur geliehen war) und gestartet. Die S&S machen jedenfalls einen stabileren Eindruck als die von Inmaxwetrust.
Was soll ich noch sagen? Es bleibt skurril. Die Mühle startet jetzt gar nicht mehr. Nur mit Choke zu kommt sie irgendwann und stirbt nach 5sek ab. Habe die Mühle frustriert in die Ecke, gestellt und an den Batterielader gehängt.
Der Vergaser jedenfalls ist dermaßen auf dieses Holzstück geschraubt und fest, dass da nichts nebenbei laufen kann. Einzig Holzstück zum Manifold könnte ich noch die Dichtung tauschen. (Verzweiflung pur)
PS: das Interessante ist dass sie ja mit dem Vergaser in Kombi mit den O-Ringen mal lief und ich auch gefahren bin. Nur hatte sie da dann zwischendurch zurückgehustet, sodass wir diese Schritte dann durchführten um das Ganze zu verbessern.
Attachment 413873
Attachment 413874
Attachment 413875
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 02.10.2023 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Hansiller
Weiter geht's mit der 1968er E-Glide... mußte mich grad über die James Double Lip Gabeldichtringe (und/oder mich) ärgern - wollen nicht reingehen, denn die Kante, wo sie reinmüssen, ist scharf und hobelt den ganzen Gummi ab (auch leichtes Brechen nutzt nix, und die Verchromung will ich deswegen auczh nicht puttmachen). Auf Youtube gibt's ein Video, bei dem ein scheinbar erfahrener Schrauber genau das gleiche Problem hatte. Außerdem ist die Abschrägung außen zum Besserreinrutschen grad falschrum  Baby  ... Schluß mit dem neumodischen Zeug, jetzt kommen OEM-Teile (inkl. Filzdichtung) rein. @Tommel ja Du hattest vor längerer Zeit mal Motocrossdichtungen empfohlen, hab aber keinen Nerv, jetzt genau die passenden zu suchen. Vielleicht beim nächsten Mal ;-)
Dafür etwas unnötigen Kram drangebaut - ein Ölabsperrventil mit Zündunterbrechung und eine Motorgehäuseentlüftung mit einem zweckentfremdeten Druckluftentfeuchter:
@Hansiller von wem ist denn bitte das Absperrventil? Und hat das Teil mit einer Crossover Auspuffverbindung überhaupt noch Platz?
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
von schpagin
14
2134
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
