Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Ölkühler Flüssigkeit läuft aus
Bulled ist offline Bulled · 56 Posts seit 06.05.2021
fährt: HD Sportster XL1200 NS 2020
Neuer Beitrag 17.03.2023 13:18
Guten Tag! Ich hab ein Problem mit einer Low Rider S 2022. Wir haben vom Ölkühler die Leitungen gelöst weil wir die Schrauben an den Rocker Boxen tauschen wollten. Jetzt kommt Öl an dem forderen Haltepunkt von der Leitung kommt Öl raus. Dichtungen sind drin und Schrauben sind auch fest. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für wertvolle Hilfe.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 17.03.2023 15:45
Kupferringe als Dichtung? Falls ja, nachziehen. Wenn das nicht funzt, tauschen.
Neuer Beitrag 17.03.2023 15:49
Es sind Gummidichtungen.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 17.03.2023 16:01
Mach mal bitte ein Foto
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 17.03.2023 17:05
Such dir erstmal die Stelle, an der das rausläuft. Ich hab schon drei mal den Ölkühler bei meiner Rocker C abgedichtet. Hat mich bakd zum Wahnsinn getrieben, dass ich das nicht Dicht bekommen habe, bis ich gemerkt habe, dass es nicht der Ölkühler war, der undicht war. Da lief was aus dem vordersten Stößelcover oben, über den Zylinderkopf nach vorne, tropfte von da auf den Rahmen, lief von da auf dem Ölkühler und sammelte sich da, so dass ich dachte, der wäre undicht.
Wenn du gerade die Rockerboxschrauben getauscht hast, kann das auch von da kommen. EInfach mal mit Öllecksuchpampe einschmieren und dann weißt du, wo du das Leck dicht machen mußt.
Neuer Beitrag 17.03.2023 19:35
Wo das Öl raus kommt weiß ich, sorry das ich mich so spät dazu erst Melde. Ein Bild wo man die Dichtung sieht kann ich erst nach reichen wenn wir anfangen vllt die Dichtung zu wechseln. Was ich aber sagen kann das es eine Schwarzer O Ring ist was ich beim letzten Mal gesehen habe. Das ist nicht mein Bike deswegen kann ich erst Bilder machen wenn der Besitzer dabei ist. Das Foto ist wo das Öl rausläuft.
Attachment 403302
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 18.03.2023 10:07
Denke du wirst nicht drum herum kommen die O-Ringe zu ersetzen. Schmier die neuen O-Ringe vor dem einsetzen leicht mit Öl ein damit die sich nicht verdrehen und schön dichten.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6881 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 18.03.2023 10:28
Aloha,
Und nicht zu fest anziehen.
Dann dichten die O-Ringe auch nicht.
Neuer Beitrag 18.03.2023 10:54
Alles klar, vielen Dank. Ich werde eure Tipps anwenden, werde mich noch schlau machen was für ein Drehmoment ich brauche, damit ich nicht zu Fest anziehe.
97654
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 19:18
von ixxi-seven_neu
Alle VRSC: Ölkühler gesucht Rev1130
von KOELN"13"
10224
09.07.2021 08:44
von KOELN"13"
