Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht mehr an (FLSTF)
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht mehr an (FLSTF) Evo
EVOjunkie ist offline EVOjunkie · 24 Posts seit 09.04.2021
fährt: Harley FLSTF 94er Fat Boy
Neuer Beitrag 07.10.2022 03:41
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir hier jemand zu folgendem Problem helfen: meine Evo springt nicht mehr an. Leider kann ich das Video hier nicht hochladen. Die Batterie ist ein Lithium und ca. 1,5 Jahre alt. Geladen habe ich sie und die elektronische Anzeige zeigt an, dass sie voll ist. Die Zündkabel habe ich bereits erneuert. Der Anlasser spurt meines Erachtens nicht ein, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die Batterie nicht I.O. ist. Die Zündkerzen sind auch  so alt wie die Batterie. Was mein Ihr?
Danke im Voraus für Eure Vorschläge/Ideen.
Viele Grüße
Sascha
Neuer Beitrag 07.10.2022 06:57
Morgen. Mit Starthilfe vom Auto versuchen. Wenn Sie dann wie gewohnt startet, Ladespannung/-strom messen. Wenn in Ordnung,  neue Batterie.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 07.10.2022 07:05
Auch mal Plus und Massekabel prüfen ob alles schön fest sitztFreude
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 07.10.2022 07:33
Moin, danke Euch schon mal👍
springerdinger ist offline springerdinger · 6230 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.10.2022 09:49
Dann gebe es noch einen Startversuch (mittels Starterkabel) über Fremdbatterie. Augenzwinkern
Uups, eben gesehen: "Doppelt gemoppelt"smile
Schimmy ist offline Schimmy · 12825 Posts seit 15.10.2015
12825 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.10.2022 10:21
zum zitierten Beitrag Zitat von EVOjunkie
Um ein Video hier einzustellen, musst Du den "Umweg" über YouTube gehen (also Video auf "Deinem Kanal" bei YT hochladen,
den Link zu dem Video kopieren und in Deinen Beitrag einfügen). Augenzwinkern
Zu Deinen Fragen: Es gilt zuerst einmal heraus zu finden, ob es sich um ein elektrisches, oder um ein mechanisches Problem
handelt.
Das mit der Starthilfe vom Auto kannst Du Dir schon einmal schenken. In dem "Überbrückungskabel" wird so viel elektrische
Energie (im wahrsten Sinne des Wortes) verbraten, dass an der Moped-Batterie nur noch ein Bruchteil davon ankommt.
Vergiss es ! ! ! Begründung: siehe ⤴️​
"Bernde" hat mal berechnet, wie hoch der Spannungsabfall bei einem Startversuch ist (siehe Bild 2). Das, was da übrig bleibt,
reicht bei einer ziemlich leeren, oder gar defekten Batterie NEVER EVER, um den Anlassermotor zur Arbeit zu bewegen ! ! !
P.S.: Wenn schon "Fremdstart", dann wenigstens vorher eines der Kabel (am besten Masse) vom Batteriepol demontieren und
mit dem Starthilfe-Kabel DIREKT an einen Massepunkt am Rahmen / Motor gehen. Dann fällt zumindest der Punkt "Schnellst-
Ladung des Fzg-Akkus" weg.
Wenn die Moped-Batterie VOLL geladen ist, ziehe einmal den Stecker vom Anlasser-Magnetschalter (GRÜNE Leitung) ab und
überbrücke mit einem Stück Elektrokabel den Anschluss für das Batteriekabel mit dem Anschluss Anlasser-Relais (siehe Bild).
VORSICHT: evtl. "Funkenflug" ; auch bei Zündung AUS ist da Spannung drauf ! ! !
Dreht dann der Anlassermotor den Motor durch, kann man davon ausgehen, dass nicht genügend elektrische Leistung am
Anlassermotor ankommt. (Batterie schwach, Kabel locker, Batterie-/Massekabel korrodiert usw.)
Bleibt der Fehler bestehen, kann es sich auch um ein mechanisches Problem (z.B. Freilauf-Kupplung defekt) handeln. Augenzwinkern
Attachment 396082
Attachment 396083
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.10.2022 13:28.
Neuer Beitrag 07.10.2022 14:23
Danke!
Hier der Link zum Video.
https://youtube.com/shorts/Fnkyrd8ZE70?feature=share
Neuer Beitrag 07.10.2022 14:28
Danke!
Ziemlich eindeutig: Nicht genügend Batterie-Power. unglücklich
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 07.10.2022 14:36
Danke Dir. Gibt es Empfehlungen Deinerseits zur Batterie? Ich hatte mir extra ne Lithium geholt, wegen Haltbarkeit, etc.
Bin echt froh, dass es so Spezi‘s wie Euch hier gibt 👍💪
Fux ist offline Fux · 456 Posts seit 08.11.2015
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 07.10.2022 15:26
Zu Batterien gibt es einige Threads, z.B. den hier:
Neue Batterie, welche?
Gel, AGM, Lithium...
Habe seit Jahren eine AGM Batterie, funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Neuer Beitrag 07.10.2022 15:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Fux
Und ich ne LiFePo4, die nur bei Kälte ein wenig rumzickt...smile
Neuer Beitrag 07.10.2022 18:14
Mahlzeit,  ohne mich hier streiten zu wollen, aber das hat bei mir in 45 Jahren Motorradfahren immer funktioniert,  wenn 'ne Batterie (Akku) leer war. Vor ein paar Tagen noch beim Moped vom Nachbarn. Kabel anklemmen, Automotor starten und laufen lassen, Motorrad starten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jpggl am 08.10.2022 07:41.
Neuer Beitrag 07.10.2022 20:00
Ich glaube die Zauberwörter sind laufen lassen, manchmal muß man die Drehzahl durch Gas geben erhöhen, damit es reicht den Motor zu fremd zu Starten.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 07.10.2022 21:16
zum zitierten Beitrag . Augenzwinkern
War das ironisch gemeint?
Einen noch größeren Blödsinn hab ich selten gehört Augen rollen
Das ist vielleicht eines der besten Beispiele dafür, daß Theorie und Praxis meistens völlig auseinander liegen Augenzwinkern
Die Diskussion über angeblichen extremen Spannungsabfall hat es übrigens schon mal gegeben und von mir eindeutig im Versuchsaufbau widerlegt. Zumindest was das Unvermögen zum Starten einer Harley angeht (wohlgemerkt NICHT zum Starten eines LKW's geeignet )
hier
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 09.10.2022 14:46.
Scirocco ist offline Scirocco · 762 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.10.2022 21:17
Nicht bei einer gesunden Autobatterie mit durchschnittlich 60 -70 ah Kapazität, beim Diesel sogar mehr. Das ist das 5-fache einer HD Batterie.
Bevor die in die Knie geht verglüht eher dein Anlasser. Eine tote Batterie wird hier beim überbrücken die geringste Stromaufnahme im Gegensatz zu einem Anlasser haben.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22816
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37398
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
79041
23.05.2024 12:48
von Todde67
