Alle Tourer: Müller M8 Hydro Clutch
« erste ... « vorherige 8 9 [10] 11 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Kokesch ist offline Kokesch · 101 Posts seit 28.02.2020
fährt: Road Glide CVO ST/Street Glide CVO Mod.2022
Neuer Beitrag 02.10.2022 10:58
Hab auch für 2020 keine Dichtung im WEB gefunden...ist das die gleiche wie für 2018/2019 ?
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Neuer Beitrag 02.10.2022 11:00
Weiß jemand aus welchem Grund HD etwas an der hydraulischen Kupplung bei den Tourern ab 2020 verändert hat?
Gruß Kokesch
FLHRXS ist offline FLHRXS · 32 Posts seit 28.09.2021
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 02.10.2022 15:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Kokesch
Gruß Kokesch
Hallo Kokesch,
das sollte die gleiche sein für 17 - 20.
Siehe hier oder hier. Zweiter Link ist günstiger.
Aber wie Olli schon schrieb, wenn Du vorsichtig bist bei der Demontage kannst Du evtl. die vorhandene Dichtung nochmal verwenden. Solange die Silikonschicht intakt bleibt, sollte das funktionieren. Der Derby Cover hat ab Werk einen Silikonring als Dichtung, der wiederverwendet werden kann.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von FLHRXS am 02.10.2022 15:34.
Neuer Beitrag 02.10.2022 16:06
Danke für die schnelle Antwort….werde versuchen die Dichtungen nochmals zu verwenden.
bin heute nochmal 60km gefahren. Habe unterwegs mal angehalten und versucht neutral einzulegen, auch mal in Kombination mit der VHC Funktion aus RDRS. Kein Leerlauf möglich, schalte ich den Motor aus, kleckert es und Leerlauf geht weich rein. Nach erneuten Starten kann ich auch den Leerlauf bei laufenden Motor einstellen. Kann es sein, das vielleicht die VHC Funktion ne Macke hat. Denn du kannst ja bei aktivierter VHC einfach anfahren und die Funktion schaltet sich dann automatisch ab.
Gruß kokesch
Gruß Kokesch
Neuer Beitrag 02.10.2022 19:58
Hallo Kokesch,
mir will sich nicht erschließen, warum die VHC Funktion das Einlegen des Leerlaufs erschweren sollte? Die VHC-Funktion (Haltefunktion) greift im Bremssystem ein (über das ABS Modul), ähnlich einer Hillhold-Funktion bei diversen Autoherstellern, ist aber keine Feststellbremse. Hier wird lediglich abgegriffen, wann das VHC lösen soll, über Gas, Kupplungs- oder Seitenständerfunktion. Ich zitiere mal "VHC ist nicht als Feststellbremse gedacht und löst daher die Bremsen automatisch beim Anfahren, beim Ausklappen des Seitenständers, beim Einlegen des Leerlaufs an Fahrzeugen ohne Seitenständer oder beim Abstellen des Motors." Wenn ich das richtig lese, sollte das Einlegen des Leerlaufs nur bei Fahrzeugen ohne Seitenständer (Trike) relevant sein. Wichtig dabei, auch hier wird nur abgegriffen, wann die VHC lösen soll. Das hat keinen Einfluss auf Kupplung oder Gangschaltung.
Ich würde im Ausschlussverfahren erstmal die mechanische Seite überprüfen/korrigieren. Da Du nun mal die Müller Hydro Clutch verbaut hast und Deine Glide ein Modeljahr 2020 ist, macht es ja durchaus Sinn, dem Tipp von Olli nachzugehen und den Clutch Judder Spring Seat 37000036 einzubauen, den Du eh schon bestellt hast. Laut diverser Postings und den Erfahrungen anderer Forumsmitglieder ist das für Dein Model notwendig für eine saubere Funktion der Hydro Clutch.
Da Du dann sowieso alles offen hast, kannst Du den Hub des Kupplungsnehmerzylinders an der Kupplung messen, siehe Foto von Poobah. Wenn du nach dem Einbau noch immer keinen Hub größer/gleich 1,95 mm hast, musst Du erst mal die Hydraulikseite in Griff bekommen. Angefangen bei nochmaligem, sehr sorgfältigem Entlüften, wie es in der Müller-Anleitung steht.
Stimmt der Hub und der Clutch Judder Spring Seat ist eingebaut und Du hast immer noch Probleme, dann solltest Du das Motorrad vielleicht besser zu einer qualifizierten Werkstatt bringen für die weitere Diagnose/Fehlerbehebung.
VG
René
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FLHRXS am 02.10.2022 20:34.
Horst63 ist offline Horst63 · 2 Posts seit 24.05.2023
fährt: Street Glide Special 2016
Neuer Beitrag 24.05.2023 19:11
Also bei meiner Street Glide Special 2016 war eine Hydro Clutch eingebaut und hat nicht getrennt.... Entlüftet bis zum geht nicht mehr..... Müsste wieder ausgebaut werden und das original eingebaut werden..... Trotz stärkeren Kraftaufwand beim kupplungsziehen, die kuppelt zumindest wieder aus 👍👍👍👍
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1048 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1048 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 25.05.2023 13:51
 @Kokesch
zu dem Thema Kupplung wurde dir schon einiges geschrieben 05/2022
wie von Poobahh beschrieben gibt es nur die Möglichkeit oder auf Original umrüsten.
GRÜßE Tourer15
aus Soest
Neuer Beitrag 25.05.2023 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
UPDATE; Einbau in 19er Road Glide!
Bei den 19er Modellen gibt es in Serie kleinere Änderungen bei der Kupplung (geänderte Federn und anderer, dickerer 2 mm "Spring Damper Seat"). Diese Änderung verändert zwar die aufzuwendende Handkraft nicht, jedoch wandert der "Einkuppelbereich" der Kupplung bei Betätigung des Handhebels etwas weiter zum Lenker hin. Da durch den größeren Kolben der Müller-Clutch die Ausrückung sowieso kleiner ist im Vergleich zum Original, hatte ich hier dann große Probleme mit der Müller-Lösung! Kupplung trennt nicht richtig, volles Einkuppeln sofort nach geringfügigem Lösen des Handhebels...  Man kann so fahren, aber es ist alles andere als komfortabel.
Meine Lösung: Ich habe vom 17er bzw. 18er Modell den alten, dünneren "Spring Damper Seat" HD-Nr. 37000036 verbaut (1,5 mm) und siehe da: Es funktioniert wieder wie es soll...
Der aktuelle 19er Spring Damper Seat hat übrigens die Nr. 37000295.
Beim Einbau ist genau auf die Reihenfolge der Reibbeläge und Stahlscheiben zu achten, da diese unterschiedliche Größen haben. Das Werkstatthandbuch ist hilfreich, auch für Drehmomente!
Viele Grüße
Ich habe gestern erstmalig die Müller Hydro Clutch in ein 2020er Modell (Road Glide Limited) eingebaut und es war wieder wie oben beschrieben. Auch im 2020er Modell (was ja auch nicht anders zu erwarten war) ist dieser geänderte Damper Seat mit 2 mm seit dem MJ 2019 verbaut. Nach dem Einbau ging die Kupplung zwar leicht zu betätigen, aber sie trennte nicht 100%-ig einwandfrei, da der Druckpunkt durch diesen geänderten Ring näher an den Lenker gewandert ist. Abhilfe schaffte auch hier der alte 1,5 mm Damper Seat und siehe da: Die Kupplung ist wie es sein sollte; leicht und mit eindeutig definiertem Druckpunkt.
Zusammengefasst (meine persönliche Meinung): Die Müller Hydro Clutch bringt eine leichtere, aber bei Modellen ab 2019 weniger komfortable Kupplungsbetätigung (bei nicht eingebautem alten Damper Seat) im Vergleich zu den Modelljahren 2017 und 2018.
Viele Grüße
@Kokesch  hier wurde schon mehrfach alles beschrieben, bei den 2020 Modellen gibt es das Problem aber Müller will davon nichts wissen.
@Kokesch  wie schon mal beantwortet
Neuer Beitrag 25.05.2023 16:51
Danke.....aber das beantwortet nicht meine Frage....es geht um die M8 Modelle mit Seilzugkupplung und nicht die Hydraulische Version....
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
aus Soest
Neuer Beitrag 25.05.2023 17:36
 @Kokesch
dann bist Du hier im falschen Fred, hier geht es um die hydraulische Kupplung
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 07.07.2023 10:33
Hallo Zusammen,
hat wer Erfahrung mit den Kahuna Griffen in Verbindung mit der Hydro Clutch?
Die Kahuna sind an einer Road King 2019 montiert. Ich bin mir nicht ganz Sicher, ob mit diesem Griff die Müller-Hilfe ordentlich arbeitet, da die Kahunas etwas dicker sind als die Originalen.
Hier im Thema, als auch auf der Müller Seite wird geschrieben, das das Teil nur mit Original Hebel und Griff funktioniert. Die 10 Seiten habe ich gelesen. Evtl. ist doch jemand hier, der die Kombination Kahuna/Müller fährt und berichten kann.
Besten Dank im Voraus.
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Gerd T ist offline Gerd T · 34 Posts seit 07.02.2019
fährt: Ultra Limited CVO FLHTKSE
Neuer Beitrag 07.07.2023 15:56
Hallo chillyred,
Ich habe eine Ultra Limited CVO Modell  2020 mit eben diesen Griffen und die Hydro Clutch. Funktioniert tadellos seit über 40000 Km. Nie mehr ohne smile
Habe die Clutch aber beim Freundlichen einbauen lassen
Gruß Gerd
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 605 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
605 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 10.07.2023 20:38
Ich fahre die Get a Grip in der Magnum Ausführung von HD - funktioniert alles einwandfrei.
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 11.07.2023 22:06
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Hallo Zusammen,
Hatte auch fette Griffe dran und funktionierte Einwandfrei.
aus Soest
Neuer Beitrag 11.05.2024 19:39
 @snike98
bitte lese dir den Fred durch bevor du die Müller einbaust. Du hast ein Modell von 2020.
Die Kupplung trennt nicht richtig, außer du verbaust den Ring wie
grüße
Jürgen
Daumen runter!
29.09.2023 19:19
von George
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2)
von Softail-Wolle
17
41084
17.12.2021 20:56
von MK2015
38365
11.12.2019 13:37
von Mondeo
