zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
UPDATE; Einbau in 19er Road Glide!
Bei den 19er Modellen gibt es in Serie kleinere Änderungen bei der Kupplung (geänderte Federn und anderer, dickerer 2 mm "Spring Damper Seat"). Diese Änderung verändert zwar die aufzuwendende Handkraft nicht, jedoch wandert der "Einkuppelbereich" der Kupplung bei Betätigung des Handhebels etwas weiter zum Lenker hin. Da durch den größeren Kolben der Müller-Clutch die Ausrückung sowieso kleiner ist im Vergleich zum Original, hatte ich hier dann große Probleme mit der Müller-Lösung! Kupplung trennt nicht richtig, volles Einkuppeln sofort nach geringfügigem Lösen des Handhebels... Man kann so fahren, aber es ist alles andere als komfortabel.
Meine Lösung: Ich habe vom 17er bzw. 18er Modell den alten, dünneren "Spring Damper Seat" HD-Nr. 37000036 verbaut (1,5 mm) und siehe da: Es funktioniert wieder wie es soll...
Der aktuelle 19er Spring Damper Seat hat übrigens die Nr. 37000295.
Beim Einbau ist genau auf die Reihenfolge der Reibbeläge und Stahlscheiben zu achten, da diese unterschiedliche Größen haben. Das Werkstatthandbuch ist hilfreich, auch für Drehmomente!
Viele Grüße
ajdinreiz · 49 Posts
seit 06.02.2023
ajdinreiz
Danolini · 133 Posts
seit 22.02.2020
Danolini
@Poohbah
Super, dass Du die Folge mit dem reduzierten Lüftspiel (Ausrückung hast Du es genannt) so klar beschrieben hast. Der eine oder andere scheint das nämlich nicht zu verstehen.
Das ist das Grundproblem, wenn ich das Drehmoment von Motortyp zu Motortyp immer weiter nach oben treibe: Ich muss bei der Kupplung entweder die Federn verstärken oder die Reibfläche vergrößern (durch mehr Durchmesser oder mehr Reibscheiben). Folge: Der Fahrer kommt immer schlechter mit dem Fuß auf den Boden oder braucht immer stärkere Hände. Lösungen wie die von Müller können helfen, aber spätestens mit der nächsten Drehmomentsteigerung beim M8 reicht die auch nicht mehr oder geht nicht mehr, wie Du schon andeutest. Harley operiert bereits im Bereich der höchsten Drehmomente am Markt. Bin gespannt, wie die das dann lösen wollen (Servokupplung? DKG-Getriebe wie bei Honda? Rückkehr zur Trockenkupplung vielleicht mit Primärzahnriemen wie bei der seligen Sturgis?)
. Archaisch, weil wie von 1936 bis vor MJ 1980 bei Schraubenfedern die Handkraft beim Ziehen der Kupplung bis an den Lenkergriff linear steigt und man so den vollgezogenen Handhebel an der Ampel gegen eine höhere
Federkraft als die Anpresskraft an die Reibscheiben am Lenkergriff festhalten muss. Bei der Tellerfeder ist der Kraftverlauf genau umgekehrt, durch das Umstülpen um den Druckring sinkt die Handhaltekraft nach einem ganz kurzen Anstieg bis zum Umstülppunkt gegenüber der Anpresskraft der Reibscheiben bei eingerückter Kupplung. Warum HD beim M8 diesen Schritt rückwärts vor den technischen Stand ab Ende 1979 (Einführung für einige Modelle mit 80 cui Shovelhead mit mehr Drehmoment gegenüber den bisherigen 74 cui) gemacht hat und das ausgerechnet bei den noch viel drehmomentstärkeren M8, kann ich nur vermuten, denn in den generell oberflächlichen Tests der einschlägigen Medien wurde dieses Thema sorgsam ausgespart (um HD nicht zu ärgern
). Meine Vermutung: Die Tellerfeder für Nasslamellenkupplungen in Motorrädern war eine komfortable angelsächsische (platz- und handkraftsparende) Spezialität für drehmomentstarke Motoren, die der ursprüngliche Entwickler John Favill beim Konkurs von Norton 1976 mit zu Harley nahm. Ich kann nur vermuten, dass HD‘s Entwickler es nicht geschafft haben, die beim M8 neueingeführte Funktion der Slipper Clutch (Kupplung rutscht durch beim Runterschalten bei zu hohen Drehzahlen, damit das Bremsmoment des Motors nicht das Hinterrad ausbrechen lässt) mit einer Tellerfeder darzustellen. So haben sie einfach den japanischen Standard der Slipperkupplung mit 6 Schraubenfedern übernommen. Selbst die zusätzliche Funktion der Slipper Clutch wurde in den einschlägigen Medien höchstens „in Fußnoten“ erwähnt.
Dieser Beitrag wurde schon 14 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 01.03.2025 14:36.
seit 06.02.2023
ajdinreiz
Stoni · 29 Posts
seit 31.12.2019
Stoni
