Problem - Voltmeter zeigt nur 12,5 V an
« erste ... « vorherige 4 5 [6] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 26.08.2022 17:16
Du hast doch oben geschrieben, dass du den Regler 2 mal getauscht hast und der Grund wohl der Bugspoiler war. (Überhitzung)
Schimmy hat geschrieben, dass das Teil definitiv Kühlung braucht, sonst rauscht es ab.
Du hast den Luftdurchlass zwar vergrößert, ist aber, so vermute ich, immer noch geringer als ohne. Daher würde ich jetzt mal vermuten, dass der Regler zwar jetzt mehr, aber immernoch zuwenig Kühlung bekommt, weswegen das Ableben des selbigen sich etwas länger hinaus zögert.
Ich an deiner Stelle würde den Bugspoiler ganz abbauen und ggf den Regler ersetzen. Ich weis, ist sicherlich nicht deine Lieblingslösung, schließlich hast du das Teil ja angebaut weil du es schön findest.
Oder, falls Platz, eine Kühlergebläse einbauen für den Regler,
Oder, wie heißt es so schön: Wer schön sein will muss leiden, du tauschst öfter mal den Regler.
Das alles sind nur Vermutungen, aber das wäre mein Ansatz nach den häufigen Schäden durch (wahrscheinlich) Überhitzung.
So sehe ich das wohl auch. Geb ich dir absolut recht.
Aber der Schimmy ? Hatte doch geschrieben das nix auf einen Regler Schaden hindeuten würde. Und nachdem ich geschrieben hatte das ich den tauschen werde, meinte er,er wäre jetzt raus.
Ich werde jetzt den Regler tauschen. Er möge mir das verzeihen.
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1971 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.08.2022 18:38
Bau den Bugspoiler ab, damit der  Regler ausreichend gekühlt wird. Dann kannst auch unbesorgt die Lithium Batterie nehmen. Sorry wenn ich mich unglücklich ausgedrückt habe. Die Lithium Batterie ist nur brandgefährlich, wenn der Regler an seiner Arbeit gehindert wird, nämlich elektrische Leistung in Wärme umgewandelt zusammen mit dem Primäröl an die Umgebung abzugeben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 26.08.2022 19:59.
springerdinger ist offline springerdinger · 5483 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.08.2022 19:18
Und dann eventuell der Stator abraucht! Somit wäre der Schaden nicht mehr im Rahmen. Der Statortausch ist von Arbeitszeit her eine ganz andere Liga!
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.08.2022 20:00
Ich meinte natürlich „Bau den Bugspoiler ab“ . Sorry für den Tippfehler Baby
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 30.08.2022 07:26
Das mit dem brandgefährlich sollte man ggf. schon in richtiger Relation sehen:
"Im Pkw- und Motorradbereich hat sich dagegen der Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) durchgesetzt, der im Unterschied zu manchen Li-Ion-Schwestern als ausgesprochen sicher gilt. Bei Überladung wird beim Lithium-Eisenphosphat-Akku, anders als bei Lithium-Ionen-Zellen auf Cobalt-Basis, kein metallisches Lithium abgeschieden und kein Sauerstoff freigesetzt, was für Feuergefährlichkeit unter ungünstigen Bedingungen verantwortlich ist. "
Quelle: https://www.motorradonline.de/ratgeber/a...-akku-ratgeber/
Nicht die wissenschaftlichste Zeitung, denke aber, die wissen schon was sie schreiben.
Avatar (Profilbild) von ReinerH
ReinerH ist offline ReinerH · 61 Posts seit 11.09.2022
fährt: 2012er Electra Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 20.05.2023 15:02
Auch wenn das Thema hier ziemlich zerredet ist,
Ich bin in der letzten Woche rund 2000 Kilometer mit der 2012er E-Glide gefahren.
Wenn ich nun starte, kommt es immer mal wieder vor, dass das Voltmeter bei unter 12 V hängen bleibt, Batteriesymbol leuchtet rot und Motorwarnlampe gelb.
Ich halte dann an,
Motor mach ich aus und starte neu, dann kommt die Anzeige wieder auf rund 14 V.
Ich kann aber nicht immer anhalten und drehe bis über 4000,
dann kommt sie auch wieder auf 14 V.
Muss ich mir Sorgen machen?
Motorrad war vorher in Inspektion,  Laufleistung rund 25.000 Meilen.
Reiner
nur wo man mit dem Motorrad war, war man wirklich
Neuer Beitrag 20.05.2023 16:27
Hatte ich auch mal, bei mir gab der Regler langsam den Geist auf. Bei mir war es allerdings so das die Anzeigen während der Fahrt aufleuchteten und nach Neustart nur für ein/ zwei Km aus blieben.
Schimmy ist offline Schimmy · 12102 Posts seit 15.10.2015
12102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2023 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von ReinerH
Ich halte dann an,
Reiner
N'Abend,
Dann scheint es so zu sein, dass die Bordspannung - warum auch immer - während des Startvorgangs tatsächlich ziemlich weit "in den Keller" geht.
Für eine bessere "Diagnose" mal den Fehlerspeicher auslesen und während des Startens mit einem Multimeter die Batteriespannung messen.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 22.05.2023 06:34
Heute waren es 300 problemlose Kilometer. Ich bin mit höherer (ca. 3000) Umdrehung gefahren,
Gruß und Danke
Reiner
Neuer Beitrag 22.05.2023 14:16
Also ab ca. 2000 u/min sollte die Lichtmaschine eigentlich genügend elektrische Leitung produzieren, um die
Batterie aufzuladen und auch den Rest der Elektrik mit Spannung zu versorgen..... Mal weiter beobachten. Augenzwinkern
« erste « vorherige
« erste « vorherige
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
19689
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
