Problem - Voltmeter zeigt nur 12,5 V an
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist online springerdinger · 5483 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.08.2022 17:55
Vielleicht liegt es ja wieder am Ladesystem. Augenzwinkern
Du schreibst doch, dass du schon 2 defekte Regler hattest.
Schimmy ist offline Schimmy · 12102 Posts seit 15.10.2015
12102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin48
alles sehr seltsam. Ja die 12.55 Volt,mit Voltmeter gemessen sind bei Leerlaufdrehzahl. Um die 900 umin.
Wie hoch geht denn die Spannung, wenn Du die Drehzahl - sagen wir mal - auf 1500 bis 2000 u/min erhöhst ? ? ?
Was ich weiß auf Batterie nur 2 Jahre.
Aber nur, wenn Du einen sehr kulanten Dealer hast. "Normal" sind maximal 6 Monate auf den Akku..... Augenzwinkern
Wäre mir neu, dass es an den M8ern Probleme mit dem Ladesystem geben sollte. Vielleicht "nur auf Verdacht" die Regler
getauscht.... ? ? ? Was die Teile nicht abkönnen ist, wenn sie ohne Last (Verbraucher) laufen, und/oder eine schlechte
Masseverbindung haben.....
Karlchen ist offline Karlchen · 279 Posts seit 16.05.2021
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:04
Ich hatte Anfang des Jahres das Problem das meine Anzeige beim fahren zwischen 11V bis zum Anschlag rauf und runter regelte. Mit Austausch des Spannungsregelers war das weg und die Anzeige steht beim fahren wieder bei 14,..V
Beste Grüße aus Lüdenscheid
Rock Hard Ride Free
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:05
getauscht.... ? ? ?
Ja gut,die Sache mit dem Regler. Spannung ging wie beschrieben immer auf  über 16v rauf. Boom Box hat sich dann immer abgeschaltet.
Nach dem Tausch des Reglers war es dann wieder in Ordnung.
Und nachdem das ganze meist aufgetaucht ist wenn es recht warm war. Bin ich auf die Suche gegangen.
Und ich denke es lag an einem nachgerüsteten Advanblack Bugspoiler der schlichtweg zu wenig Luft an  den Regler gelassen hat.
Hab dann zum 2x den Regler getauscht und grosse Lüftungslöcher in den Bugspoiler gemacht
Seitdem war dann ruhe . Seid 10.000 km jetzt.
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:16
Okay... DAS erklärt Einiges. Irgendwo und irgendwie muss die überschüssige elektrische Leistung, die die LiMa liefert,
ja - im wahrsten Sinne des Wortes - verbraten werden, und dies geschieht entweder IM Regler selbst, oder in der LiMa.
Gute Kühlung ist für BEIDE Bauteile LEBENSWICHTIG ! ! !
Bleibt die Frage nach der Spannung bei höheren Drehzahlen.....
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:26
In der Tat , und ich hab absolut keine Lust die Kiste zu Harley zu stellen.  Bringt nix,weil die wild austauschen.
Meine Überlegungen jetzt, die Lithium Batterie erstmal verpackt zu lassen. Und zur Not zurück zu schicken
Jetzt mal nen neuen Regler zu holen,den zu verbauen und schaun was passsiert. Wenns dann in Ordnung ist Batterie zurück schicken. Regler behalten. Wenn nicht Regler zurück schicken.
Was meinst ?
Börnie ist offline Börnie · 2154 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:35
Zitat von Odin48
........ Bringt nix,weil die wild austauschen.
Also willst Du jetzt den Regler und ggf den Akku unwild tauschen !?!??!?!
verwirrt
( Zitatfunktion kaputt   Augen rollen - daher zu Fuss mit blau smile   )
Neuer Beitrag 25.08.2022 18:57
Also wenn ich nichts überlesen habe, gibt es KEIN INDIZ dafür, dass ein Reglerdefekt vorliegen könnte, aber
wenn Du willst, dann tausche auf Verdacht alle Teile aus (warum nicht auch gleich die LiMa ? ? ?) und schaue,
ob Du SO der Lösung des Problems näher kommst.
ICH für meinen Teil bin aus diesem Fred raus.
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:08
 @Schimmy ohne dich wird das hier nix......
@Odin48 fahr zu deinem Dealer, vor allem wenn du nächste Woche nach Kroatien willst
Tom
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:19
Warum raus ? Was soll ich den sonst machen ?
Ausser ausprobieren?
Du meintest doch das ich die Lithium erstmal nicht verbauen sollte.
Oder hab ich was übersehen? Es gibt ja definitiv ein Problem.
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:41
ich würde erst mal durchmessen und dann bei bedarf tauschen,
ausserdem fährst du nach kroatien und nicht italien in kroatien läufts
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
😅👍🏻 stimmt,muss ich mir keine Sorgen machen.
Nach Faak geht's dann  auch noch.
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:44
wo fährst hin in kroatien
Neuer Beitrag 25.08.2022 19:56
Nach crikveniza. 6 Tage,dann geht's am 7.9 nach Faak für 4 Tage.
Neuer Beitrag 25.08.2022 20:04
ja ok , da is gut, schönen urlaub wünsch ich dir,
besorg dir ein gutes multimeter, mess erst mal deinen regler richtig durch,
gibt auch ein gerät wo du deinen ladestrom messen kannst, schneller gehts in ner freien werkstatt, da hilft dir bestimmt einer, dann weißt du mehr,
schick das lithium zeug zurück und kauf dir ne andere
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
19698
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
