106 Posts seit 23.10.2021
fÀhrt: Sporty XL 883 1992
21.08.2022 03:26
Hallo Freunde der Sonne đ
vll kann mir ja jemand aus der breiten Masse helfen. Ich hatte mich ja dann doch fĂŒr den Screamin Eagle entschieden weiterzufahren und ĂŒberholen zu lassen aber ich bekomm ihn einfach nicht zum laufen so richtig.Â
Die Bezeichnung lautet 27FB und ist auf einer 883 von 1992 montiert.Â
Hat jemand Erfahrung von euch und kann mir Tipps zu folgenden fragen geben? :
- TeillastdĂŒse GröĂe
- HauptdĂŒse GröĂe
- Leerlaufgemisch Schraube Umdrehungen
- Drosselklappenanschlag Grundeinstellung
- diese Schraube an der Beschleunigerpumpe auf was die eingestellt werden soll
Luftfilter hab ich einen von K&N montiert wie auf dem Bild zu sehen und Auspuff ist der originale dran.Â
vielleicht ist ja irgeeeeendjemand dabei, der das gleiche fĂ€hrt und mir helfen kann.Â
Danke und einen schönen Sonntag euch đ
LG Danny
springerdinger · 4265 Posts
seit 10.08.2017
fÀhrt: Softail Springer
springerdinger
4265 Posts seit 10.08.2017
21.08.2022 10:16
Also, ich wĂŒrde an diesem Vergaser erstmal eine TOTAL-Reinigung (innen und auĂen) vornehmen, und gleich mal sichtbare defekte Teile austauschen, bevor ich da irgend etwas einzustellen versuche.
rockerle69 · 6471 Posts
seit 18.02.2009
fÀhrt: Zarte & Dicke. EVO, und VRSCA 2002
rockerle69
6471 Posts seit 18.02.2009
21.08.2022 10:32
Aloha,
Erstmal reinigen wie schon geschrieben.
Ist oben noch die Plombe drin?
Stell mal bitte ein Foto mit Ansicht von oben rein.
__________________ Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.
Von gebrauchten CV rate ich ab, ist inzwischen viel Schrott unterwegs.
Kann man GlĂŒck haben oder auch nicht.
echx.raw · 106 Posts
seit 23.10.2021
echx.raw
21.08.2022 12:24
Hi, anbei ein Bild wie es von oben ausschaut.Â
Der Vergaser ist schon komplett gereinigt und ĂŒberholt.Â
zu dem Thema anderer Vergaser, nee ich will kein anderen also das kommt nicht in Frage, ich will den gerne gangbar machen zumal er auch eingetragen ist.Â
LG
XL883 · 1058 Posts
seit 15.07.2012
aus Kleve fÀhrt: XL883 Bj. 2000 / Moto Guzzi V7 Sport Bj.1973 NSU OSL 251 Bj. 1951
zum zitierten BeitragZitat von echx.raw
Was wurde denn genau gemacht ?
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, das Benzin an der Drosselklappen - Welle austritt.
GruĂ Matthias
__________________ 883 ohne VOES, ohne Beschleunigerpumpe
Â
seit 10.08.2017
springerdinger
21.08.2022 18:29
- HauptdĂŒse GröĂe
Eine Neu-Einstellung wird nach der Komplettreinigung erforderlich sein!
Die Einstellung verhÀlt sich Àhnlich wie die vom CV-Vergaser. Wenn dieser Vergaser schon mit diesem Motor gelaufen, und wie du schreibst auch eingetragen ist,
dann wird er auch schon richtig bedĂŒst gewesen sein!
Die Beschleuniger-Pumpe wĂŒrde ich so einstellen, dass der Einspritzvorgang sofort beim betĂ€tigen des Gasgriffs beginnt (das kannst du bei abgenommenen LUFI beobachten).
Weil sie aber im Gegensatz zum CV-Vergaser einstellbar ist, kannst du diese Einstellung individuell vornehmen.
Die Drosselklappenwellendichtung scheint undicht,und/oder die Lagerung ausgenudlt zu sein.TĂ€te da zuerst angreifen.Wenn da nicht alles dicht ist, macht der Rest keinen Sinn.
seit 23.10.2021
echx.raw
22.08.2022 00:03
Also was genau alles bei der Ăberholung neu kam, kann ich euch nicht sagen da es ein Fachmann gemacht hat und ich Vergasertechnisch absolut keine Ahnung habđ
aber lasst euch NICHT von dem ersten Bild irritieren, das war davor noch. Mittlerweile sieht er wie auf dem zweiten Bild aus.Â
@springerdinger also meinst du das quasi die Schraube fĂŒr die Beschleuniger Pumpe schon so ohne BetĂ€tigung, eigentlich aufsitzen sollte? Momentan ist da noch eine LĂŒcke von so ca. 3mm. đ€
seit 10.08.2017
springerdinger
22.08.2022 06:35
@echx.raw ein Einspritzen schon bei BetÀtigung des Gasgriffs ist am effizientesten, deswegen hat man auf diese Einstellschraube beim CV-Vergaser verzichtet.
Es gibt aber auch fĂŒr den CV-Vergaser (von BOYESEN) eine Schwimmerkammer mit verstellbarer Beschleuniger-Pumpe. Ob man eine solche wirklich benötigt?
