Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kurzschluss beim Batteriewechsel 04er Lowrider
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1485 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 19.07.2022 16:24
Das nehm ich dir nicht ab! Plus an den Rahmen bedeutet Kurzschluß!
kannst du halten wie ein Dachdecker .. war aber Anno 84/85 so...
gruss aus Niederkassel
Schimmy ist offline Schimmy · 12826 Posts seit 15.10.2015
12826 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.07.2022 17:50
Das war aber die "Holzhammermethode" um die Batterie "aufzuwärmen". geschockt Wenn Batterie erwärmt,
fließen nun einmal ein paar Elektronen mehr als vorher durch die Leitungen und das reicht vielleicht
schon, um den Anlassermotor zum Arbeiten zu bewegen, aber als "Dauerlösung" auf KEINEN FALL zu
empfehlen. Augenzwinkern
derherrliche ist offline derherrliche · 1347 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 19.07.2022 18:06
...und heutzutage brätst du die damit wahrscheinlich alle Relais und Sensörchen und die gesamte Bordelektronik durch damit... Alles sehr empfindlich heute...
Avatar (Profilbild) von vtwin
vtwin ist offline vtwin · 46 Posts seit 01.11.2007
aus Kronshagen
fährt: Dyna Low Rider FXDLI
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 19.07.2022 19:26
Hallo Zusammen,
so traurig es auch ist - LoRi ist noch nicht wieder unter den Lebenden!
Die Batterie ist doch im Eimer. Sie hat zwar zunächst 12,6 V gehabt; aber unter Last bricht die Spannung sofort auf 5,xx V zusammen.
Habe es mit einem Ladegerät parallel zur Batterie versucht - aber das Sicherheits- Blinkrelais reagiert nicht - und ich habe mich noch nicht getraut eine andere Batterie anzuschließen - die müsste ich auch jetzt erst einmal kaufen.
Werde mich wohl morgen mal überwinden.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Hat jemand schon mal dieses Sicherheits- / Blinkrelais austauschen müssen?
- Was muss man bedenken
- Wieviel muss ich dafür anlegen
- etc.
Gruß aus Kiel
Axel
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 19.07.2022 19:56
Denk ich mir .. aber wie gesagt 84/85 .. war ein Traktor ohne jeglichen Firlefanz
Aber Danke für die späte Aufklärung!!!
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.07.2022 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von vtwin
- etc.
Das TSSM als Ersatzteil OEM 68925-00D beläuft sich auf ca. 450 Euro.
Neuer Beitrag 19.07.2022 20:30
 @vtwin
Hänge doch erst einmal versuchsweise eine andere Batterie an die Leitungen... Zur Not nimm die Autobatterie und ein Starthilfe-Kabel und geh mit PLUS direkt an die Plusleitung der Moped-Batterie, mit Minus an den Rahmen und schaue was noch lebt.
Mit Deinem Missgeschick kannst Du unmöglich die gesamte  Elektrik Deines Mopeds gekillt haben. Licht, Hupe und evtl. auch die Blinker sollten immer noch funktionieren.
Greetz. Jo
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 20.07.2022 10:53
Nicht ganz so empfindlich wie "früher", dank integrierter Schutzdioden, Verpolschutz, Überspannungschutz, Durchbruchstrecken usw.
Zumindest ich habe die ganze Palette an Schutzmaßnahmen immer in die IC's eingebaut bzw. einbauen lassen ... Freude
So ein KFZ Bordnetz ist im Betrieb ein totales Chaos an Impulsen und Spannungsspitzen bzw. Spannungseinbrüchen
Wobei, nochmal, bei einem Kurzschluß zwischen Batterie Pluspol und Rahmen fließt nur ( jede Menge ) Strom über die Masseleitung zurück in die Batterie. Das interessiert die elektronischen Bauteile herzlich wenig.
Und was die Versuche des Kollegen betrifft, die Batterie hat offensichtlich einen heftigen Zellenschluß, da hilft auch das Anschließen eines Ladegerätes zum Testen nicht. Da geht nur, wie bereits vom verehrten Kollegen Schimmy vorgeschlagen die kaputte Batterie ausbauen und eine andere Batterie dranzuhängen.
Neuer Beitrag 20.07.2022 13:46
...die nur informativ bzw. hilfreich gedacht war. Wollte dich nicht unsinnig belehren, oder wie auch immer Du das jetzt verstanden hast... 🤷
Neuer Beitrag 20.07.2022 19:37
 @vtwin
Greetz. Jo
@vtwin Bwundere ja immer Menschen, die so was aussitzen können. Hätte nicht schlafen können  und hätte mir sofort eine neue Batterie besorgt bzw. die vom Auto angeschlossen ;-) Keine Angst, dadurch kannst du nicht mehr kaputt machen. Wenn überhaupt was kaputt ist….
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 21.07.2022 12:11
So - habe jetzt eine neue Batterie beschafft, eingebaut und alles ist wieder paletti!
Ich hatte mich eben von dem blöden Effekt, dass die Batterie abgeklemmt 12,6 V hatte, täuschen lassen. Unter Last ging sie dann auf 5 V.
Das habe ich dann erst später festgestellt.
Alles ist wieder gut - vielen Dank für Eure Tips und Ratschläge.
Axel
Neuer Beitrag 21.07.2022 12:51
Na geht doch.... fröhlich Hast Du die defekte Batterie wenigstens reklamieren können ? ? ?
Beim nächsten Batteriewechsel diesen - so wie im Handbuch beschrieben - durchführen =
  • MINUS-Kabel vom RAHMEN lösen
  • PLUS-Kabel vom BATTERIE-POL lösen
  • Batterie ausbauen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Dann passiert so was nicht ein zweites Mal. Augenzwinkern
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 21.07.2022 13:44
zum zitierten Beitrag Zitat von phantomf4
Plus auf Masse gibt auch vor 30 oder 40 Jahren nicht gut.
Aber man konnte prima mit dem Schraubendreher den Magnetschalter am Anlasser überbrücken.
Plus auf Masse ist schweißen.
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 21.07.2022 15:37
Die Reihenfolge hatte ich schon eingehalten!
Aber beim Hochdrehen des Batteriehalters hat sich die Polschraube des Pluspols durch die Abdeckung gegen den Rahmen gedrückt.
Jetzt habe ich die Kabel seitlich angeschraubt und eine zusätzliche Isolierung angebracht.
so sollte es jetzt klappen👍
Middach ist offline Middach · 3278 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3278 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 21.07.2022 16:15
Es wird eben nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird.
Soll heißen: ruhig Blut bewahren und erst mal gucken, ob wirklich was kaputt gegangen ist.
von stann
15
27193
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
Alle XL 883: 48 Sitz auf 04er 883 Sportster
von Marv883
12
8462
25.06.2019 21:10
von denisa73
