Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 48 Sitz auf 04er 883 Sportster
Marv883 ist offline Marv883 · 30 Posts seit 05.05.2019
fährt: Sporster 883xl2
Neuer Beitrag 20.05.2019 13:09
Hallo zusammen.
Habe aktuell die Möglichkeit einen schönen 48 Sitz mit Diamond Stickerei zu erwerben.
Die 04er Sportster ist vom Rahmen hinten ja fast baugleich.
Nun meine Frage ob ich den Sitz ohne Probleme tauschen kann.
Fahre aktuell einen LePera... Möchte aber gerne auf den 48 Sitz umsteigen wegen der Optik sowie dem Spalt zwischen Tank und Sitz... Die Lepera lehnt sich an den Tank an und das gefällt mir nicht so sehr.
Vielen Dank für eure Hilfe
Cheers🤘
TheDude ist offline TheDude · seit
Neuer Beitrag 20.05.2019 13:11
Hast du am Fender ein Steuergerät ? Wenn nicht sollte das passen.
Neuer Beitrag 20.05.2019 13:22
zum zitierten Beitrag Zitat von TheDude
Hallo
Fender ist frei. Steuergerät liegt unter dem Sitz
Cheers
Neuer Beitrag 21.05.2019 14:34
Keiner eine Info oder Idee?
Möchte ungern das Geld in den Sand setzen 😁🤣
Danke für eure Hilfe
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 23.05.2019 13:19
Wie schon beschrieben, wenn das Steuergerät im Heckfender eingelassen ist passt der Sitz nicht, ist das Steuergerät im Akkukasten verbaut sollte er passen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Schorschi222 ist offline Schorschi222 · 4 Posts seit 17.10.2017
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 26.05.2019 12:07
Hallo Marv,
auch wenn Dein Steuergerät unter dem Sitz verbaut ist passt es nicht. Ist auch bei meiner 2004er 1200er so, hab ich selber schon ausprobiert.
Problem sind die beiden Stehbolzen, mit denen das Steuergerät am Öltank verbaut ist. Diese drücken von unten gegen die Sitzgrundplatte. Könnte evtl. gehen diese Stehbolzen gegen Linsenkopfschrauben zu tauschen.
Ich habe mein Steuergerät an den Batteriekatsen verplfanzt. dann kannst alle Sitze für alle Baujahre verbauen.
Gruß,
Chris
Neuer Beitrag 09.06.2019 16:44
Hallo Chris,
Hast du ein Foto von diesem Umbau?
Eine Idee wäre noch die Platte per Dremel zu öffnen damit das Steuergerät im Sitz eintaucht.
Vielen Dank
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 09.06.2019 17:14
deine CDI ist im Weg, 48 Sitz passt wenn die Sitzschale über der CDI ausgedremelt wird
Avatar (Profilbild) von denisa73
denisa73 ist offline denisa73 · 81 Posts seit 15.10.2016
aus Babenhausen
fährt: Sportster 883 Vergaser, Honda Fireblade
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 23.06.2019 09:09
Guten Morgen,
@ Chris, kannst du mal ein Foto einstellen, wo und wie du die cdi auf dieselte gelegt hast? Das wollte ich auch machen, aber das Kabel ist kurz und dann noch die Hauptsicherung, jetzt geht der Kasten nicht mehr zu.
also meine cdi ist durch die Bewegung unter dem Sitz kaputt gegangen, das nur als Warnung.
Auf die Seite legen wäre echt ne gute Idee.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 25.06.2019 12:56
Sorry muss erst Bilder machen evtl. heute abend, jedenfalls hab ich vor der Batterie am Rahmen eine Halteplatte aus Kunststoff entfernt, an dieser waren einigen Stecker gehalten. Wenn diese Halteplatte weg ist, dann passt das Steuergerät zwischen Rahmen und Batterie, wird dann mitsamt den Steckern mittels Kabelbinder verzurrt un hält einwandfrei.
Gruß,
Chris
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 25.06.2019 14:02
Ok ja kein Problem
wäre cool wenn du trotzdem mal Bilder machen kannst
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 25.06.2019 20:57
So, da wären dann paar Bilder...
Gruß,
Chris
Attachment 315724
Attachment 315725
Attachment 315726
Attachment 315727
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 25.06.2019 21:10
Super, danke.
das muss ich mir jetzt mal bei mir ansehen.
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
von 1%erAustria
2440
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
