Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Springt nicht mehr an nach Überbrücken
mr.t_ ist offline mr.t_ · 14 Posts seit 15.03.2022
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 00:07
bin neu hier und wollte fragen ob mir jemand helfen kann. Am Wochenende ist meine V-Rod Muscle nach 3x an und ausmachen nicht mehr gestartet. Die Batterie war wohl tod und hat nicht mehr geladen. Daraufhin versucht zu überbrücken und bin wohl aufgrund der dicken unhandlichen Überbrückungskabel mit Plus an Masse gekommen. Nun geht der Motor direkt nach dem starten wieder aus. Beim Versuch mit dem Gaszug einen Motorlauf herzustellen  läuft der Motor sehr unruhig, sobald man los lässt geht der Motor wieder aus. Folgende Fehler werden mir im Tacho angezeigt:
-P0113 Ansauglufttemperatursensor
-P0118 Motortemperatursensor
-P0123 Drosselklappensensor
Kerzen und Batterie sind danach schon neu gekommen.
bevor ich nun einfach alle Sensoren wie wild tausche wollte ich mal fragen was die Kenner unter euch sagen würden woran es liegen könnte.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Neuer Beitrag 16.03.2022 00:40
Wie hast du überbrückt? Hast du dafür den Luftfilter abgenommen und danach evtl. den Luftmassensensor nicht richtig angeschlossen?
Alle Sicherungen gecheckt? (Auch die hinter dem Seitendeckel?)
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 00:47
Habe das Airboxcover entfernt und bin direkt an die Batterie. Dabei ist es leider passiert, Motor sprang kurz an und dann habe ich es Funken gehört am Plus-Überbrückungskabel. Weiß jetzt zumindest wie man es nicht macht.
Sicherungen habe ich geprüft. Also vorne rechts die Hauptsicherung und hinten unter dem Sozius die kleinen 15A Sicherungen.
Was noch auffällt ist, wenn man die Zündung anmacht geht der Lüfter sofort an und hört erst auf wenn man die Zündung wieder aus macht.
Neuer Beitrag 16.03.2022 00:52
Was ist mit den anderen Sicherungen???
Attachment 383492
Attachment 383493
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 09:39
Die vorderen Sicherungen sind auch leider in Ordnung. Die Relais sehen erstmal auch in Ordnung aus.
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 10:57
Kann es rein theoretisch sein, dass ich mir das Stergerät zerschossen habe oder irgendeinen der 3 angezeigten Sensoren?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.03.2022 11:11
über solche Fehlermeldungen in der Anzeige regt sich nicht mal mehr Holger "der Autodoktor" Pasch bei VOX lange auf. Es ist normal das es zu verschiedensten Meldungen kommt, wenn in den neueren Modellen mit BUS Systemen Störungen auftreten.
Es ist auch normal, wenn es ein bisschen britzelt an den Polen. Da war der Kontakt nicht einwandfrei. Das macht aber zunächst mal nichts direkt kaputt. Dein Pluskabel wird ja nirgends an Masse gekommen sein. Nur dann haut es Sicherungen raus.
Durch den Fehlkontakt wird es allerdings Spannungsspitzen gegeben haben. Danach kommen solche Meldungen oft.
Zunächst mal Fehler löschen und ,wie George sagt, den Stecker auf den Temperaturfühler am Luftfilter stecken.
Du kannst dann mal die Relais ziehen. Zwei davon sehen identisch aus. Die beiden tauscht du untereinander und machst die Zündung an. Laufen die Lüfter immer noch dauerhaft?
Schimmy ist offline Schimmy · 12828 Posts seit 15.10.2015
12828 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.03.2022 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von mr.t_
Ohne mich großartig mit den V-RODs auszukennen würde ICH einmal sagen, dass es durchaus möglich ist,
dass es das ECM zerschossen hat. Die Module sollten eigentlich kurzschlussfest sein, was aber in der Realität
offensichtlich nicht so ist. Es gab hier im Forum schon den einen oder anderen Fall (nicht bei V-RODs), dass
wegen Kurzschlüssen oder verpoltem Batterieanschluss das ECM zerstört wurde. Anscheinend sind die Module
nicht dagegen abgesichert, wenn plötzlich über die Masseleitung 12V Plus-Spannung anliegen......verwirrt
Das ist ein Irrtum. Wenn die Klemme des Starter-Kabels sowohl mit dem Plus-Batteriepol, als auch
mit dem Rahmen (wie immer das auch gehen mag) Verbindung hat, haut es KEINE Sicherung raus.
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 16:10
Also ein kurzer Kontakt zwischen Pluskabel und Masse war da.
Wenn ich die Relais untereinander tausche geht der Lüfter bei Zündung trotzdem sofort an. Wenn Zündung läuft und man das Relais raus macht geht der Lüfter natürlich aus.
Die 3 Fehler lassen sich auch nicht löschen. Hatte zwischenzeitlich einen neuen Kühlmitteltemperatursensor dran gemacht ohne diesen zu verbauen bzw. einen neuen Dosselklappensensor dran gesteckt ebenfalls ohne zu verbauen. Die Fehlercodes lassen sich nicht löschen, auch nicht mit neu gesteckten Sensoren.
Weiß echt nicht was ich machen soll. Bei Harley abgeben wir wahrscheinlich 1. etwas kostspieliger und 2. wird es zeitlich auch nicht grade schnell gehen. Glaube nicht dass die mit offenen Toren auf mich warten 😉
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.03.2022 16:32
Doch!Freude
Die Saison hat noch nicht begonnen.Augenzwinkern
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 16:43
Doch! Freude
Die Saison hat noch nicht begonnen. Augenzwinkern
ja geil. Dann wird’s nur kostspielig😉
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.03.2022 21:04
Aber jetzt mal im Ernst. Bin echt am verzweifeln grade. Hat vielleicht jemand von euch noch eine Idee was ich noch ausprobieren könnte?
danke schon mal an alle
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.03.2022 08:06
klemm mal für 1 Tag die Batterie ab, evtl klappt es dann.
Kann natürlich auch ein zerschossenes Steuergerät sein, kann man ausmessen.
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 17.03.2022 09:28
Werde gleich mal die Batterie abklemmen.
hat jemand evtl. eine Adresse wo man das Steuergerät durchmessen lassen kann und evtl. Reparieren.
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 17.03.2022 10:03
Welchen Hintergrund hat das Batterieabklemmen?
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22825
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37414
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
79145
23.05.2024 12:48
von Todde67
