Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht an TC103
Moos ist offline Moos · 14789 Posts seit 27.11.2010
14789 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.03.2022 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
...das erste was ich machen würde, ist luftfilterdeckel runter und bremsenreiniger beim starten eingespritzt.
Kann man machen, tu ich aber nicht. Wenn, dann verwende ich Startpilot, denn der ist dafür vorgesehen. BR ist ein Hochleistungsentfetter und spühlt im dümmsten Fall nur die Zylinderwände blank, wenn der Bock nicht startet und man davon zu reichlich einspritzt. Da laufen dann Kolben und Ringe komplett trocken auf den Zylinderwänden. Kann man nehmen bei laufendem Motor um evt. Falschluft zu finden.
Neuer Beitrag 13.03.2022 21:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Ominoreg
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Kappe über der Zündspule ab bekomme?
Nun denkt man sich noch eine Schraube für das Loch dazu…😉
Attachment 383312
Ominoreg ist offline Ominoreg · 23 Posts seit 12.01.2018
fährt: Breakout 2018
Neuer Beitrag 13.03.2022 21:30
Hi vielen Dank👍🏼👍🏼👍🏼 Hatte die Schraube halb raus und das Ding war immer noch total fest. Da dachte ich das kann sie nicht sein😂👍🏼
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24119 Posts seit 10.11.2009
24119 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2022 21:37
Nö, die neueren HD's wollen Kompression haben zum Zünden. Wie die Bikes das merken, ...? verwirrt
Das stellt das Motorsteuergerät (ECM) über die Verlangsamung der KW im Verdichtungstakt am vorderen Zylinder über den Kurbelwellsensor (CPK) fest.
Wenn also kein Zündfunke bei verschlossenen Kerzenloch vorhanden, am Kurbelwellensensor suchen.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 13.03.2022 23:52
Weswegen hast denn Tank demontiert?
Neuer Beitrag 14.03.2022 10:28
Es wird ein neuer Sitz gebaut und der soll in die Tankverlängerung laufen. Dafür muss der tank geschnitten werden, dafür muss er runter. 👍🏼
Mondeo ist offline Mondeo · 9720 Posts seit 17.06.2015
9720 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.03.2022 15:30
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
erstmal alle Fehler löschen, sonst weißt du nicht was aktuell ansteht.
zum starten brauchst du Benzin und einen Zündfunken. Funken kannst du nur prüfen wenn das Zündkerzenloch durch eine alte Kerze verschlossen wird.
ich tippe auf den Bajonettverschluß des Benzinschlauches. Mach den noch ein mal ab und wieder drauf.
ohne Kompression wird kein Zündfunke erzeugt. Daher muss zwingend eine (alt oder defekt ist egal) Zündkerze im Motor eingeschraubt sein.
Hatte ich so auch noch nicht gewusst
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16763
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
26265
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
58811
23.05.2024 12:48
von Todde67
