Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Springt nicht an :-(
THG-Sportster ist offline THG-Sportster · 14 Posts seit 19.12.2021
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 27.12.2021 15:47
Mahlzeit.
Von Plus auf GRÜN gebrückt - springt sofort an!
Hmmm - habe letzten Winter am Kabelbaum gefrimmelt als ich die Kabel der Lenkerarmuten in den den Lenker verlegt habe.
Ob ich mir einen Kabelbruch eingefangen habe?
Wo geht das grüne Kabel den hin?
Oder ist die Wegfahrsperre kaputt?
Gruß thg
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.12.2021 16:11
Dann haben wir es doch mit einem elektrischen Problem zu tun. Anbei der Leitungsplan von Deinem Moped.
Zur Erklärung (die wichtigen Stellen auf dem Plan habe ich VIOLETT markiert):
Am oberen Bildrand ziemlich in der Mitte erkennst Du die Steckverbindung 22B. Diese verbindet den Kabelbaum
mit Deiner RECHTEN Lenkerarmatur. Über GRAU (GY) kommt - wenn Du den Zündschlüssel auf IGN gedreht hast -
Spannung auf den "Kill-Schalter" (STOP-RUN-Switch). Steht dieser auf RUN, wird die Spannung auf den START-Knopf
durchgeschaltet. Drückst Du den START-Knopf, bekommt das Start-Relais über SCHWARZ/ROT (BK/R) Spannung.
Das Relais zieht an und schaltet die Spannung von ROT/SCHWARZ (R/BK) auf GRÜN (GN) durch, der Anlasser-
Magnetschalter (Solenoid) zieht an und der Anlassermotor dreht sich.
Alles klar so weit ? ? ? Trotzdem auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Attachment 379151
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.12.2021 22:35
So!
Dickes Danke!
Das Spannung am Relais anliegt und diese mittels Anlasserknopf auch geschaltet wird hatte ich ja schon geschrieben.
Habe nun das GRÜNE Kabel vom Solenoid aus provisorisch auf das Relais gebrückt.
Läuft! Genauer: Springt an ;-)
Probefahrt ging nicht, aber sie läuft auf der Hebebühne und läuft weiter wenn ich Gänge einlege/Seitenständer ausklappe
Vermute nun Kabelbruch Solenoid - Sicherungskasten.
Bekommt man den Sicherungskasten problemlos raus?
Alternativ löte ich das "Neue GRÜNE Kabel" am Relais an und stopfe es in den Kasten... .
Das mache ich auch noch: Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Vielen Dank und allen einen guten Rutsch in eine trockene, sonnige Saison 2022!
Thomas
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 31.12.2021 09:40
Moin
Mit herzlichen Dank für die Unterstützung, besonders an Schimmy aus Greven, schließe ich diesen Post.
Gestern Proberunde gedreht - alles funktioniert.
Habe das neue Kabel von Anlassermagnet direkt an Anlasserrelais angeklemmt und mit Sekundenkleber gesichert.
Hoffe mal das das hält :-)
Ich behaupte das der Defekt "Grünes Kabel zwischen Anlassermagnet und Anlasserrelais defekt" eher selten ist.
Allen einen guten Rutsch!
Neuer Beitrag 31.12.2021 10:48
Moinsen
....und "gern geschehen". smile In der Tat ist MIR dieser Fehler noch nicht unter gekommen, aber "mit System"
kommt man auch den außergewöhnlichsten Ursachen auf die Spur.
Dir ebenfalls ein gutes und pannenfreies neues Jahr.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22563
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36933
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78277
23.05.2024 12:48
von Todde67
