Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Springt nicht an :-(
THG-Sportster ist offline THG-Sportster · 14 Posts seit 19.12.2021
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 19.12.2021 12:58
Hallo!
Nach der letzten Ausfahrt habe ich entspannt mein Krad (XL1200n/2009) abgestellt.
Wochen später springt sie nicht an. Fehlersuche:
Batteriespannung: OK
Benzinpumpe: Pumpt
Anlasserknopf am Lenker: Schaltet auf Relais (durchgemessen)
Anlasserrelais: ausgetauscht - keine Verbesserung
Alles Sicherungen unter dem Seitendeckel geprüft: OK
Von Pluspol auf Anlasserplus gebrückt: Anlasser dreht frei, zieht aber nicht auf Anlasserritzel
Wie nun weiter?
Hat jemand einen Tipp?
Gruß aus Essen, thomas
Neuer Beitrag 19.12.2021 13:56
Auch wenn die Batt Spannung ok scheint kann sie zum Starten zu schwach sein nach wochenlanger Standzeit.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 19.12.2021 14:32
Kann sein, in diesem Fall aber nicht. Hängt immer am Jogger und gemessen habe ich auch: 12,9V
Gruß aus m Pott an die B48
springerdinger ist online springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.12.2021 14:45
Das ist richtig, weil auch die Stromstärke entscheidend ist.
Mach mal einen Belastunsgstest mittels angschlossenem Voltmeter innerhalb eines Startversuches.
Wenn da die Spannung einbricht, und der Akku sich nicht nach kurzer Zeit wieder einigermaßen erholt,
dann solltest du wissen, was Sache ist. Augenzwinkern
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 19.12.2021 14:48
OK! Mache ich morgen früh.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 19.12.2021 17:42
zum zitierten Beitrag Zitat von THG-Sportster
Hallo!
entweder Anlasserritzel und/oder Kupplungskranz haben keine Zähne mehr oder der Freilauf ist defekt.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.12.2021 08:28
Wenn vor dem Abstellen alles o.k. war, dann tippe ich auch zu 99% auf die Batterie.
Kannst ja auf die Schnelle auch mit überbrücken probieren.
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 20.12.2021 14:37
Überbrücke diese mal, einfach mir dem Auto ran und starten.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 20.12.2021 15:45
Ich denke, dies ist einfacher. Augenzwinkern
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 22.12.2021 20:29
Erledigt - 12,7V liegen an. Starterknopf drücken: Kein Spannungsabfall, weil einfach nichts Spannung zieht :-(
Neuer Beitrag 22.12.2021 20:47
Du solltest die Zündung vor dem drücken des Starterknopfes einschalten.großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 494 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 22.12.2021 20:59
Ist denn die Verbindung zum  Magnetschalter in Ordnung ?
Gibt es vielleicht einen Fehlercode ?
Beste Grüße
Martin
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1794 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1794 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 22.12.2021 21:20
Hast Du nen Gang drin?
Dirk
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 22.12.2021 22:10
N für Neutral, also Nein.
Fand die Frage zuerst völlig verwerflich, erinnerte mich dann aber an die Fachwerkstatt die das nicht laufende Krad schon fast komplett gestript hatte, bis einer mal so im vorbeigehen sagte: Riecht nach Diesel... .
Ich war also schauen.
Irgendsowas doofes ist es auch.
In welchem Zusammenhang steht der Seitenständerschalter mit dem Anlasser?
Wie wird das Anlasseritzel betätigt?
Wie gesagt - wenn ich den Anlasser brücke, dann dreht er wie Sau, zieht aber nicht auf den Primärtrieb/Getriebe!
Schimmy ist offline Schimmy · 12793 Posts seit 15.10.2015
12793 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.12.2021 11:38
Ich denke, dass Dein Problem eher mechanischer, als elektrischer Natur ist. Hier einmal eine kurze Erklärung der
Wirkweise der Anlasserbaugruppe:
Der Anlasser besteht - grob gesagt - aus zwei Teilen..... dem Anlassermotor und dem Anlassermagnetschalter (Solenoid).
Wenn Du den START-Knopf betätigst, passiert Folgendes (Bild 1):
  1. Die Batteriespannung wird auf das Anlasser-RELAIS durchgeschaltet. Dieses wiederum schaltet die Spannung....
  2. auf den Anlasser-MAGNETSCHALTER durch, der nun 2 Dinge gleichzeitig macht
    - Er schaltet die Spannung zum Anlasser-MOTOR durch
    - Er rückt die Anlasser-KUPPLUNG so weit heraus, dass das Ritzel der Anlasser-Kupplung in den Zahnkranz der
      Kupplung greifen kann und so über die Primärantriebskette die Kurbelwelle in Rotation gebracht wird.
Aus der Tatsache, dass der Anlassermotor dreht, schließe ich, dass der Magnetschalter so weit in Ordnung ist und entweder
die Anlasser-KUPPLUNG selbst, oder aber das Ritzel der Anlasser-Kupplung defekt sein könnten. Du wirst wohl nicht umhin
kommen den Primärantrieb zu öffnen und da mal nach dem Rechten zu schauen, zumal die Schraubverbindung des Anlassers
dort zu finden ist (Bild 2).
Zu Deinen übrigen Fragen:
Ist der Seitenständer ausgeklappt und ein Gang eingelegt, sollte sich der Motor NICHT starten lassen bzw. er stirbt ab, wenn
der Ständer ausgeklappt ist und ein Gang eingelegt wird. Ist die Batteriespannung recht niedrig, kann es auch passieren, dass
der Anlasser nicht dreht OBWOHL kein Gang eingelegt ist und der Ständer EINGEKLAPPT ist, aber DAS scheint bei Dir ja nicht
der Fall zu sein.....
Attachment 378985
Attachment 378986
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22551
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36924
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78270
23.05.2024 12:48
von Todde67
