Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Neuaufbau einer Rocker C
FXCW/C Rocker: Neuaufbau einer Rocker C TC96
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 21.06.2021 23:28
Mal kurz ein Zwischenstand vom Verrückten, der eine total beschmierte gekauft hat. Gaanz langsam nähert sie sich wieder einem Motorrad an.
Attachment 368177
Attachment 368178
Moos ist offline Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.06.2021 23:42
Hast die Teile getauscht oder ging die Schmiererei so leicht ab?
Neuer Beitrag 22.06.2021 00:06
Die Rockerboxdeckel hab ich getauscht, da hatte ich noch welche. Das Timercover hab ich auch getauscht, hat mir nicht gefallen. Die Fußrasten auch.
Den Rest hab ich mit nem Schwämmchen abgewaschen. großes Grinsen Oder eher so ein Liter Beize, 90 Dremelbürsten, 4 Pack Schmirgel und Schmirgelschwämme und frag nicht wie viel Stunden Arbeit. Auf Chrom hilft Edelstahlwolle, die ich als Abfall von meinem Nachbarn bekomme, der einen Filterbau hat. Das Zeug ist härter als Lack, aber weicher als Chrom und zieht den Schmodder gut runter.  Jede Schraube, die ich rausdrehe wird an der Bürstenscheibe auf der Bohrmaschine erstmal wieder sauber gemacht, bevor sie wieder reinkommt. Der Sack hat da zum Teil drei Schichten Farbe drauf geschmiert. Erst Rot, dann Schwarz und dann Kupfer drüber. Der hat wohl erst ne Lackiererei überfallen und dann zur Flucht ne Harley geklaut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 22.06.2021 01:04.
Beat ist offline Beat · 11 Posts seit 20.01.2021
fährt: Rocker C, Fireblade
Neuer Beitrag 22.06.2021 09:32
...also ich ziehe meinen Hut vor Euch beiden und dem "Umbau, Neu-Zusammenbau, Herrichten oder Wie-mache-ich-wieder-ein-Motorrad-draus" ...Weiß nicht so ganz, welcher Ausdruck der beste wäre...
Verfolge den Thread mit großem Interesse und bin auf die weiteren Ergebnisse wirklich gespannt. Gegen Euch hat man es mit dem eigenen "Lenker- und Heckumbau" wirklich leichter, auch wenn der Teufel sich manchmal in den Kleinigkeiten versteckt...Augenzwinkern...aber das brauche ich ja wohl nicht weiter zu erwähnen.
Wünsche noch viel Erfolg bei Euren Aktionen und freue mich auf die weiteren Berichte..!!!
Gruß Beat
Neuer Beitrag 27.06.2021 23:19
So, dieses Wochenende waren die Räder dran. Nachdem ich mir im Netz die verschiedenen Designs für die Rocker Felgen angeschaut habe, habe ich mich für dieses entschieden.
Und auf die Frage: "Hast die Teile getauscht oder ging die Schmiererei so leicht ab?" Fünf bis sieben Stunden, pro Rad.
Attachment 368572
Attachment 368576
Attachment 368577
Attachment 368578
Attachment 368579
Attachment 368580
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 27.06.2021 23:39.
Neuer Beitrag 08.07.2021 12:22
Wollte mal wieder einen Zwischenstand posten. Inzwischen seht das ganze wieder fast wie ein Motorrad aus großes Grinsen Der Lack braucht noch ne Schicht Klarlack und der Öltank muß noch lackiert werden. Auch wenn das nach Schwarz aussieht, der Lack ist ein gaaanz dunkeles Grün, bei dem das originale Flammendekor bei Sonnenschein durchschimmert.
An den Breakout Auspuff der dran kommt, sind 18er Lamdaanschlüsse geschweißt, der passt jetzt.
Als nächstes muß ich mich durch die Elektrik quälen.
Attachment 369263
Attachment 369264
Attachment 369265
Attachment 369266
Attachment 369267
Attachment 369269
Neuer Beitrag 14.07.2021 20:07
Hat schon mal jemand rosa Primäröl gesehen? Ich wär ja mal neugierig, was das für ne Plörre war.
Attachment 369701
Neuer Beitrag 14.07.2021 20:48
Da könnte jemand speziellen Farbstoff für Öl beigemengt haben. Wird z. B. verwendet um Austrittsspuren mittels UV-Licht besser lokalisieren zu können.
Neuer Beitrag 14.07.2021 23:01
Hab jetzt mal in den Ami Foren gesucht. Scheint Red Line Shock Proof zu sein.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 15.07.2021 08:08
....Redline hatte ich mal im Getriebe,sieht tatsächlich so aus,wobei hier offensichtlich auch Wasser mit drin ist.
Gruß,Bert
Neuer Beitrag 15.07.2021 09:05
Zum Glück kein Wasser drin. Da ich nicht wußte, was da raus kommt, habe ich mit frischem Öl erstmal nachgespült, bevor ich das aufgefüllt habe. Dadurch kommen die Schlieren.
Suzukidriver1705 ist offline Suzukidriver1705 · 50 Posts seit 01.06.2020
aus Bochum
fährt: M8 Breakeout 114 FXBRS
50 Posts seit 01.06.2020 aus Bochum
Homepage von Suzukidriver1705
Neuer Beitrag 15.07.2021 17:37
Moin moin liebe Leutz,
ich schiebe hier nen sehr dicken Hals, Harley kann oder will einfach nicht liefern.
Mir fehlen sage und Schreibe 37 Teile, hauptsächlich Kleinteile für den Weltbewegenden
Preis von ca300 €.
133529-08OIL LINE VENT 263632-00OIL LINE RETAINER ASSEMBLY 272199-94CONNECTOR ANCHOR Befestigung Stecker 111387AO-RING 13008SCREW NO. 10-24 X 1-1/4 TORX HD., W/ADHESIVE Schraube Instrumententafel vorne 144163-00Bremszangenschraube / Gabel 151971-08Seat back Cover Sitzverkleidung hinten 13361Screw 1/4-20 x 7/16 Hex Flange HD 24721Bold 3/8 - 16 x 1 - 1/2 HEX HD (Grade 5) 232001-08ACABLE ASSEMBLY SPARK PLUG Zündkabel 166415-08ACOVER BATTERY TERMINAL 172314-01Main Fuse 40 A Hauptsicherung 14763SCREW 5/16-18 X 1-1/4 TORX BUTTON HD. (GRADE 5) Hinterseite Tank 162881-00Grommet REAR OF TANK 17965TEE NUT 16702WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16 16150WWASHER 3/16 X 3/8 X 1/16 12882WSCREW 5/16-18 X 5/8 HEX HD. (GRADE 5) 16702WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16 170504-81CLIP THROTTLE CABLES 23061SCREW 1/4-20 X 5/8 SEMS HEX HD. 124754-75ADOWEL BUSHING Hülsen Primärdeckel 263632-00OIL LINE RETAINER ASSEMBLY 13361Screw 1/4-20 x 7/16 Hex Flange HD 16702WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16 Riser Tank Unterlegscheibe Tankschraube 13008SCREW NO. 10-24 X 1-1/4 TORX HD., W/ADHESIVE Riser Tank Tankschraube 14763SCREW 5/16-18 X 1-1/4 TORX BUTTON HD. (GRADE 5) Hinterseite Tank 13008SCREW NO. 10-24 X 1-1/4 TORX HD., W/ADHESIVE Schraube Instrumententafel vorne 16150WWASHER 3/16 X 3/8 X 1/16 Unterlegscheibe für oben! 111304Retaining Ring 172564-08COVER FUSE BLOCK
Ich könnte kotzen, wenn ich solch ein Geschäftsgebaren von Harley sehe...
Gruß aus der Schräglage.
Neuer Beitrag 15.07.2021 20:17
Nach meiner Erfahrung solltet du als erstes deinen Dealer fragen, was er schon alles da rumliegen hat , während er auf das letzte Teil wartet. Ich hab mal 5 Wochen auf Teile gewartet und als ich nachgefragt habe, hatte er alles bis auf eine Schraube da, aber hat noch auf die Schraube gewartet, um mir alles auf einmal geben zu können. Baby
1 33529-08 OIL LINE VENT - Hab ich keinen gefunden, der die grade auf Lager hat.
2 63632-00 OIL LINE RETAINER ASSEMBLY 2 72199-94 CONNECTOR ANCHOR Befestigung Stecker
1 11387A O-RING 1 3008 SCREW NO. 10-24 X 1-1/4 TORX HD., W...tentafel vorne ist aber Inbus, kannst du aber später austauschen. Und Sorry, aber bei dem kannst du auch selbst  nach den anderen Schrauben gucken.
1 44163-00 Bremszangenschraube / Gabel
1 51971-08 Seat back Cover Sitzverkleidung hinten - hab ich noch bei mir rumfliegen, weil ich dann doch einen anderen Sitz genommen habe. Neu gekauft und mit neuen Gummis, Preis ist einfach das, was ich bezahlt habe. Muß nachschauen und leg die Rechnung bei.
1 3361 Screw 1/4-20 x 7/16 Hex Flange HD 2 4721 Bold 3/8 - 16 x 1 - 1/2 HEX HD (Grade 5)
2 32001-08A CABLE ASSEMBLY SPARK PLUG Zündkabel bei denen kannst du dir die Farbe aussuchen
1 66415-08A COVER BATTERY TERMINAL - Ne Polabdeckung für eine Batterie sollte man in jeden Autoladen bekommen.
72314-01 Main Fuse 40 A Hauptsicherung  - ist eine Namz 40-AMP Maxi, entweder Autoteile Unger oder in der Bucht
1 4763 SCREW 5/16-18 X 1-1/4 TORX BUTTON HD. (GRADE 5)
=12.0pt162881-00 Grommet REAR OF TANK Hinterseite Tank 1https://www.ebay.com/itm/NEW-HARLEY-DAVI...275.c1#viTabs_0- Ich wußte gar nicht, dass da welche hingehören, sind bei meiner nicht da, ich pack da wohl erstmal O-Ring dazwischen.
1 7965 TEE NUT 16702 WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16 16150WWASHER 3/16 X 3/8 X 1/16
12882   WSCREW 5/16-18 X 5/8 HEX HD. (GRADE 5)16702 WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16
1 70504-81 CLIP THROTTLE CABLES
2 3061 SCREW 1/4-20 X 5/8 SEMS HEX HD.
1 24754-75A DOWEL BUSHING Hülsen Primärdeckel
2 63632-00 OIL LINE RETAINER ASSEMBLY hasi du oben schon mal.
1 3361Screw 1/4-20 x 7/16 Hex Flange HD
1 6702WASHER 5/16 X 11/16 X 1/16 Riser Tank Unterlegscheibe Tankschraube
1 3008 SCREW NO. 10-24 X 1-1/4 TORX HD., W/ADHESIVE Riser Tank Tankschraube - siehe oben
1 4763 SCREW 5/16-18 X 1-1/4 TORX BUTTON HD. (GRADE 5) Hinterseite Tank
1 3008 SCREW NO. 10-16150 WWASHER 3/16 X 3/8 X 1/16 Unterlegscheibe für oben! 1
11304 Retaining Ring
1 72564-08 COVER FUSE 24 X 1-1/4 TORX HD., find ich grade nicht, aber so ein Deckel sollte irgendwo auftribbar sein.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Sam
Neuer Beitrag 15.07.2021 20:34
Aber ich hab heute auch wieder ein wenig gebastelt: Ich bin der festen Meinung, dass eine Harley grundsätzlich, ohne Alternative, egal was es an technischem Fortschritt gibt und immer mit einem satten Klonk am Drehschalter auf dem Dash angemacht wird. Mag nicht original für die Rocker sein, ist aber bei meiner ein Muss. großes Grinsen
Attachment 369740
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 15.07.2021 22:32
Hallo Sam,
bei mir ist das "satte Klonk" vor allem beim Einlegen des 1.Ganges vorbildlich Freude
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35641
13.11.2024 18:53
von springerdinger
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
50483
13.02.2024 10:35
von Middach
FXCW/C Rocker: Rocker mit Breakout Felgen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Hömma
50
101635
20.01.2023 21:01
von Gesuel
