Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 219 220 [221] 222 223 nächste » ... letzte » ·
kettka ist offline kettka · 10 Posts seit 22.03.2014
aus Bad Griesbach
fährt: Fat Boy
10 Posts seit 22.03.2014 aus Bad Griesbach
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2021 13:31
Stimmt
gehört nur zum Teil hierher, da ich dachte das Ganze ist hauptsächlich auf der Vergaser Seite.
Muss ich die Verschiebung anstoßen oder bekommen die Mod das auch so mit?
Werd aber trotzdem den Vergaser mal öffnen und eine Bestandsaufnahme machen.
Hoffe das ich das Problem in den Griff bekomme ✌️
Gruss Bernd
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.05.2021 14:38
Vibrationen kommen auch gerne wenn nicht richtig (verspannungsfrei) Slipons montiert werden, dann übertragen sie es auf den Rahmen.
aus Bad Griesbach
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2021 16:26
werd alles nochmal auf null drehen und von vorne anfangen.
Vllt hab ich ja irgendwo nen Bock drin.
danke für die Tipps
fürs WE ist ja  Schei...wetter gemeldet, werd mich mit ner Schachtel Bier in die
Werkstatt hocken und mal philosophieren / schrauben
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 20.05.2021 16:52
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Interessant wäre aber eine Rückmeldung.
Ich denke ja wirklich (da vor der Montage nichts Vibriert hat), dass es an den Auspüffen liegt und deren Montage.
LG und viel Erfolg!
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Thomson141 ist offline Thomson141 · 73 Posts seit 27.10.2020
fährt: Harley Softail 03
Neuer Beitrag 20.05.2021 18:21
So hab mal die 50ziger Düse verbaut und Gemischschraube auf 2 1/2 Umdrehungen raus. Sie hat nach wie vor die Aussetzer beim konstanten beschleunigen aus Teillast. Immer so 1-3 Aussetzer. Auch immer noch gelegentliches Konstantfahrruckeln. Beim herrausdrehen der Gemischschraube auf 3 Umdrehungen oder mehr sinkt die Drehzahl nicht ab. Eigentlich müsste sie dann mit ner 50ziger LLD und herausgedrehter Gemischschraube schon absinken. Das Mopped regiert null auf das ansetzen des Gemischs. Ich werd das Manifold mal absprühen. Wird wohl darauf hinauslaufen, dass es wohl undicht ist.
Neuer Beitrag 20.05.2021 18:34
Kerzenbild mit LLD 50 Gemischschraube 2 1/2 Umdrehungen
Attachment 365747
Neuer Beitrag 20.05.2021 19:38
Ich tippe sehr stark auf das Manifold, wenn alles andere ok ist.
Man bekommt das dicht, zumindest so dicht das es funktioniert.
Übung macht den....
LG
harleykill
Neuer Beitrag 20.05.2021 19:56
#Anleitung Ausrichten des Manifold Harley Davidson:
Palmolive Spülmittel für die Gummis verwenden, nur wenig. Du hast dann entspannte 30 Minuten Zeit.
Zum genauen Ausrichten des Manifold wie folgt vorgehen:
Manifold muss links und rechts den gleichen Abstand zum Zylinder haben.
Wenn man z.B. mit einem Zahnarztspiegel in das Manifold reinschaut, dann kann man das am besten kontrolieren.
Vor Vergasermontage und festziehen misst man die Ausrichtung wie folgt:
Winkelmesser an der Auflagefläche des Manifoldes anlegen wo der Vergaser mit seinem Gummi aufgeschoben wird und das mit dem Winkel des Timingcover abgleichen.
Wenn beide Winkel identisch sind und der Abstand links und rechts Manifold Zylinder gleich groß, dann kannst Du entgültig festziehen.
Wenn beide winkel nicht identisch sind, dann kommt es auch hier zu undichtigkeiten. Man sieht das schön wenn der Winkel nicht passt und man mit einem Zahnarztspiegel in das Manifold links und rechts reinschaut.
Bei falschem Winkel liegt an einer Stelle das Manifold am Zylinder an und oben oder unten ist Luft.
Um das Manifold zu instalieren muss man muss man keinen Tank demontieren.
Immer nur kleine Bewegungen zum festziehen. und dabei den Abstand Manifold Zylinder überprüfen und den Winkel zum Timingcover.
Abschließend wenn der Vergaser aufgesetzt ist kann man mit einer Taschenlampe und einem kleinen Spiegel überprüfen ob das Dichtgummi Vergaser zu Manifold rundum gleichmäßig anliegt.
Es sollte oben oder unten oder links oder rechts alles mit dem gleichen Abstand anliegen. Oft ist minimal Luft weil nicht alle Gummis 100% passen. Aber dann sollte das rundherum gleichmäßig so sein. Ansonsten ist das auch heir undicht.
Das ist die Kunst und so funktioniert es zu 100%. und wenn Du beide Seiten gleichmäßig angezogen hast, dann ist auch alles dicht.
Wenn Du es so machts, dann klappt es auch.
Sonst hätte ich mir jetzt nicht die Finger wund geschrieben.
Viel Erfolg und berichte,.
LG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 20.05.2021 20:08.
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:02
Ich hab zur Ausrichtung immer den Vergaser mit der luftfiltergrundplatte verschraubt und dann an den Zylindern befestigt und so das Manifold spannungsfrei ausgerichtet. Danach dann gleichmäßig festgezogen. Hab grad mal abgesprüht. Manifold ist wohl auf beiden Seiten oberhalb undicht.
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:03
Was mich halt wundert, dass sie bei abgezogenen MAP Sensor einwandfrei läuft. Vielleicht kann es mir jemand erklären.
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomson141
So funktioniert das nicht.
Du musst mit einem Winkelmesser arbeiten und mach es so wie ich es beschrieben habe.
Jetzt ist mir klar dass es undicht ist, so wie Du das gemacht hast, wird das nichts und wenn, Zufall.
Mach es so wie ich es oben beschrieben habe und Du kannst demnächst mit Freude Dein Moped starten und Fahren.
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:08
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
LG
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:09
Du kannst Dir auch einen Winkelmesser als App auf Dein Handy installieren.
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:12
Jetzt mal blöd gefragt, was ist das Timingcover?
springerdinger ist offline springerdinger · 5412 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.05.2021 20:13
Der "Zündungsdeckel" am Nosecone. Augenzwinkern
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
