Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: AGM oder Gel-Batterie
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.11.2020 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Tresputo
Hi, aus meiner Sicht, wäre Lifepo4 noch eine gute Alternative.
Das ist zwar so weit korrekt, aber für ne Softail kein guter Ratschlag. LiFePo4 -Akkus reagieren zwar etwas empfindlich auf Kälte, aber zu viel Wärme (wie sie z.B. vom Horseshoe-Öltank abgestrahlt wird) ist erst recht kontraproduktiv und erhöht die Gefahr eines frühzeitigen Ablebens des Akkus.
Greetz. Jo
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 13.11.2020 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Skippy 73
So nachdem ich YouTube geschaut habe ,habe ich mich an die Messung gemacht.
Minus ab Voltmeter dazwischen.
Anzeige 0,51 mh     wenn Alarmanlagen sich scharf stellt hoch auf 0,78mh  dann fällt es sehr schnell auf 0,31mh dann auf 0,01mh .
Denke wenn ich keinen Fehler gemacht ist alles i.o .
Vielleicht hatte ich nur Pech mit meinen Batterien....
@Skippy 73
Das mach ich auch mal. Gute Idee.
Zum Verständnis.
Du hast das Batteriekabel am Minus Pol gelöst und zwischen diesen das Voltmeter.
Soweit so klar.
Beim Lösen des Kabels war dann aber Zündung AN wegen Alarmanlage?
Während dein Voltmeter dazwischen hing dann wieder Zündung AUS?
​sonst lärmt sie ja los
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 648 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
648 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 13.11.2020 09:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
@Skippy 73
Zum Verständnis.
Soweit so klar.
moin moin ,
Ja genau so , und die Anlage brüllt dann auch los wenn du die Messung beendest . Am besten bevor du aufhörst ,Moped Zündung wieder an ....
grüße Rene
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Tresputo ist offline Tresputo · 2 Posts seit 11.10.2020
fährt: Harley Davidson FXLRS Lowrider S 2020
Neuer Beitrag 15.11.2020 09:31
Greetz. Jo
Hi Jo, die technischen Specs bei der Operating Temperature sind bei Lifepo4 -20 Grad Bis 60 Grad, bei besseren Lifepo4 Systemen bis 85 Grad Celsius. Bei Agm haben wir im Bestfall -20. bis 45 Grad Celsius... sehe die Ligepo4 Batterie klar im Vorteil.
Eine Revolution ist wie ein Bike. Rollt es nicht vorwärts und bleibt es stehen, fällt es um.
DeeCee ist offline DeeCee · 769 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 15.11.2020 10:22
....oder HIER mal nachlesen. Fakt ist, dass es auf Batterien in der Regel nur 6 Monate Garantie bzw. Gewährleistung gibt. Alles, was darüber hinaus geht, läuft unter dem Thema Kulanz, und da ist der eine Händler weniger großzügig als der andere. unglücklich
Greetz. Jo
Eine Garantie gibt der Hersteller, die Dauer liegt in dessen Hand – das können drei Monate, drei Jahre oder was auch immer sein. Die davon unabhängige Gesetzliche Gewährleistung auf Neuware beträgt grundsätzlich 24 Monate, wobei nach sechs Monaten die so genannte Beweislastumkehr eintritt: Ab diesen Zeitpunkt muss der Käufer nachweisen, dass der Gegenstand bereits vorher defekt war.
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:27
Moin Moin,
so gestern neue Batterie beim Polo gekauft ,über Nacht geladen und was soll ich sagen nix . Wenn Überbrücken geht sie sofort an, nur Batterie dreht aber startet nicht.
Also morgen den großes Grinsen anrufen, damit er das Moped holt. Werde euch auf dem laufenden halten .
Grüße René
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von DeeCee
Die Rechtslage hatte ich HIER schon einmal ausführlich zitiert. Ändert nix daran, dass manche Händler sich weigern Batterien,
die älter als 6 Monate sind, auf Garantie gegen eine Neue zu tauschen und man als Verbraucher am kürzeren Hebel sitzt.
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:37
Moin Moin,
Grüße René
Montag ist Ruhetag bei Harley, oder macht Dein großes Grinsen da eine Ausnahme ? ? ?
Wir hoch ist denn die Batteriespannung, wenn Du den Start.Knopf drückst ? ? ?
(wäre nicht die erste nagelneue Batterie, die defekt ist......)
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:41
Soweit richtig. Problem ist halt nur, dass die Temperaturen im "Innenraum" des Horseshoe-Tanks diese 85°C
unter Umständen (sommerliche Temperaturen, Stop & Go Verkehr usw.) bei Weitem überschreiten, und DAS
mögen die LiFePO4´s überhaupt nicht. Im schlimmsten Fall fackelt Dir das Teil unterm Hintern ab. geschockt
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:43
Werde ich später messen, dann nochmal laden .
wenn der großes Grinsen  morgen zu hat dann halt an Dienstag.
morgen offen dank Corona ,laut HP ab 14 Uhr
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 11:56
Wenn der Hersteller oder der Händler eine Garantie über einen Zeitraum X einräumt, gilt die auch so lange ohne wenn und aber (außer natürlich bei missbräuchlichem Gebrauch etc., was er dem Käufer aber nachweisen müsste).
Ein Händler kann im Rahmen der Gesetzlichen Gewährleistung einen Tausch zu Recht nach sechs Monaten verweigern, wenn der Käufer nicht nachweisen kann, dass der Schaden schon vorher vorgelegen hat. Dann kann man nur auf eine Kulanzregelung hoffen.
Das ist die aktuelle Rechtslage.
Edit: Garantie und Gesetzliche Gewährleistung sind zwei völlig unabhängige (juristische) Vorgänge.
2019 Breakout 114
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DeeCee am 15.11.2020 12:49.
Neuer Beitrag 15.11.2020 12:07
Falls die Batterie funktioniert , was könnte noch das Problem sein ?  Anlasser ,Kabelbruch etc..
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 12:51
Eher unwahrscheinlich, denn MIT "Hilfsbatterie" startet sie ja.....Augen rollen
Welche Batterie haste Dir denn zugelegt.... "Hausmarke", oder Yuasa ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.11.2020 14:37.
Neuer Beitrag 15.11.2020 15:50
So , jetzt nochmal probiert.
Batterie fällt auf 6,7 V ab , also wenn es kein andere Fehler sein kann (da sie fremd startet) muss die Nagelneue Batterie fehlerhaft sein.
zufällig einer aus dem Raum Wiesbaden hier ‚? Mit einer intakten Batterie , zum testenverwirrt.
habe die Hausmarke geholt für ü.100€
grüße
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.11.2020 16:14
Hol dir einen YUASA YTX20HL-BS Akku (das "H" macht den Unterschied)!Augenzwinkern
pdf-Dateianhang
YUASA_YTX20HL-BS.pdf
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
37716
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
35614
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
