Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Vorderrad Einbau
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 15.07.2020 12:49
Hast du die richtige Bremsflüssigkeit verwendet? Wenn nicht, sind deine Dichtungen aufgequollen und du brauchst neue.
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Dede56 ist offline Dede56 · 55 Posts seit 16.06.2020
fährt: Road King & E-Gilde
Neuer Beitrag 15.07.2020 13:22
Ich denke schon...
DOT5 beim Schrauber geholt...
Wenn nicht in diesem, Leben...
Wann dann?
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 15.07.2020 14:31
Auch möglich das du beim einbau nen Fehler gemacht hast , vorher gingen die Bremsen doch oder ?
Trust The Universe
Neuer Beitrag 15.07.2020 15:27
Ja gute Frage, aber was gibt es denn beim runter- und raufsetzen der Bremsblöcke für Fehler die ich hätte machen können?
Ich habe die Bremsbeläge nicht erneuert und die Dinger auch innen nicht angerührt...
Das Moped hatte aber fast 1 Jahr gestanden, bevor ich das Rad wieder eingebaut habe... es liegt sicherlich daran...
Ich würde die Klötze ja mal auseinander nehmen und säubern und dabei auch Dichtungen usw. erneuern. (falls ich diese Teile derzeit beim Händler bekomme)
So wie ich das sehe ist das kein Hexenwerk.
Muss nur wissen wie genau das geht, bin da auf YouTube gerade am suchen... alles da, nur nicht das was ich brauche... ;-)
Dede
Wann dann?
Shadow ist online Shadow · 3047 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3047 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.07.2020 15:31
und wieder ein Laie der an den Bremsen rumfummelt Baby
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 15.07.2020 17:29
hier... hast`e erstmal was zum gucken was den aufbau deiner bremse anbelangt.somit könntest du sie auch zerlegen, wenn du`s dir zutraust.die passenden dichtungen etc. gibt`s ohne probleme zu kaufen.
...aber erstmal würde ich schauen, ob die kolben gleichmäßig arbeiten,welchen opt. eindruck machen sie?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 15.07.2020 17:41.
Neuer Beitrag 15.07.2020 17:40
@hp500: danke, das habe ich bereits ausgedruckt... ;-)
@shadow: recht hast du, aber bei den Terminen die ich gerade vom Freundlichen angeboten bekomme, wird das Weihnachten... ;-)
Dede
Wann dann?
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.07.2020 17:55
DOT 5, steht das so auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter?
Bei meiner FLSB steht DOT 4.
Neuer Beitrag 15.07.2020 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
...dot xyz...ist das nicht abhängig vom bj?
...bei seiner rk sollte dot5 normalerweise stimmen.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.07.2020 18:06
DOT 5 kann passen. Bis Bj. 2005 war das wohl üblich. Ab da ist wohl DOT 4 Standard.
Middach ist offline Middach · 3262 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3262 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.07.2020 18:47
Ich würde die Bremssättel erstmal reinigen und dann die Beläge auseinander drücken (Kolben rein drücken) und dann wieder mit dem Bremshebel ausdrücken (Achtung, steck dann vor dem Ausdrücken ein Stück Resopal oder Plastik mit mindestens Bremsscheibendicke zwischen die Beläge, sonst kannst du die Bremskolben auch komplett raus drücken).
Das ein paar mal machen, vielleicht wirds dann wieder leichtgängiger. Wenn nicht, kanst du die Bremssättel immernoch aueinander bauen.
Nach einem Jahr stand könnten die watt steif geworden sein, so wie wir, wenn wir uns nicht genug bewegen^^
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.07.2020 09:23
So würde ich auch vorgehen, nur dass ICH vorher auch die Bremsklötze aus der Bremszange ausbauen würde, damit man
auch etwas sehen kann. Immer nur EINE Bremszange bearbeiten.... die andere NICHT demontieren. Zum Zurück-Drücken
der Bremskolben würde ich mir so WAS zulegen und wenigstens eine Dose Bremsenreiniger gleich mit in den Einkaufskorb legen.
Den Rücksteller kannst Du auch als "Endanschlag" beim Überprüfen der Bremskolben in der Bremszange nutzen.
Trotzdem bleibt die Frage: Liegt es an den Bremszangen, oder am Kolben im Handbremshebel.......Augen rollen
Neuer Beitrag 16.07.2020 10:06
Und von mir auch ein Denkanstoß. Wenn du ja Probleme hattest mit deinen Distanzhülsen und die Seiten verwechselt hast, bist du dir ganz sicher das da alles jetzt passt!? Wenn die Scheibe nicht fluchtet in der Bremszange dann ist das auch blöd. Soll heißen, die Klötze sind zurückgestellt und die Scheiben laufen exakt mit leichten Spiel durch?
Neuer Beitrag 16.07.2020 11:16
DOT5 steht auf dem Deckel!
Yep klasse, danke für die Tipps...
Ich bin mir sicher dass ich die Distanzhülsen nun richtig drin habe.
Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher ob die vorher an der richtigen Seite eingebaut waren...
Also, Moped aufbocken, Rad nochmal raus, Hülsen tauschen und Freilauf prüfen.
Die Bremsklötze sind übrigens einseitig etwas mehr runtergefahren.
Dann verfahre ich mal wie von Middach und Schimmy beschrieben.
Ich werde berichten...
Dede
Wann dann?
Neuer Beitrag 16.07.2020 11:21
Wenn sie tatsächlich einseitig mehr abgefahren sind, schließt das schon auf ein Problem mit dem Bremssattel bzw. Kolben.
94763
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von spritigonzales
29
35604
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
248364
05.04.2024 14:18
von Forty
