Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Vorderrad Einbau
Dede56 ist offline Dede56 · 55 Posts seit 16.06.2020
fährt: Road King & E-Gilde
Neuer Beitrag 11.07.2020 18:06
Ich brauche mal eure Hilfe!
Ich habe eine Road King Bj 2002, Vergasermodell.
Habe die Tage das Vorderrad ausgebaut, weil ich den Frontfender ausbeulen und neu lackieren lassen musste.
Nun habe ich den heute wieder eingebaut und stelle fest, dass die 2 Distanzhülsen von der Vorderrad Achse unterschiedlich breit sind.
Nun weiss ich leider nicht mehr wo welche Distanzhülse hinkommt. Die sind ca. 1mm unterschiedlich breit.
Aus dem Partsfinder geht das leider nicht hervor. ;-)
Weiss jemand von euch welches Teil wo in Fahrtrichtung auf die Achse kommt?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Gruß Dede
Wenn nicht in diesem, Leben...
Wann dann?
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 11.07.2020 18:25
Passiert schon mal. Einfach mal zusammenstecken und messen ob das Rad mittig im Fender sitzt. Wenn nicht ist es 2mm aussermittig.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 11.07.2020 20:13
...naja...zumindest haben die beiden spacer untersch. teilenummern, was nahe legt, daß sie sich in irgendwas unterscheiden.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 11.07.2020 20:33
Naja so schwierig ist das dann auch nicht. Entweder links rein oder rechts. Siehst du doch an der Bremsscheibe und dem Halter ob’s passt oder nicht.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 11.07.2020 20:55
Weiss nicht mehr genau wo aber ich habe mir damals (FLHR 2003) ein YouTube Video angeschaut.
da war alles top beschrieben auch das genau anziehen der Achsmutter um das Rad mittig zu zentrieren.
gruss spritigonzales
Moos ist online Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.07.2020 22:44
Nach der Mittigkeit im Fender kannst nicht unbedingt gehen, da manche Räder von Haus aus etwas außer Mitte sind. Wie Mondeo schon schrieb, auf die Zentrierung der Bremsscheibe im Sattel achten. Try and Error und dann einfach merken für die Zukunft.
Vermutlich wird es jetzt sogar egal sein wo welcher Spacer reinkommt, da die Bremsbeläge schon etwas abgefahren sind. Wenn die neu sind wird eine genaue Zentrierung im Sattel unumgänglich sein.
Neuer Beitrag 12.07.2020 09:17
Ich hatte das Rad bereits schon mal ausgebaut, als ich die King umgebaut hatte.
Leider hatte ich mir das damals nicht notiert... ;-(
Danke für eure Antworten... das Ausmessen ob Rad in der Mitte sitzt wird schlecht gehen, mit dem Werkzeug das ich in der Garage zur Verfügung habe...
Da es um Millimeter geht ist das geradezu unmöglich.
Danke für den Hinweis: Die Bremsbeläge sind etwas abgefahren, da macht wohl der Millimeter wirklich nichts aus... ;-)
Werde mich bei YouTube mal auf die Suche machen, das ist ein guter Tipp...
Dede
Wann dann?
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2020 09:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Dede56
Moinsen Dede,
WELCHER Spacer WO hin gehört, hättest Du in wenigen Minuten auch durch eine Suche im Net herausfinden
können. Mit der Suche im Parts-Finder warst Du schon mal auf dem richtigen Weg. Augenzwinkern Der Spacer LINKS hat die
OEM-Nummer 43520-00A ; der RECHTE Spacer die OEM-Nummer 43521-00A. So weit, so gut......
Wenn Du dann im nächsten Schritt in die Suchmaschine "Harley" + "43520-00A" bzw. "43521-00A" eigegeben
hättest, wärst Du z.B. auf diese Seite HIER gestoßen und da steht, dass der LINKE Spacer .986" groß ist
und der RECHTE .886". Und schon ist alles klar. smile
Neuer Beitrag 12.07.2020 10:26
He, Schimmy... wieder was gelernt...
Danke für den Tipp. ;-)
LI und RE nehme ich mal an dass dies in Fahrtrichtung unterschieden wird... ;-)
Lohnt sich doch hier zu sein...
Freude
Dede
Nachtrag... sehe gerade: das hatte wohl schon einer nachgefragt... Antwort seht dabei: while sitting on the bike facing forward! ;-)
Wann dann?
Neuer Beitrag 12.07.2020 10:33
Lohnt sich in JEDEM Fall.... egal ob MIT, oder OHNE Probleme mit´m Moped.....fröhlich
Und JA... die Angaben (LI/RE) sind IMMER in Fahrtrichtung. Dann bau den Hobel mal
zusammen und genieße das schöne Wetter heute.
Neuer Beitrag 12.07.2020 12:24
Heute wird das nix, aber morgen! ;-)
Dede
Wann dann?
Neuer Beitrag 12.07.2020 12:42
Auch nicht schlimm......
Für die Zukunft kannst Du Dir es ja vielleicht so merken:
kuRz (shoRt) = Rechts
Lang (Long) = Links
Neuer Beitrag 13.07.2020 10:07
@Schimmy
Klasse!
Danke dafür! ;-)
Dede
Wann dann?
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 13.07.2020 10:40
Ich mach mir mit nem Edding immer  Striche wo ich was ausgebaut hab smile
Trust The Universe
Neuer Beitrag 15.07.2020 12:31
Auch ein guter Tipp! ;-)
So, Vorderrad wieder drin, allerdings habe ich nun Probleme mit den beiden Vorderradbremsen.
Die Bremsblöcke liessen sich nur mit Mühe aufsetzen, da klemmten die Beläge etwas. Nachdem ich sie aber etwas hin und her bewegt hatte, gingen sie leicht aufzusetzen und es war auch etwas Spiel zur Scheibe zu erkennen.
Dann habe ich mal die Bremsflüssigkeit gewechselt... sieht auf YouTube alles so leicht aus, brauchte dazu eine dritte Hand! ;-)
Hat dann aber gut geklappt.
Tja, bin dann gestern eine große Runde gefahren, mit dem Ergebnis dass die Bremsen klemmten, hatte das Gefühl nach einigen Kilometern dass ich mit angezogener Handbremse fahre.
Und tatsächlich die Bremsen waren festgefahren. Das Rangieren ging nur mit Mühe...
Das nächste Thema, das ich nun angehen muss... da sind wohl die Kolben festgegangen, wegen Verschmutzungen oder Ähnlichem, keine Ahnung, kenne mich dazu viel zu wenig aus.
Hier gab es wohl Bilder/Videos dazu, die sind aber nicht mehr aufrufbar?
Wenn ihr dazu noch den einen oder anderen Tipp hättet... wäre klasse! ;-)
Dede
Wann dann?
94763
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von spritigonzales
29
35604
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
248364
05.04.2024 14:18
von Forty
