Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Standrohre ausbauen zum Einbau Faltenbalg
tikki_barber ist offline tikki_barber · 4 Posts seit 30.10.2019
aus Braunschweig
fährt: HD Softail FXSB Breakout 2016
4 Posts seit 30.10.2019 aus Braunschweig
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:29
Moin zusammen,
ich habe mal eine Frage und habe zu dem Thema hier und auch bei Tante Google leider nichts gefunden.
Ich möchte Faltenbälge über die Tauchrohre meiner BO 2016 ziehen. Über die Tauchrohre zwischen den Gabelbrücken sind bereits Gabelrohrcover vom Vorbesitzer verbaut. Nun habe ich das Vorderrad ausgebaut, Schutzblech abgeschraubt und die Schrauben an den Gabelbrücken gelöst (anschließend auch komplett ausgeschraubt). Und... es passiert nichts. Nach dem Einsatz von gefühlt einer Dose WD40 lassen sich die Tauchrohre in der Gabelbrücke wenigstens drehen. Aber ich bekomme sie keinen mm nach oben oder unten. Hat jemand einen Tipp, was ich noch versuchen kann? Sind die Cover derart festgegammelt und habe ich eine Kleinigkeit vergessen?
Die Verschlusskappen der Tauchrohre habe ich nicht gelöst! Ebenso habe ich die obere Gabelbrücke nicht gelöst.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus dem sonnigen Braunschweig
Arne
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:35
Du hast die obere und untere Klemmung gelöst!? Diese Cover haben auch keine Klemmung? Es gibt welche mit O Ringen das sie nicht klappern oder Wasser reinläuft. Ich denke da klemmt es.
Attachment 339636
aus Braunschweig
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:37
Ja alle 4 Schrauben. Wobei die unteren schon komplett lose waren. geschockt
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 214 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:53
Schau Dir mal die oberen Cover ganz genau an. Bei meinen sind da seitlich kleine Inbusschrauben drin, die die Cover festhalten.
Ansonsten können die nur verklemmt und verkantet sein. Ich würde es mit ganz leichten Schlägen von oben auf die Rohre versuchen. Kunststoff oder weiches Holz unterlegen.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:54
Lenkkopfschraube leicht lösen. Vielleicht haben sich obere unter Kabelbrücke verkantet.
aus Braunschweig
Neuer Beitrag 03.06.2020 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Leider weder kleine Inbusschrauben zur Coversicherung noch haben die leichten Schläge mit dem Kunststoffhammer geholfen.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 03.06.2020 14:32
Lassen sich Cover drehen?( Edit: die sollen nicht drehen, da diese etwas schräg zur Brücke sind, sondern ein bisschen radial bewegen). Versuch die auch etwas hin und her bewegen. Versuch mal die Cover mit Föhn zu erwärmen und diese locker zu machen. Pass auf, dass das Standrohr mit Gabelholm nicht nach unten rutscht. Ich stelle zur Sicherung einen Angelstuhl oder einen klappbaren Stoffstuhl drunter.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.06.2020 15:14
Etwas Sprühöl (WD40, Ballistol) oder Silikonspray wirken manchmal Wunder.
97659
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von ScheKa
56
132370
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
