FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tsm einbau
morini03 ist offline morini03 · 15 Posts seit 06.09.2018
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:50
Hallo
Bei mir klappte es dann doch, war erst am Verzweifeln. Meine Vorgehensweise war so, vor 2 Tagen erst gemacht.
1. Modul tauschen ( tsm gegen tssm )
2. Fob anlernen
So programmieren Sie einen Fernbedienungsschlüsselanhänger für eine Harley Davidson
Das Programmieren einer Alarmfernbedienung für ein Harley Davidson-Motorrad kann durchgeführt werden, ohne dass Sie Ihr Fahrzeug zu einem Fachmann bringen müssen. Alles was Sie brauchen ist der Schlüssel und ein paar Minuten.=14.0ptSchritt 1 =14.0ptStellen Sie den "Run / Off" -Schalter auf "Off". Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitslampe nicht blinkt und deaktiviert ist. Die nächsten Schritte müssen mit weniger als 10 Sekunden Pause dazwischen abgeschlossen sein. =14.0ptSchritt 2 =14.0ptSchalten Sie den Schlüssel wieder auf "Ein", "Aus", "Ein", "Aus" und "Ein". =14.0ptSchritt 3 =14.0ptDrücken Sie den linken Blinkerknopf zweimal und lassen Sie ihn dann los. Warten Sie zur Bestätigung ein bis drei Blinkzeichen an den Blinkern und Kontrollleuchten. Die Anzahl der Blitze hängt von der Konfiguration Ihres Motorrads ab. =14.0ptSchritt 4 =14.0ptDrücken Sie den rechten Blinkerschalter einmal und lassen Sie ihn dann los. Die Blinker und Kontrollleuchten blinken einmal
=14.0ptSchritt 5
=14.0ptDrücken Sie den linken Blinkerschalter einmal und lassen Sie ihn dann los. Die Blinker und Kontrollleuchten blinken noch zweimal=14.0ptSchritt 6          =14.0ptDrücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, bis die Lichter noch zweimal blinken. Nach Abschluss dieses Schritts kann es zwischen 10 und 25 Sekunden dauern, bis die Lichter blinken. Wenn Sie eine zweite Fernbedienung programmieren, wiederholen Sie diesen Schritt. Die Anzeige und die Blinker blinken nach dem Drücken der Taste auf der zweiten Fernbedienung erneut zweimal. =14.0ptDrehen Sie den Schlüssel rückwärts in die Position "Aus" und entfernen Sie ihn von der Frontblende. Die Fernbedienung Ihres Alarms ist jetzt funktionsfähig.
3. Harley ECM Passwort Lernverfahren
Bei der Installation einer neuen Zündung (ICM) oder eines neuen ECM auf einer mit Sicherheit ausgestatteten Harley muss ein "Password Learn" -Verfahren durchgeführt werden. Dies gilt für alle Twin Cam- und V-Rod-Modelle mit Werkssicherheit, kann jedoch auch für Twin Cams mit EFI gelten. TSM / TSSM und ECM haben Passwörter "gelernt", die das Steuermodul mit mehreren anderen Komponenten synchronisieren. Sobald Sie eine Komponente aus dieser Kette entfernen, wird das Modul heruntergefahren und startet nicht mehr. Es wird berichtet, dass dies nur bei EFI-Modellen auftritt, aber die neuen Vergasermodelle von 2004 zeigen die gleiche Abschaltung beim Wechseln des Zündmoduls.
Nachdem Sie das Zündmodul installiert und die Batterie wieder angeschlossen haben, führen Sie die Startsequenz wie gewohnt durch. Der Motor hustet einmal, um zu starten, fällt jedoch aus, wenn das Modul den Kraftstoff abstellt.
Besonderer Hinweis: Während des Passwort-Lernvorgangs bleibt die Zündung für einen längeren Zeitraum (über 30 Minuten) in der Position "Ein". Im eingeschalteten Zustand wird der Scheinwerfer mit Strom versorgt, wodurch die Batterie entladen wird. Wenn die Batterieladung während des Passwort-Lernvorgangs unter einen bestimmten Wert fällt, wird der Vorgang beendet und Sie müssen von vorne beginnen. Um dies zu vermeiden, schließen Sie während des gesamten Vorgangs ein Erhaltungsladegerät an den Akku an.
TSM / TSSM ECM-Kennwortlernverfahren
Schritt Aktion Bestätigungshinweise
1 Stellen Sie den Run-Schalter auf Run
2 Drehen Sie den Zündschlüssel ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein und schalten Sie dann um
den linken Blinkerschalter zweimal drücken.
3 Schalten Sie den Zündschlüssel aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Check Engine-Lampe und die Sicherheitslampe leuchten
kurz und dann ausschalten Die Sicherheitslampe leuchtet bei Nicht-Sicherheit nicht auf
(TSM) Twin Cam Modelle.
4 Versuchen Sie einmal, normal zu starten. Motor startet und geht sofort aus. Motor prüfen
Lampe bleibt an. Das Passwort wurde nicht gelernt und setzt den Fehlercode P1009, wodurch der Kraftstoff gestoppt wird
fließen.
5 Warten Sie 10 Sekunden. Die Sicherheitslampe für V-Rod und TC88 mit TSSM leuchtet weiterhin. Bei TC88 TSM-Modellen leuchtet die Lampe nicht. ECM wechselt 10 Minuten lang in den Passwort-Lernmodus. Schalten Sie die Zündung nicht aus und unterbrechen Sie sie nicht.
6 Warten Sie, bis die Sicherheitslampe erlischt oder mindestens 10 Minuten vergangen sind.
7 Schalten Sie den Zündschlüssel schnell (innerhalb von 2 Sekunden) aus. Die Sicherheitslampe leuchtet weiterhin für V-Rod und TC88 mit TSSM. Bei TC88 TSM-Modellen leuchtet die Lampe nicht.
8 Warten Sie, bis die Sicherheitslampe erlischt oder mindestens 10 Minuten vergangen sind. Passwort-Lernmodus für 10 Minuten. Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad
Zündung oder Stromunterbrechung.
9 Schalten Sie den Zündschlüssel schnell (innerhalb von 2 Sekunden) aus. Die Sicherheitslampe leuchtet weiterhin für V-Rod und TC88 mit TSSM. Bei TC88 TSM-Modellen leuchtet die Lampe nicht.
10 Warten Sie, bis die Sicherheitslampe erlischt oder mindestens 10 Minuten vergangen sind. Passwort-Lernmodus für 10 Minuten. Schalten Sie die Zündung nicht aus und unterbrechen Sie sie nicht.
11 Schalten Sie den Zündschlüssel schnell (innerhalb von 2 Sekunden) aus und wieder ein und dann aus. Bei TC88 TSM-Modellen leuchtet die Lampe nicht.
12 Schalten Sie die Zündung aus. Warten Sie 15 Sekunden. Schalten Sie die Zündung ein und starten Sie den Motor, um zu bestätigen, dass das Passwort-Lernverfahren erfolgreich ist. Der Motor startet und läuft weiter. Wenn die Engine sofort blockiert und nicht neu gestartet werden kann, war der Kennwortlernmodus nicht erfolgreich. Beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
Die obigen Schritte müssen genau wie beschrieben zeitlich festgelegt und ausgeführt werden. Bei jeder Abweichung müssen Sie erneut mit Schritt 1 beginnen.
4. Tssm Code auslesen.
Die eingestellte PIN auslesen ist dagegen einfach, wenn man einen funktionierenden FOB hat. Zuerst die Maschine einschalten (nicht starten) und dabei den Alarm deaktivieren. Das Schlüsselsymbol im Tachometer ist aus. Schlüsselschalter auf Off drehen. Dann den Schlüsselschalter ON-Off-ON-Off-ON schalten. Danach sehr schnell den linken Blinker zweimal und den rechten einmal drücken. Dann wird der PIN in der Anzeige des Tachometers angezeigt.
Wenn man einen alten FOB mit Taste hat, dann ist die Ausleseprozedur gleich, nur dass man am Schluss statt dem rechten Blinker die Taste des FOB zweimal drücken muss.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von morini03 am 28.03.2020 21:17.
Marcus71 ist offline Marcus71 · 20 Posts seit 14.03.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2020 21:05
Hallo, die Anleitung ist etwas anders als die erste.
Werde es morgen mal ausprobieren.
Danke.
Gruß Marcus
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2020 13:11
Habe es gerade 2x versucht, aber das moped bleibt nicht an.
Keine Ahnung warum es nicht geht  !
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:36
Hallo Marcus
Funktioniert der Fob, zeigt er eine Reaktion???  Blinker, Piepen, Schlüsselzeichen an oder aus? Ist schon eine Sirene vorhanden?
Ich habe erst den Fob ans Modul angelernt und anschließend das tssm ans Steuergerät ( verheiratet ).
Das erste mal habe ich es umgekehrt gemacht, das klappte nicht, die Karre startete, aber ging sofort wieder aus.
Halte uns mal hier auf dem Laufenden, es ist eine große Hilfe für alle.
Grüß vom Teuto
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:44
Bei mir soll es andersrum gehen.
Habe ein tsm eingebaut.
Will die Alarmanlage raus haben.
Bin der Anleitung  befolgt :
fließen.
Doch das moped bleibt nicht an .
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:46
Nur zur info.
Mein altes tssm läuft ohne Problem.
Motor startet, und läuft.
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:47
Hast du bedacht, das der Run-Schalter der Notausschalter ist, nicht der Zündung an Schalter.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:51
Ja. Aber der brauch doch nur zu schritt 1 gemacht werden ! Oder ?
Sonst immer Zündung  an aus ?
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:53
Warum willst du das tssm los werden, damit kannst du doch die Alarmanlage dauerhaft ausschalten?
Alarmanlage deaktivieren, dann Fob wegschmeißen großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus71
Ja, dass stimmt.
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:58
Das mit der Zündung muss sehr schnell passieren. 2 Sekunden sind nicht so lang.
Zeigt der Fob eine Reaktion?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2020 15:59
Nur das US  tssm kann man dauerhaft ausschalten. Und das habe ich leider nicht drin.
Deshalb habe ich mir ein US tsm geholt.
Neuer Beitrag 29.03.2020 16:01
Nur zur info.
Dann hat die Vermählung nicht stattgefunden. Probiere es genau nach Anleitung.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
zum zitierten Beitrag Zitat von morini03
Habe beim tsm kein fob ! Ist ein reines blinkmodul
Neuer Beitrag 29.03.2020 16:10
Also, du willst ein normales Blinkermodul ohne Fob gegen ein us tssm mit Fob auswechseln.
Dann hast du auch keine Sirene.
Dann erkennst nur eine Reaktion vom Fob über die Blinker.
Wo ungefähr bist wohnhaft.
43979
17.03.2024 14:07
von springerdinger
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 17:13
von IronBro
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Nachträglicher Einbau Wegfahrsperre RK-Police
von Schumi68
6078
11.02.2022 23:44
