FLST/C Heritage: Elektrik Probleme
hhmt13 ist offline hhmt13 · 61 Posts seit 03.04.2016
fährt: Heritage Classic Bj 2002
Neuer Beitrag 15.03.2020 22:12
Hallo Leute
Elektriker aller Länder vereinigt euch und helft mir bitte...
Folgendes ist passiert:
Habe am Samstag meinen neuen Heckfender montiert und dabei nicht aufgepasst und den Kabelbaum zu den Verbrauchern am Heckfender gequetscht. Ich habe es dann bemerkt als ich die Funktion prüfen wollte und dafür die Zündung eingeschaltet...Rauch stieg vom Pluspol der Batterie auf und aus war es. Als ich das mit der Quetschung danach entdeckt habe habe ich den Stecker (unterm Sitz) getrennt. Danach Zündung wieder ein und an den Pins des Stecker prüfen wollen ob Strom anliegt...außer einer Leitung kommt nichts mehr an, also Blinker, Rücklicht, Bremslicht ohne Funktion nur bei der Kennzeichenbeleuchtung kommt noch was an. Was mich verwundert ist, dass die Frontlampe noch geht und die Anzeigen im Dashboard (außer Blinker) noch gehen.
Habe schon einiges geprüft z.B. an den Sicherungen kommt Strom an. Die Kabel vom Stecker bis zum Dashboard haben Durchgang. Sicherungen (15A) alle erneuert und haben Durchgang. Hauptsicherung habe ich leider nicht gefunden, keine Ahnung wo die sein soll, allerdings dürfte ja wenn diese defekt wäre die Zündung nicht einschaltbar und die Frontlampe auch nicht gehen oder?
Hat jemand von euch noch einen Tip. Die Suche habe ich bemüht aber genau diese Symptome nicht gefunden.
Gruß Marco
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.03.2020 07:37
Baujahr 2002, solltest du in deine Signatur schreiben großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.03.2020 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von hhmt13
Tja... schöner Mist. Waren denn Sicherungen defekt, oder hast Du die "nur" prophylaktisch gewechselt ? ? ?
Ich fürchte mal, dass der Rauch, den Du hast aufsteigen sehen, aus dem Hauptkabelbaum kam. Wie bei allen
unseren Mopeds ist es so, dass innerhalb des Kabelbaums die Leitungen "aufgeteilt" werden... ein Teil geht nach
vorne, der andere nach hinten. Das erklärt auch, warum der Scheini noch leuchtet, aber sonst alles dunkel bleibt.
An welcher Leitung (Kabelfarbe) hast Du denn noch Spannung messen können ? ? ?
P.S. Leitungsplan (2001er FLS, passt aber) anbei
pdf-Dateianhang
2001_FLS_Main_Harness.pdf
Neuer Beitrag 16.03.2020 21:32
Hallo zusammen
Ja, Baujahr 2002,...woher weißt Du das? schreibe es gleich mal in die Signatur
Also, bin jetzt schon einen Schritt weiter...bin heute in die Garage und habe auf Verdacht mal die Zündung eingeschaltet, mehr so aus Verzweiflung...aber plötzlich gingen wenigstens die vorderen Blinker nach Betätigung des Schalters wieder und am Stecker zum Heckfender war auch wieder Strom vorhanden wie es sein soll. Zündung zum Test wieder aus und wieder ein und der Fehler war wieder da. Habe dann bei eingeschalteter Zündung nacheinander an allen 15A Sicherungen gerüttelt und siehe da die Sicherung der "Accessoires" hat ziemlich viel Luft und nachdem ich hin und her gewackelt habe gingen plötzlich die Blinker vorne wieder. So, also damit den Fehler wenigstens lokalisiert...ihr glaubt nicht wie froh ich darüber bin da ich die vergangene Nacht kaum geschlafen habe.
Möchte mich für eure Hilfe bedanken, schön wenn man solche hilfsbereite Leute um sich hat...macht weiter so
Gruß Marco
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 16.03.2020 21:52
@all
ja … manchmal bewirkt eine Nacht drüber schlafen … Wunder.
Neuer Beitrag 17.03.2020 09:12
Trotzdem fürchte ich, dass Du nicht umhin kommen wirst die stromführenden Kabel an Deinem Moped
auf Beschädigungen zu prüfen. unglücklich Wenn es - wie Du geschrieben hast - an einer Stelle gequalmt hat,
ist dort die Isolation weggeschmolzen oder gar verbrannt. Mag sein, dass alles im Moment noch funktioniert,
doch im Fahrbetrieb muss DAS noch lange nicht so sein. Augen rollen
Eigentlich sollten die Sicherungen dafür sorgen, dass ein Kurzschluss nicht solch fatale Folgen hat.
Die Hauptsicherung an Deinem Moped sieht in etwa so aus wie auf dem beiliegenden Foto und befindet sich
in der Nähe der Batterie.
Attachment 331899
19514
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
