Batterie laden
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Batterie laden
Micha75 ist offline Micha75 · 9 Posts seit 03.12.2019
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 03.12.2019 19:18
Guten Tag zusammen , Meine sporty hat mir heute morgen den Dienst versagt und ich würde nun gerne die Batterie laden, weiß aber nicht so recht, wie ich das machen soll. Im Handbuch steht etwas von einem extra Batterieladegerät, dass man an den Kabelbaum anschließen soll. Den anschluss dafür habe ich schon mal nicht gefunden . Ich habe noch ein Batterieladegerät für Motorräder mit maximal 5a dass ich gerne direkt an die Batterie anschließen würde. Die Frage ist nun, ob ich dafür die Batterie tatsächlich ausbauen muss oder ob ich es direkt anschließen kann . Vielen Dank für eure Hilfe!
Neuer Beitrag 03.12.2019 19:47
Ab einem bestimmten Bj. ist ein Ladeschluss serienmäßig verbaut, schau mal unter dem Seitendeckel in Fahrtrichtung links ob er bei dir vorhanden ist. Wenn nicht mal die Suche benutzen, da wird dir geholfen.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2132 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2132 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 03.12.2019 20:07
ist die Sporty z.B. von 2010/11/12, dann ist der +Pol links hinter dem Seitendeckel. Deckel abnehmen, +Pol mit dem Ladegerät verbinden und -Masse an einer Motorschraube anklemmen, und schon kannst Du laden.
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 03.12.2019 21:28
Danke für die Antworten. Die sporty ist aus 2019. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie der Ladestecker aussieht. Und die Abbildung im Handbuch gibt wirklich nicht viel her . Wenn ich den Sitz abbaue, sehe ich aber auch den Pluspol und an der Seite ist auch der Minuspol. Also einfach hier anschließen?
Neuer Beitrag 03.12.2019 21:49
Unter dem von mir genannten Seitendeckel sollte sich das Gegenstück zu diesem Stecker befinden . Wenn dein Ladegerät einen Solchen Stecker nicht hat gibt es Adapter
Attachment 326001
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.12.2019 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Micha75
Wenn die Pole (+ und -) zu lokalisieren sind, dann einfach anschließen und laden.Augenzwinkern
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 03.12.2019 21:57
Vielen Dank für die Infos! Da ich den Adapter nicht habe, versuche ich es nachher erst einmal damit, die Pole direkt anzuschließen . Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich also zunächst den großen Stecker, der sich unter dem Seitenteil befindet, abziehen und dort den Adapter inklusive Ladegerät anschließen, oder? Welchen Vorteil hat das denn gegenüber dem direkten Anschließen an die Pole?
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 03.12.2019 22:25
Du solltest das Adapterkabel (sofern das noch nicht vorhanden ist) direkt an die Batteriepole anschließen.
Falls du mit "großen Stecker" den Sicherungshalter unter dem linken Seitendeckel meinst (--> Bilder), dann muss vor dem lösen der Batteriepole die Zündung eingeschaltet und die große gelbe 40A-Sicherung gezogen werden, sonst geht die Alarmanlage los. Um an die Sicherung zu kommen, nur die Kappe vom "großen Stecker" abziehen.
Im Marktplatz wird aktuell ein passendes Adapterkabel angeboten --> klick mich
...Ich habe noch ein Batterieladegerät für Motorräder mit maximal 5a dass ich gerne direkt an die Batterie anschließen würde...
Kannst Du mitteilen, welche Bezeichnung das Ladegerät hat bzw. hast Du geprüft, ob es auch für AGM-Batterien geeignet ist?
Neuer Beitrag 03.12.2019 22:52
Du mußt dann zum Laden, nicht immer direkt an die Batterie rangehen (anschließen).Augenzwinkern
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 03.12.2019 23:09
Das hier ist das Ladegerät: https://www.amazon.de/dp/B07XCYT4MM/ref=...i_u2S5Db7VCGCDP
Also wenn ich nicht direkt an die Batterie Pole gehen will, dann muss ich das Adapterkabel an die Pole anschließen? Also erst die Pole wie oben beschrieben lösen, dann das Adapterkabel anschließen und dann die Pole wieder montieren, damit ich zukünftig direkt an den Adaptern laden kann? Dann müsste ich auch nicht jedes Mal den Sitz ab nehmen, oder?
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 04.12.2019 00:09
Beim verlinkten Ladegerät (foxsur charger) steht zwar, dass es für AGM geeignet sei, aber bis auf den "Repair"-Button kann ich nichts erkennen, wo man das einstellen/umschalten könnte. Steht denn etwas dazu im Manual? Für die AGM ist eine Ladeschlussspannung von 14,7V erforderlich, die Erhaltungsladespannung soll dann bei 13,6V liegen. Wäre nicht das erste Ladegerät, mit dem eine AGM totgepflegt würde...
Außerdem sind die Polklemmen "unverlierbar" angeschlossen (was prinzipiell ja nicht schlecht sein muss), aber damit kann kein "SAE 72"-Stecker (der "Harley-Ladestecker") angeschlossen werden.
Wenn du wirklich zum Laden nicht ständig die Sitzbank demontieren möchtest, solltest du den SAE 72-Ladeadapter an die Batteriepole anschließen und ein auf AGM einstellbares Ladegerät mit SAE-Stecker besorgen. Es gibt da einiges, allerdings kosten die ein bisschen mehr als 16 EUR Augenzwinkern
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 04.12.2019 00:21
Vielen Dank für die Antwort ! Ich habe die Klemmen nun angeschlossen und zwar nicht direkt an die Pole, sondern an die kleinen Schrauben direkt vor den Polen. Es wird jetzt mit 14,6 V geladen bei 5,6 A.
​​​​​​ laut Handbuch soll bei mir eine Steckverbindung für einen Adapter bzw ein Batterie Ladegerät schon vorhanden sein. Ich kann das aber partout nicht finden. Ich sende mal die Bilder dazu anbei. Vielleicht habe ich auch einfach Tomaten auf den Augen.🙄
Attachment 326002
Attachment 326003
Attachment 326004
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 04.12.2019 01:43
14,6V sind ok.
Der Ladestecker sollte so aussehen wie auf der Abbildung im Manual.
Tatsächlich scheint er nicht vorhanden zu sein, da z.B. am Minuspol der Batterie nur eine angeschlossene Kabel-Öse (Verbindung zur Masse) erkennbar ist.
Wäre der Ladestecker installiert, müssten am Minus- und Pluspol je eine weitere Ringöse vorhanden sein (am Pluspol sind ohne Ladestecker zwei Ringösen angeschlossen: 1x zum Starter, 1x Bordnetz).
Ich musste seinerzeit bei meiner 2015er Sportster auch den Ladestecker nachrüsten; scheinbar rüstet Harley immer noch nicht alle Bikes damit aus...
PS: zukünftig darauf achten, dass bei längerer Standzeit (ohne Ladegerät) die Akku-Spannung nie unter 12,5V absinkt. Das kann schon zu Schädigungen des Akkus führen.
fährt: Xl1200c
fährt: Xl1200c
Neuer Beitrag 04.12.2019 09:44
Vielen Dank für die Infos! Die Batterie wurde mir heute morgen als voll angezeigt. Nur gab es leider nun Glatteis, sodass ich gar nicht fahren konnte.🙄
Gestern wurde nach einiger Zeit mit 15,2 V geladen bei nur 2a. Geht davon die Batterie kaputt?
Neuer Beitrag 04.12.2019 11:45
Ist ein "made in china" Ladegerät, was aber nicht heißen soll, dass es deswegen schlecht ist.
Bewertungen hat es auf jeden Fall (fast) nur gute.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
39769
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38013
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
