Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 116 117 [118] 119 120 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 04.06.2019 17:02
So, das Teil ist überholt. Choke:
Attachment 314161
Attachment 314162
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.06.2019 06:17.
Neuer Beitrag 04.06.2019 17:31
Keihin, alle Teile des Vergasers:
Attachment 314163
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.06.2019 19:49
Den CV-Vergaser kannst Du doch mittlerweile im " Schlaf ".großes Grinsen
Gruß Matthias
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 31.01.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 04.06.2019 20:06
ich habe heute einfach mal die LGS auf 1,5 Umdrehungen eingestellt...bevor ich den Motor gestartet habe... dann Choke gezogen. Die Leerlaufdrehzahl geht richtig hoch..so wie es sein muss.
Vor allem läuft das Bike jetzt besser....  Kleine Ursache ..Große Wirkung  Das Leerlauf Gemisch hat anscheinend doch eine Auswirkung auf den Choke.
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 04.06.2019 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Ja hat es , aber Du kannst bei warmen Motor wärend der Fahrt nicht feststellen ob sie zu fett oder mager läuft, wenn Du Ihn ziehst. Berichtigt ich bitte, wenn ich hier falsch liege.
Mit dem Düsenstock und der Bedüsung geht die Leerlaufdrehzahl so auf ca 1200 beim Start.
Da ist alles ok. Sollte jetzt fein fahren.
Choke nicht mehr so lange draussen lassen, gelle. Sonst machst Deine Zündkerzen platt.
Du hast den Düsenstockt und Nadel vom Optimierungs-Set,die 48er Lerlaufdüse und die 190er Hauptdüse, richtig?
Neuer Beitrag 04.06.2019 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Neineneinnein...
Matthias, den Scwimmerstand hat harley mit10,5mm bis 11.5mm bei 15 bis 20° angegeben.
Meinen die jetzt 11,5mm bei genau 15° und 10,5mm bei genau 20°, oder von bis, also ca, so dass das auch 10,5mm bei 17° haben kann (z.B.)?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 04.06.2019 21:53.
Neuer Beitrag 04.06.2019 23:01
Ich hab den Schwimmer jetzt auf 10,5 mm bei 15Grad eingestellt. Also er ist jetzt auf der fetteren Seite.
Der Schwimmer macht genau dann dicht, wenn der Benzinpegel auf Höhe  der Dichtung ist. Wenn ich das genau nach Anleitung einstelle, dann ist der Pegel weiter unten.
Das kann an Abweichungen der unterschiedlichen Nadeln liegen, die es auf dem Markt gibt. Original ist nicht immer leicht zu bekommen. Darum ist eine visuelle Einstellung immer sinvoll.
Darum habe ich den Vergaser in ein Glas gestellt und durch die Benzinzuleitung (Messinganschluss am Vergaser) Wasser eingespritzt bis der Schwimmer den Zulauf gestoppt hat. Dann habe ich mit dem Mund reingeblasen, ob das wirklich dicht ist....fröhlich . Verbaut habe ich eine neue Schwimmernadel.
Ich wart jetzt noch auf die Dichtung fürs Manifold/Vergaser.
An der Bedüsung hab ich nichts geändert. Mischrohr aus dem Performance-Set, ebenso die Nadel. 190er Hauptdüse, 48er Leerlaufdüse.
Leerlaufgemischschraube ist bei 2 Umdrehungen.
Ich hab noch ein paar Bilder gemacht, damit es nicht zu langweilig wird...
BG
Attachment 314193
Attachment 314194
Attachment 314195
Attachment 314196
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.06.2019 06:27.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2019 06:41
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Bei der Schwimmerjustierung gibts keine "fette Seite", entweder die Düsen (und B-Pumpe) werden versorgt oder eben nicht.  Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2019 06:52
OK, dank Dir für die Richtigstellung der falschen Bezeichnung / Ausdrucksweise.
Ich vemute ja, dass mein Schwimmerstand nicht wirklich gepasst hat...
Ich habs übrigens so eingestellt wie auf dem von Dir hier schon mal geposteten Bild.
Leider hab ich keinen Ablaufschlauch, so ist mein Vergaser dann wieder in einem Whiskyglas gelandet...
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 05.06.2019 07:33
Ich habe meinen Schwimmer auf 11,5mm eingestellt,
weil ich ab und an über den Überlauf Sprit verloren habe.
Jetzt ist er drocken.
Die Schräge von 15-20°Grad dient dem feinen schließen der
Düsennadel. Diese Angaben dienen nur der Feinjustierung.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 05.06.2019 08:30
Ja ich habe den KIT verbaut...48 LLD 190 HD ..LGS 1,5 umdrehungen raus. Den Choke lass ich maximal 1 km ... danach geht es ohne
Neuer Beitrag 05.06.2019 08:43
Jürgen, das mit den 1,5 Umdrehungen hört sich für mich schlüssig an.
Ich denke ich werde dies auch so handhaben, wenn ich den Vergaser einbaue.
Klar, bei den Temperaturen kann man nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Bin schon gespannt wie meine dann läuft.
Ich hoffe ich habe die Problematik gelegentliches/seltenes Vergaserpatschen eleminiert...
BG
Neuer Beitrag 05.06.2019 13:24
Hurra, die neue Dichtung zum Manifold ist da!
Attachment 314225
Attachment 314226
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.06.2019 13:42.
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 05.06.2019 14:46
Wie oft sollte man diese Dichtung wechseln? Durch das stetige Warm Kalt wird diese
doch irgendwann auch mal hart.
Grüße Uli/Eule
Neuer Beitrag 05.06.2019 15:44
Wenn die Dichtung schon den Abdruck (siehe Bild) des Vergaserflansches verewiglicht hat, dann hat man gute Chancen auf Falschluft.
Eigentlich sollte man immer eine neue einsetzen, wenn man auf Nummer sicher gehen will...
Attachment 314239
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
