Zündmodul 2000/2001 TC 88
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 01.06.2019 20:11
Hallo in die Runde
ggf. kann mir ja jemand sagen, ob das Zündmodul für eine 2000 er TC88 das selbe ist wie für eine 2001er TC88.  Hintergrund ist folgender : Ich habe ein Crane Zündmodul in meiner 2001 er TC88 verbaut- möchte aber wieder ein OEM
Zündmodul einbauen. Heute war eine Freund mit seiner 2000er TC 88 bei mir und wir haben sein Modul in meine Maschine eingebaut. Tja und was soll ich sagen kaum das der Motor meiner 2001er lief ging auch schon die Motorkontrollleuchte an. Also wieder zurückgetauscht.  Mit dem Crane Modul ist alles o.k. ..wenn aber das 2000er Zündmodul zum Einsatz kommt . Motorkontrollleuchte.
Kann es sein , das es daran liegt, das meine 2001 er keinen Nockenwellen Sensor hat ? Und das Modul erkennt das ...bzw setzt einer Fehler, weil der Sensor ja nicht angesteuert werden kann ?
Bei HD sagte man mir die Module wären alle gleich...von 1999-2003 ( Vergaser )....
Ich hoffe das mir jemand helfen kann....denn ich habe einem Freund der gerade in USA ist gesagt er soll mir so ein Modul mitbringen.  Beim Partsfinder gibt es nur eine Teile Nummer.. egal ob 2000er oder 2001er...etc.
allerdings wurde die Nummer mehrmals ersetzt..und nun hat das Modul auch noch den Zusatz- BETA ( was immer das heissen mag )
Grüße Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 02.06.2019 09:27
Meinst du die Spule oder das Ignition Modul. Bei dem Ignition Modul aus 2000 benötigt man den Nockenwellenpositions-Sensor, der ab 2001 nicht mehr verbaut wurde. Wird das also in ein späteres Modell eingesetzt, sucht es den Sensor, findet ihn nicht - weil nicht da - und spuckt eine Fehlermeldung aus.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 02.06.2019 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Hallo in die Runde
Grüße Jürgen
Bei den OEM Zündmodulen ist das so, dass wenn ein Fehler abgespeichert wurde, die Motorkontrollleuchte erstmal beim Start angeht und nach kurzer Zeit wieder aus.
Das macht das Modul bis zu 20 Starts lang, selbst wenn kein Fehler mehr vorliegt.
Geht die Kontrolllampe nach einer gewissen Zeit wieder aus?
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:18
ich habe erst gar nicht probiert , wie lange die Motorkontrollleuchte an bleibt. So wie ich es recherchieren konnte, ist das "alte 1999-2000 " Modul für einen Nockenwellensensor konfiguriert. Ab 2001 fehlt der ja bekanntlich.
Alle Module die man nun kaufen kann  OEM 32568-00 C.  BETA  sind "Universal...soll heißen die funktionieren mit und ohne Nockenwellensensor.
In einer Woche ist das Teil her...ich werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2001 springt nicht an TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von ollivarez
44
34494
04.07.2023 20:34
von ollivarez
FXDWG Wide Glide: Bj. 2000 verliert Öl
von Motorradperlich
09.05.2022 10:18
von Sam V
