Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: Kabel identifizieren (Öl, neutral ...)
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.07.2018 16:19
zum zitierten Beitrag Zitat von jesse-z
wenn ich das Zündschloss nach links drehe, schön zügig
Wahrscheinlich war der Motor OFF und bei IGN & Lights wird halt der Akku mehr beansprucht als bei ACC (rechts).
Da der 2polige Geber ein Hitzdraht-Typ ist, reagiert dieser sehr auf die Versorgungsspannung. traurig
Mit dem m.flash wird alles besser!
   Grüßung Bernde
jesse-z ist offline jesse-z · 186 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 31.07.2018 17:47
Das könnte darauf hindeuten, dass die Batterie Fratze ist, oder? Die habe ich nämlich zwei Tage ans Ladegerät (ProCharger 1.000) gehängt, als ich das Mopped vor drei Wochen abgeholt habe.
Wenn es da jetzt schon solche Unterschiede nur bei den Blinkern gibt, wird sie mir wohl kaum genug Saft geben, wenn ich in 2-3 Wochen das erste Mal starte, oder?
Naja, die Batterie ist nun das allerkleinste Problem. Wenn die hin ist, ist das ratzfatz erledigt.
Nachdem jetzt alle Lämpchen leuchten, wie sie sollen, kann ja fast nichts mehr schief gehen fröhlich
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 31.07.2018 17:55
so, Kabel sind gemäß Berndes Anweisung verbunden und siehe da: alles leuchtet, wie es soll! smile
Sehr schön und vielen Dank nochmal.
Beim Ausprobieren fiel mir auf, dass die Blinker, wenn ich das Zündschloss nach links drehe, schön zügig und, wenn ich das Zündschloss nach ganz rechts drehe, deutlich langsamer blinken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Aktuell ist noch das Standard-Blinkrelais verbaut, weil das m.flash ist noch unterwegs ist.
wenn du das zündschloss nach rechts drehst, hast du standlicht, da brauchst du ja die blinker gar nicht,
links hast du 2 stellungen, erste ( kannst du schalten ) zündung ohne licht, ( gut beim starten ) , 2 stellung zündung mit licht,
mfg
Neuer Beitrag 31.07.2018 17:59
was hast eigentlich für die evo bezahlt, wenn ich fragen darf,
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.07.2018 18:05
Nicht unbedingt, ein wenig entladen vom Testen, vllt.
Wenn der E-Start geht, isse gut.
Blinken, ohne dass der Motor läuft, ist eher selten.
Manche Z-Schlösser sind gebrückt, sodass immer gleich das Licht an ist.  cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 31.07.2018 18:12
würde die brücke weg machen, doch viel besser ohne licht zu starten
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 31.07.2018 18:14
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Das ist so nicht ganz richtig bzw. seitenvertauscht. Wenn ich rechts schreibe, meine ich "im Uhrzeigersinn". Anders kenne ich es aber auch gar nicht.
Im Uhrzeigersinn habe ich zwei Stellungen und gegen den Uhrzeigersinn eine. Ist halt ein klassisches New Style Dash-Kit mit klassischem Zündschloss.
Es ging mir ja auch nicht darum, wann ich die Blinker brauche, sondern darum, dass mir der Unterschied aufgefallen ist und da ich gerne Bescheid weiß bzw. lerne, musste ich die Frage hier mal stellen ujnd siehe da: wieder was gelernt smile
Viele Grüße
Jesse
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 31.07.2018 18:15
Dem stimme ich zu 100% zu!
Ich habe es jetzt so angeschlossen, wie es vorher war. Weiß gerade gar nicht, ob das Licht auf Stufe 1 rechts an geht ... Muss ich mal eben gucken smile
Edit: ist nicht gebrückt - Licht geht nur an, wenn ich ganz nach rechts drehe - also im Uhrzeigersinn smile
Viele Grüße
Jesse
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 03.08.2018 10:01
gestern bin ich endlich dazu gekommen, das m.flash-Blinkerelais einzubauen.
Unfassbar! Jetzt hat die alte Dame sogar eine Warnblinkanlage! fröhlich
Nochmals vielen Dank an alle, für die wertvollen Tipps zu diesem Thema, die schlussendlich zum Erfolg geführt haben!
Besonderer Dank geht an Bernde für seine unmissverständlichen Grafiken!!
Viele Grüße
Jesse
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34637
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
100847
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
