Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 08.07.2018 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von M1202
Na dann reihe ich mich einmal ein hier SG am Freitag abgeholt 06.07.18 heute 08.07.18 wollten wir eine Runde knattern Fehlanzeige Game Over nix geht mehr Batterie total leer innerhalb von 24 Std.
Tolle Werkstatt ... das dürfte heutzutage bei einem frisch ausgelieferten Bike nicht mehr passieren, wenn der Händler seine Hausaufgaben gemacht hat.
Chris
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 09.07.2018 01:54
Naja fast 48 Stunden fröhlich
westcoast ist offline westcoast · 363 Posts seit 01.09.2016
aus Westerwald
fährt: HD Softail Low Rider FXLR
363 Posts seit 01.09.2016 aus Westerwald
Neuer Beitrag 12.07.2018 12:52
...so, ich hab meine Breakout wieder zurück... Als Ursache für den Spannungsverlust wurde eine Massestelle entdeckt,
die "versehentlich" im Werk mit lackiert worden ist. Der Meister konnte das mit etwas Gedult ziemlich exakt lokalisieren.
Ich hoffe der Spuk mit der leeren Batterie ist damit rum...
Hui Wäller
westcoast
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.07.2018 14:10
zum zitierten Beitrag Zitat von westcoast
Das kann nicht die Ursache für eine schleichende Entladung sein.
Dazu müsste es eine leitende Verbindung zwischen den Potenzialen geben, wo ein paar hundert MilliAmps fließen.
Eine lackierte Stelle isoliert den Akku, so wird dieser evtl nur schwach geladen, aber er kann niemals den Motor starten. traurig
Ich sehe eher ein Software-Problem, das mit einem Patch gelöst werden kann.
   Grüßung Bernde
cologne ist offline cologne · 20 Posts seit 11.06.2018
fährt: Breakout
20 Posts seit 11.06.2018 aus Köln
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.07.2018 16:15
1 Woche nach Übernahme fast täglich gefahren und alles okay. Was mir aufgefallen ist das die j&H die klappen offen hatte nach dem Starten. Also vorsorglich Klappen vor dem ausschalten geschlossenen.
Heute nach 2 Wochen Urlaub kein Bild kein Ton. Super ist das der Händler 120 KM entfernt liegt. Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehangen. Morgen mal sehen wie es weitergeht.
Alles was man kaufen kann ist wertlos
Avatar (Profilbild) von dantie
dantie ist offline dantie · 163 Posts seit 08.08.2017
aus Wien
fährt: 2015er Iron 883, 2018er Breakout 114
aus Wien
Neuer Beitrag 15.07.2018 16:28
zum zitierten Beitrag Zitat von cologne
Wie hier im Thread nachzulesen ist, könnte das ein Zeichen für serienmäßige Kontaktprobleme sein. Also mal die Anschlüsse mit einer Drahtbürste abbürsten oder gleich zum Freundlichen bringen...
lg,
Daniel
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 16.07.2018 19:16
Also Batterie war nicht mehr zu retten, neue geholt und gut ist.Das Problem liegt nicht an den Kontakten sondern ganz klar am Can Bus.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 17.07.2018 10:20
Na wenn das so klar ist, dann erklär uns das mal
Neuer Beitrag 17.07.2018 10:34
Ich kenne das nur wenn Can Bus die Verbraucher nicht alle abschaltet, dann der Saft aus der Batterie entweicht. Dazu Bedarf es aber eines Radios usw.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 17.07.2018 13:43
Zusammenhang liegt wohl wenn der Transportmodus eingeschaltet war und du dein Motorrad bewegst um zu verschieben zb in der Garage. Nimmt der Händler vor Auslieferung den nicht raus kann es wohl passieren
das sich bei Bewegung der Can Bus aufhängt. Warum haben viele das Problem nach der Wartung??? Durch schlechte Kontakte hast du keine Endladung und du würdest merken das der Anlasser schlecht dreht weil die Batterie nicht richtig geladen wurde.
Neuer Beitrag 17.07.2018 15:13
Transportmodus ? Beim Händler ? In der Werkstatt ? Im Leben nicht, da bleibt der Schlüssel am Bock und die Zündung eingeschaltet so lange es geht. Gibt hier genug Kollegen die ihre Maschine mit ziemlich entladener Batterie zurückbekommen haben.
Wenn die Kommunikation über den CanBus gestört ist, der ja selber nichts macht, sondern nur die Daten der Steuergeräte weiterleitet, also kann sich höchstens eines der Steuergeräte aufhängen, wird eine Fehlermeldung generiert.
Also irgendwas aus diesem Bereich:
U-Gruppe: Datenverbindung
U0001 CAN BUS fault CAN BUS Fehler
U0011 CAN BUS low shorted to CAN BUS high CAN BUS Minus ist mit CAN BUS Signal verbunden
U0100 Lost communication with ECM Keine Kommunikation mit ECM
U0121 Lost communication with ABS Keine Kommunikation mit ABS
U0140 Lost communication with BCM Keine Kommunikation mit BCM
U0141 Lost communication with LHCM Keine Kommunikation mit LHCM
U0142 Lost communication with RHCM Keine Kommunikation mit RHCM
U0156 Lost communication with speedometer Keine Kommunikation mit Tachometer
Deshalb ist das Problem wohl eher:
Durch schlechte Kontakte sind parasitäre Reihenwiderstände vorhanden, die für Spannungsabfälle sorgen, bei Fahrbetrieb wird also eventuell die Batterie nicht vollständig geladen weil die Spannung an der Batterie nicht hoch genug ist. Beim Entladen der Batterie sorgen die gleichen Spannungsabfälle dafür das die Verbraucher weniger Spannung bekommen, was wiederum zur Folge haben kann das die Stromaufnahme des/der Verbraucher steigt, damit wird unter Umständen die Batterie belastet wenn der Strom der Lichtmaschine nicht reicht um alle Verbraucher zu versorgen.
Neuer Beitrag 17.07.2018 15:43
Transportmodus ? Beim Händler ? In der Werkstatt ? Im Leben nicht, ...
Doch ... wie war das mit den Ausnahmen, die die Regel bestätigen? Augenzwinkern
Selbst schon erlebt.
Chris
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 17.07.2018 15:49
Dann warten wir mal ab bis die offizielle Mitteilung bzw Lösung  von Harley kommt. Nachdem die Hauptsicherung gezogenen wurde ist auch der Transportmodus wieder raus. Vielleicht hat ja einer mal die Lust oder Mut es auszuprobieren indem er mal den Modus aktiviert und wartet was in den Tagen danach passiert.Am besten einer von denen der die Kontakte schon gereinigt hat.
Marvin01 ist offline Marvin01 · 2 Posts seit 06.01.2016
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 17.07.2018 23:37
Hallo zusammen ,
Ich habe auch so ein Problem gehabt . 1-2 Tage war die Fat Boy S nicht mehr in der lage aus eigener Batterie zu Starten. Bei mär war es die Blackbox von JH ,
einmal resetet und alles wieder gut
Manticore ist offline Manticore · 230 Posts seit 15.06.2018
aus Bad Driburg
fährt: Heritage Classic 114 2018
230 Posts seit 15.06.2018 aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 18.07.2018 06:19
Velleicht sollte man sich gleich ein Voltmeter zur Spannungsüberwachung an die Maschine bauen. Dann hat man es auch unter Kontrolle, wenn man mal eine Mehrtagestour macht.
von Newbug
85
73833
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
