« erste ... « vorherige 79 80 [81] 82 83 nächste » ... letzte » ·
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.12.2017 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Adsche
zum zitierten Beitrag Zitat von stormrider
Keine Panik, gibt ja 4 Jahre Garantie
Und damit natürlich auch 4 Jahre Händler- und Produktbindung um diese nicht zu gefährden.....
und hoffentlich nicht über längere zeit alle paar 100km ölstand ausgleichen.....
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 10.12.2017 06:58
Als letzte Möglichkeit bleibt die Umrüstung auf mechanische Kupplung. Das Kupplungsgebergehäuse ist bei der mechanischen Kupplung offen gestaltet, d.h. das Öl, da durch das Lager drückt kann frei zurückfließen. Wenn also alles andere schiefgeht bleibt zumindest diese Option. Ist halt nicht ganz billig, aber zumindest eine Lösung.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 10.12.2017 10:24
die hydraulische kupplung an den tourern waren mir eh immer zu schwergängig, an meiner 2011 crossbones geht die butterweich.
für autobahnfahrer mag das ja gehen, aber ich bin ein schmächtiges männlein und fahre 99% winkelige nebenstraßen. großes Grinsen
hätte nichts gegen seilzugkupplung
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.12.2017 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
Du hast eine hydraulische Kupplung an deiner Cross Bones??
Ich hatte an meiner Deuce eine Hydraulische von Himec/Magura nachgerüstet, die ging deutlich leichter als die damalige mit Seilzug, mir gefällt einfach die Symmetrie am Lenker bei der Hydraulik, daher würde ich die schon gerne behalten. Allerdings funktionieren die Seilzüge an den neuen Modellen wunderbar leichtgängig, da fragt man sich schon weshalb Harley das bei der Hydraulik nicht hinbekommt (es gibt ja genügend Beispiele bei anderen Marken die einwandfrei funktionieren und man könnte da einfach etwas abkupfern...)
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 10.12.2017 13:23
nein, an der CB hab ich eine sehr leicht funktionierende seilzugkupplung.
hydr.kupplung kann ja keine raketenwissenschaft sein. an der gs glaub ich im vergleich jedesmal der hebel geht ins leere, so leicht geht diese.
Neuer Beitrag 10.12.2017 21:21
Stop and Go wird jedenfalls zur Tortur. Hab meine Finger nach der Probefahrt auch gespürt.  Sollte meine Neue wirklich Öl transferieren, dann wäre der Umbau auf Seilzug auf jedenfall eine Option für mich.  Wenn das überhaupt so einfach machbar ist.
Reifenchecker ist offline Reifenchecker · 60 Posts seit 21.09.2017
fährt: Streetglide M8, R60/6
Neuer Beitrag 11.12.2017 09:40
Da muss etwas an der Betätigung nicht in Ordnung gewesen sein. Meine, an der 2017 SG geht einwandfrei leicht. Bitte nicht vergessen welches Drehmoment jetzt beim M8, ohne zu rutschen, übertragen werden muß.
Wenn die Kupplung leichter gehen soll, muß die Übersetzung der Kupplungsbetätigung geändert werden. Entweder muß der Hebel am Lenker länger werden, oder der Nehmerzylinder braucht mehr Fläche was einen geringeren Hub nach sich ziehen würde. Ich glaube zwar, dass die verbaute Konstruktion durchdacht ist, aber sollte ein geringerer Hub ausreichen, wäre das eine Möglichkeit die Betätigungskraft zu reduzieren. Mit einem Seilzug, der die gleiche Hebellänge hat und den gleichen Hub an der Kupplung erzeugt, brauche ich, aufgrund der Seilreibung, leider immer mehr Kraft.
Rayspeed ist offline Rayspeed · 389 Posts seit 13.07.2017
fährt: 2018 Street Glide CVO Gunship Grey
389 Posts seit 13.07.2017 aus Berlin
Neuer Beitrag 11.12.2017 10:30
Geht an meiner Butterweich, war bei der V-Rod Muscle schwerer und die war auch hydraulisch.
Ray
https://www.facebook.com/East-Beast-Berlin-105951917711821/
Adsche ist offline Adsche · seit
Neuer Beitrag 11.12.2017 10:39
@Reifenchecker
Du beschreibst im 2. Absatz exakt das Problem. Die Kupplung "kommt" leider auf den letzten Millimetern (wenn man dazu auch noch ausreichend Handkraft und lange Finger hat).
So muss man zum Entkuppeln zwar den Hebel nur wenig ziehen, aber das mit den letzten Fingergliedern.
Beim Einkuppeln das gleiche Spiel, welches beim Rangieren oder U-Turn mit engem Radius äußerst unangenehm werden und durch das Verhalten der "Slipper Clutch" sogar noch unvermutet bis zum Sturz führen kann.Würde der Hub reduziert und das Kupplungsverhalten (Bereich der Betätigung am Handhebel) dem der Seilzugkupplung angepasst, wäre die Betätigung deutlich erleichtert.
Dieses Verhalten der hydraulisch betätigten Kupplung wurde und wird sehr häufig moniert und nicht wenige bauen verstellbare Handhebel (Oberon, Hoglever etc.) ein. Wobei diese bei einem Bike dieser Preislage natürlich eigentlich Serie sein sollten.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adsche am 11.12.2017 13:05.
Neuer Beitrag 11.12.2017 11:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Reifenchecker
Da war alles in Ordnung.  Hatte die in Faak auch.
Sehr gewöhnungsbedürftig.  Vor allem beim anfahren mit eingeschlagenem Lenker wird das echt zum nervigen Übungsspiel.  In Faak mußten die Probefahrer durch hohes Rindenmulch .  Da hatten einige mit der Kupplung zu kämpfen .  Mit schleifen lassen ist halt nix.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 16.12.2017 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von 911
PS : Was Harley anscheinend auch festgestellt hat das es eine bestimmte Motor / Getriebecharge , Produktion von bis betroffen hat.
Hat aber nichts mit bestimmten Modellen zu tun. ?????
Nur meine Infos.
kannst du die info konkretisieren, oder ist das nur substanzloses händlergequatsche. verwirrt
davon scheint sonst anscheinend niemand zu wissen, wäre ja extrem hilfreich wenn man die betroffenen motoren/fzge eingrenzen könnte.
im showroom einen blick auf die VIN geworfen und man ist auf der sicheren seite.
ThomasN ist offline ThomasN · 13 Posts seit 06.12.2017
fährt: 2018 Ultra Limited Anniversary
Neuer Beitrag 17.12.2017 11:43
Wer wäre denn eigentlich für mich zuständig? Habe meine RK als Vorführ Moped 350 KM von zu Hause gekauft. Im Falle eines Transfers, (den ich bisher noch nicht feststellen konnte) kann ich ja nicht jedes mal da runter fahren. Ob sich mein örtlicher davon etwas annimmt?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:00
garantieansprüche kannst du bei jedem HD vertragshändler geltend machen
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 19.12.2017 10:14
@ ThomasN, Theoretisch.... praktisch lassen sie dich abblitzen, so meine Erfahrungen bei einem Inspektionstermin.
Wie wird es erst bei Garantie ?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 19.12.2017 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Karuso
also dieses verhalten legte auch ein vertragshändler in österreich gerne an den tag, der ist seit ein paar jahren kein vertragshändler mehr!!!
ich hatte meine FLHP auch in wien gekauft und und in graz service und garantieanspruch erledigt, absolut kein thema, ganz im gegenteil, beide händler waren sehr hilfsbereit und kooperativ!
wäre für einen händler ja auch kompletter schwachsinn einen serviceauftrag abzulehnen! imho, gerade damit machen sie ja ordentlich kohle wenn man sich so die preisliste ansieht!
händler die so agieren, mied ich in der vergangenheit schon und würde dies auch in zukunft tun!
von Crz
37
20781
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36237
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
