PANHEAD 1962 springt KALT nicht an!
Avatar (Profilbild) von Gerfried68
Gerfried68 ist offline Gerfried68 · 154 Posts seit 15.08.2012
fährt: Softail Slim/Ironhead 72/Panhead 62
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:22
Hallo - mein Name ist Gerfried bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer PANHEAD 1962!
Habe aktuell das Problem, daß sie im kalten Zustand nicht anspringt .... ich muß gefühlte 100 mal kicken .... es plubbert , man denkt jetzt läufts  aber doch nicht ..... nach ca. 100 mal kicken springt sie an.
Beim Fahren ist alles OK keine Probleme - nachdem ich sie nach ca. 20 Minuten fahren abstelle - springt sie viel besser an ca. 10 mal kicken. Habe einen S&S Shorty Vergaser und eine elektronische Accell Zündung eingebaut  ..... Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben worauf ich noch achten sollte? schönen ABEND! Gerry
the only THING you have is NOW!
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:28
Hi Gerry,
  1. welche ACCEL isses denn ?
  2. Wie ist die Akku-Spannung ?
  3. Welcher Akku isses ?
  4. Wie schauen die Kerzen aus (Wärmewert?) ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:34
hello Bernde,
Danke
1. ACCEL 35496
2. 12,37
3. BANNER 12V 64h 95A
4. Champion J12YC
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:44
THX.
Die 12,4V am Akku nach einer langen Pause (Motor kalt) ?
Akku => 6 Ah
Welche Farbe haben die Kerzen ( Foto ) ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:47
das muß ich messen - die 12,4 hab ich wenn der Motor läuft.
sorry - ja 6Ah
Attachment 271948
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerfried68
... wenn korrekt gemessen, wäre das zu wenig.
Ich meine die Akku-Spg, wenn der Motor ein paar Stunden aus war (Motor OFF).
Ist hier eine passende Farbe dabei ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:14
eher auf der FETTEN Seite! Wenn die Spannung nach mehreren Stunden aus nur bei 12,4 ist - ist es die falsche Batterie?
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:22
=> das wäre ja noch OK.
Wenn der Akku bei Last weiter unten ist UND die schwarzen Kerzen ... hast genau Dein Kaltstart-Problem (auf der Zdg-Seite).
Es gibt u.U. aber noch andere Baustellen:
  • Gaser OK ?
  • Kompression OK ?
  • Einstellung/en OK ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:31
OK - Vergaser/Kompression passen lt. Schrauber - du meinst, dass eventuell die Zündung falsch eingestellt ist?smile
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:36
=> wenn der Warmstart OK ist, dann nicht.
  • Ventile ?
  • Gaser / Choke / Schwimmer / Nebendüse / ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:43
jetzt fällt mir noch ein wenn ich beim kaltstart den Choke ziehe geht gar nichts - dann springt sie überhaupt nicht an!
this MOMENT!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 21:54
=> guter Hinweis.
Dann isses wohl ein vielfältiges Problem.
Die schwarzen Kerzen unbedingt säubern (wenn mgl), besser gleich erneuern.
Akku 100% laden.
LiMa / Regler checken (> 14V).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.10.2017 22:03
super werd ich machen! melde mich wieder - DANKE für DEINE TIPPS!!!! schönen Abend!
this MOMENT!
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 27.10.2017 13:29
was für nen S&S Vergaser ist es denn? B oder E?
ich fand den Super e auf meiner originalen 1200er Shovel auch als nicht ideal und hab auf CV gewechselt - seit dem ist es ein One-Kick bike. Ich hatte allerdings immer Probleme beim warmstart.
Die Pan Fahrer, die ich kenne haben alle nen Linkert auf der Panhead. Funktioniert auch top.
Wie sieht den deine Startprozedur beim Kaltstart aus?
Neuer Beitrag 27.10.2017 13:47
Hello - Danke für die Info - muss ich checken!
startvorgang:
zwei bis dreimal gashahn auf
zwei mal kicken
zündung an
und dann kicken bis ich nicht mehr kann ....
diesen Vorgang wiederhole ich bis sie läuft!
this MOMENT!
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22445
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36758
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78087
23.05.2024 12:48
von Todde67
