Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Umbau Thread meiner Iron
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 26.02.2017 19:25
Hab das ja schon an anderer Stelle angesprochen, mir wäre das zu heikel den zweiten Passtift zu entfernen.
Nein, mir ist noch nichts negatives zu Ohren gekommen, wenn ich mir aber vorstelle was im Gehäusedeckel passiert wenn der Motor läuft ist mir nicht so wohl mit nur einem Passtift und den paar Schräuble...vielleicht denk ich aber auch einfach zu viel drüber nach. fröhlich
Optisch bin bin ich zwar auch ein Freund von sichtbarer Technik, die Ölschläuche gehören aber nicht dazu.
Wenn ich das diesen Winter noch in Angriff nehme, sieht meine Lösung wohl so aus.
Attachment 254577
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Tyson ist offline Tyson · seit
Neuer Beitrag 26.02.2017 19:47
Hi! Also ich kenne drei Leute die alle den Deckel ohne zweiten Passtift fahren .Der eine hat weit über 20000 km zurückgelegt ohne Probleme der zweite  9000 km und der dritte  4000 .Ich kann mir auch nicht vorstellen das es Auswirkungen hat  bei 11 Schrauben und einem Passtift .Dann sitzt der Deckel ja auch auf dem Kurbelwellenzapfen und wenn da soviel Lagerspiel wäre das die Kurbelwelle den Deckel  bewegen könnte  dann brauch man sich über einen zweiten Passtift keine Gedanken mehr machen  .Ich hatte das abgeschnittene Teil mal auf den Stift gesetzt und hatte in der Bohrung Spiel drin .Aber das muß wie Marcus schon sagt jeder selbst entscheiden .
Matze
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 26.02.2017 19:57
An Chefches Bobber wurde auch alles "überflüssige" Material entfernt, bisher auch keine Auffälligkeiten...wird aber auch nicht übermäßig viel bewegt.
Wie gesagt, für mich zählt eben auch der optische Aspekt.
WEITERMACHEN. großes Grinsen
Gruß Marcus
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 26.02.2017 21:00
Der zweite Passtift dient eigentlich nur zur Stabilisierung des überstandes vom Deckel. Wenn der Überstand nun weg gemacht wird, ist der Passtift auch überflüssig.
Aber ich werde den Passtift inkl. eines kleinen Überstandes wahrscheinlich behalten, weil mit dem kleinen Stück die Ölleitungen auch noch geführt werden. So ähnlich wie auf Bild 1 und 2 soll der Deckel werden. Und auf Bild 3 sieht man wie es mit Stahlflex Schläuchen aussehen kann.
Ich möchte nach und nach Details verändern um den Motor einen Touch von Hochleistungsaggregat zu verpassen. cool
Allgemein soll es mit meinem Bike mit der Zeit in die Richtung Racing gehen. Es soll eine Art Dragracer mit einem Hauch von Tourenwagen Merkmalen werden. Aber nicht übertrieben in Richtung Racer. Es soll auch noch was vom “bösen schwarzen Bike“ erhalten bleiben. Schwierig zum Erklären. großes Grinsen Ich lasse mich selber überraschen wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt. smile
Attachment 254580
Attachment 254581
Attachment 254582
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 28.02.2017 20:07
Da ich heute frei hatte, ging es Nachmittag in die Garage um den Nockenwellendeckel weiter zu bearbeiten.
Ich bin recht weit gekommen, bis es so kalt wurde, dass ich keinen Bock mehr hatte. Augen rollen
Als erstes hatte ich die restlichen Überstände mit der Eisensäge entfernt. Dann ging es mit dem Schwingschleifer und dem Dremel weiter.
Jetzt fehlt an manchen Stellen nur noch der Feinschliff. Wenn alles klappt, dann wird der Deckel am Samstag lackiert. smile
Attachment 254699
Attachment 254700
Attachment 254701
Avatar (Profilbild) von mascha
mascha ist offline mascha · 299 Posts seit 22.12.2013
fährt: XL 1200 mit dem raw Tank :)
Neuer Beitrag 28.02.2017 21:22
Geile Idee und bin gespannt wie es am Ende aussieht.
​​​​Mal ne doofe Frage, kann man den Deckel einfach so abschrauben oder kommt da einem Öl bzw lose Teile entgegen....... Würde das gerne wissen.
Grüße von Rico aus Südhessen
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 28.02.2017 21:58
@mascha
Danke, aber die Idee ist nicht neu. Also ich bin nicht der Erste der das macht. großes Grinsen
Das Öl musst du auf jeden Fall ablassen. Wenn du den Deckel öffnest, kommt dir allerdings nochmal etwas Öl entgegen.
Normalerweise muss man zuerst die Rockerboxen öffnen und von den Stösselstangen den Druck weg nehmen. Darüber gibt es aber auch detaillierte Anleitungen im Netz oder hier im Forum. Das Ganze hat den Hintergrund, dass kein Druck mehr auf den Nockenwellen ist. Denn diese sind im Deckel gelagert und wenn du den Deckel einfach abschraubst, dann kann es passieren das die Nockenwellen mit raus fallen!
Ich habe es allerdings anders gemacht:
Da die Krümmer eh demontiert werden müssen, hat man freie Sicht auf das vordere Auslassventil. Ich habe den Motor dann zum Oberen Totpunkt gedreht. (Leider gibt es bei Harley nirgends eine Markierung für den OT) Aber mit Hilfe der Ventile klappt das auch. Wenn die Ventile also geschlossen sind, gibt es auch keinen Druck auf die Nockenwellen und der Deckel lässt sich wunderbar öffnen. Ich habe diesen Weg gewählt um mir die Arbeit mit den Rockerboxen zu sparen und somit brauche ich da auch keine neuen Dichtungen. smile
Neuer Beitrag 28.02.2017 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
Da braucht Ihr Euch wirklich keine Gedanken zu machen. Im 2016er Katalog gibt es mittlerweile sogar so einen Deckel offiziell von Harley.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 28.02.2017 22:51
@niterider
Was kostet denn der Deckel von Harley?
Nachtrag:
Ich hab gerade selber nachgesehen. Schlappe 350€! geschockt
Mir kostet mein Deckel bis auf die 17€ für den VHT Black Wrinkle Lack und einer neuen Dichtung, nicht's! großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Peperoni13 am 01.03.2017 00:24.
Neuer Beitrag 01.03.2017 07:29
großes GrinsenIch wollte keine Werbung für den Harley Deckel machen, es ging mir nur darum, dass auch Harley offensichtlich den coupierten Deckel ohne Passstift für stabil genug hält
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 01.03.2017 07:51
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
großes Grinsen Ich wollte keine Werbung für den Harley Deckel machen, es ging mir nur darum, dass auch Harley offensichtlich den coupierten Deckel ohne Passstift für stabil genug hält
Das war mir schon klar. großes Grinsen
Ich wollte nur wissen, ob sich die Arbeit überhaupt lohnt, oder ob man gleich einen fertigen Deckel kaufen sollte?
Fazit: Die Arbeit lohnt auf alle Fälle! Schließlich spart man sich dann ca. 325€!!! Freude
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 13.03.2017 22:58
Kleines Update:
Letztens habe ich meinen Nockenwellendeckel fertig bearbeitet und lackiert. Ich finde das es ganz gut geworden ist. smile
Die Ölleitungen aus Stahlflex sowie die eloxierten Schlauchschellen sind bereits bestellt und sollten diese Woche geliefert werden. Dann geht's ans zusammen bauen. Freude
Und heute auf eBay Amerika einen Nissin 4 Kolben Bremssattel von einer 2015er Softail ersteigert. Hoffentlich passt der Bremssattel. Ich hab zwar die Maße der Softail Gabel und Bremsscheibe mit der, der Sportster verglichen, aber man weiß ja nie. Augen rollen Also Daumen drücken. großes Grinsen
Attachment 255991
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 14.03.2017 02:28
Bin gespannt wie es aussieht wenns dran is
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 14.03.2017 07:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Steffen13
Ich auch! großes Grinsen
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 23.03.2017 21:19
So, nun endlich ein Stück weiter gekommen! Letztes Wochenende habe ich den Nockenwellendeckel wieder montiert. (Und das Ganze hat ohne das öffnen der Rockerboxen und entlasten der Nockenwellen geklappt! smile )
Dann die Ölschläuche durch Stahlflexschläuche ersetzt und rot bzw. blau eloxierte Schlauchschellen verbaut. Hat was von Rennmotor. großes Grinsen
Den Ölablassschlauch (schreibt man das so?) Augen rollen habe ich jetzt dauerhaft nach unten verlegt, anstatt ihn oben mit der Klammer an den Rahmen zu klippsen. Aber so sieht man den Schlauch mit der schönen Schlauchschelle wenigstens! Freude
Attachment 256736
Attachment 256737
Attachment 256738
08.07.2025 09:09
von Nürnberger
05.07.2025 22:29
von VTwin89
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
