Motor mag keine niedrigen Drehzahlen
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 832 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
832 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 21.09.2016 23:11
Um auf das Eingangsproblem vom Themenstarter zurück zukommen.
Er beklagt Probleme beim Beschleunigen aus Drehzahlen unter 2000 U/min.
Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob das Problem neu ist oder schon immer so war?
Es scheint als würde der Motor zu mager laufen! Ich vermute die 2003er Maschine hat noch Vergaser?
Vielleicht ist da eine Düse leicht zugesetzt?
Wenn das Problem schon immer bestand, hilft bei EFI ein neues Mapping und bei Vergaser evtl eine fettere bedüsung?
Keep the rubber side down!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.09.2016 23:19
mal im standgas bremsenreiniger HINTER den vergaser / die efi sprühen
verändert sich der motorlauf - ziehen die dichtungen zu den zylindereinlässen
falschluft - motor läuft dann oft nur noch bei hohen drehzahlen
darunter - rucken , zucken, massive fehlzündungern und vergaserpatschen
läuft nur noch mit gezogenem chock - oder evi schaffts nicht , die störung zuviel luft auszuregeln
einfach mal testen oder diesen fehler ausschliessen und dann weitersuchen
hatte erst kürzlich hier was dazu geschrieben :
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.09.2016 23:28.
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 22.09.2016 17:10
Es handelt sich um eine FLHTCUI, also EFI. Das Problem ist neu. Werde mal die Dichtungen zu den Zylindereinlässen prüfen.
Avatar (Profilbild) von Bose77
Bose77 ist offline Bose77 · 14 Posts seit 04.08.2016
aus Wismar
fährt: HD FLHX Street Glide 103
aus Wismar
Neuer Beitrag 07.04.2018 16:33
Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Habe seit kurzem auch das Problem mit dem ruckeln. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Zum Anfang nur im 6. Gang jetzt mittlerweile zieht sich das Problem durch alle Gänge. Habe heute extra mal drauf geachtet in welchem Drehzahl Bereich es Auftritt. Unterhalb 2600 Umdrehungen. Bin der Meinung es war vorher nicht gewesen. Ach fahre eine 2013er Flhx mit powercomander der abgestimmt ist. Kerzen und der Rest neu. Bin der Meinung sie bekommt nicht genug Sprit. Ab 2900 Umdrehungen geht sie super. Früher konnte ich im 6.gang locker bei 100 km/h rausbeschleunigen. Jetzt erst ab 130
Gru77 Marco
Neuer Beitrag 07.04.2018 18:23
Richtige Kerzen drin? Harleys sind da sehr empfindlich. Immer die Originalen nehmen, kein Iridium oder son Zeugs....
Dann kann der Klopfsensor durcheinander kommen und dann verändert die ECU den Zündzeitpunkt, was Leistung kostet.
aus Wismar
aus Wismar
Neuer Beitrag 07.04.2018 21:02
Das werde ich mal ausprobieren. Habe Iridiums drin
Gru77 Marco
kdb ist offline kdb · seit
kdb ist offline kdb
Neuer Beitrag 08.04.2018 09:54
hatte das problem an einer sportster.
unrunder lauf und aussetzer von unten heraus.
immer nach etwa 8 kilometer fahrstrecke ,also wenn warm.
es war die zündspule defekt, getauscht und alles ok
kdb
FeuerzangeBF ist offline FeuerzangeBF · 43 Posts seit 26.06.2017
aus Dorsten
fährt: FLHTP 107
43 Posts seit 26.06.2017 aus Dorsten
fährt: FLHTP 107
Neuer Beitrag 08.04.2018 13:37
Hallo, ein ruckeln kommt auch zustande, wenn primärseitig die Kette zu viel Spiel hat. Bitte einmal den Kettenspanner überprüfen! Falls kein automatischer Kettenspanner!
Gute Fahrt..................
aus Wismar
aus Wismar
Neuer Beitrag 08.04.2018 17:38
Danke für die Antworten. Habe erstmal die Kerzen gewechselt. Und siehe da sie waren rußig. Mit den neuen Kerzen war es schon besser. Habe jetzt aber sicherheitshalber die Luftfilterabdeckung entfernt. Habe die Befürchtung das sie trotz KN Luftfilter zuwenig Luft bekommen hat. Morgen mal ausprobieren
Gru77 Marco
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15334
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
