Gebt ihr Zwischengas beim Runterschalten?
Neuer Beitrag 08.08.2016 17:56
Asgar hat es doch nun wirklich klar und deutlich so einfach und verständlich wie nur irgend möglich erklärt Augen rollen   . Was gibt es denn daran nicht zu verstehen?
OK, dann ist es wohl doch notwendig, dass ich es ein weiteres Mal versuche Augen rollen
Der Schlupf der geöffneten Nasskupplung nimmt die Getriebeingangswelle mit. Wenn ich also Zwischengas gebe, wird ihre Drehzahl trotz geöffneter Kupplung erhöht , weil Nasskupplungen im Unterschied zu Trockenkupplungen wie bei klassischen Boxer eben naturgemäß kleben. Da ich in einen niedrigeren Gang schalte, wird beim Ineinanderschieben der Schaltklauen  die Drehzahl der Getriebeingangswelle ruckartig erhöht, weil durch diesen meinen Schaltbefehl mehr Motordrehzahl ja nun weniger Hinterraddrehzahl erzeugen soll. Diesen Ruck  reduziere ich durch die schon vorab getätigte Drehzahl-Erhöhung der Getriebeeingangswelle durch die geöffnete, aber klebende Kupplung , weil ich dadurch die übrigbleibende Rest -  Drehzahldifferenz zur vom Hinterrad angetriebenen Schaltklaue auf der Getriebeausgangswelle  vorab reduziere.
Der Ruck kommt übrigens nicht nur durch die Drehzahldifferenz als solche, sondern natürlich  vor allem durch die mit diesen Drehzahlen rotierenden Massen der Getriebe eingangs- und - Ausgangsselle zustande. Der Durchmesser und damit die rotierende Masse einer Welle resultiert einzig und allein aus der Höhe des zu übertragenden Drehmoments und nun mal ganz und garnicht aus der Drehzahl.
Und genau deswegen macht es bei der Harley trotz der viel geringeren Drehzahldifferenzen soviel mehr "Klonk": weil infolge des hohen Motordrehmoments in Autodimensionen, aber ohne Synchronringe die Schaltklauen auf superdicken und damit superschweren  Wellen ( nicht zu vergessen superdicken Zahnrädern) mit dadurch superviel Schwung trotz niedriger Drehzahl ineinandergeschoben werden. Da reichen schon kleine Drehzahldifferenzen für materialmordend laute Klonks, wie sich ja jeder selbst  an seinem Bike überzeugen kann.
Das hat mit Lorenzo und hoher Drehzahl nun wirklich nix zu tun. Wenn man schon einen "Almanach" zitiert, muss man auch die richtige Stelle zitieren fröhlich
Zwischengas ist ein Vorgang zur Vorabdrehzahlangleichung der ineinenaderzuschiebenden Schaltklauen. Ob ich diese Drehzahlangleichung nun bei 30er-Jahre PKW wegen der Trockenkupplung (!!!!!) mit Auskuppeln, Leerlauf einlegen, Einkuppeln, Zwischengas zur Drehzahl - Anhebung, Auskuppeln, Schaltklauen ineinanderschieben, , Einkuppeln , machen muss oder vereinfacht beim Motorrad mit geöffneter Nasskupplung machen kann, tut nun wirklich überhaupt nichts zur Sache, eben weil es beides Mal eine Vorabdrehzahlangleichung ist.
Ich glaube, wenn jetzt immer noch einer mit "Ja aber ..." Kommt, gebe ich auf Baby
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 08.08.2016 18:12.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 08.08.2016 18:06
Ja
und Niterider sagt im Wesentlichen: bei Bikes mit Naßkupplung (wie bei den Harleys) kommt es durch die nicht vollständige Trennung der Kupplungsscheiben zu einem quasi autmatischen Teilangleich der Drehgeschwindigkeiten der Getriebeeingangs- und Ausgangswelle - was eben dafür spricht, dass das Zwischengasgeben bei Nasskupplungen noch ein wenig sinnloser ist, als bei Trockekupllungen, die diesen 'automatischen Teilausgleich' nicht haben - oder noch ein bisschen anders formuleit: an einer Ducati (Trockkupplung, Sportler, hohe Drehzahlen, durchaus auch mal Rennstreckenbetrieb) macht Zwischengasgeben teilweise Sinn - nicht jedoch an einer Harley.
Greez
Moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 08.08.2016 18:13
Moony, dass meinst Du doch jetzt wirklich nicht im Ernst? Denn Du bist ja bekannt für Deine Ironie fröhlich
OK, ich hab versprochen, ich gebe auf cool
Neuer Beitrag 08.08.2016 18:15
PS
und KLONK macht es, weil Harley keine Getriebe bauen kann - eine Goldwing, V-Max, Victory, M 1800 machen alle nicht KLONK (trotz sehr ähnlicher Drehmoment und Schwungmassen).
Eine BMW macht meist KLONK - weil die bei BMW auch noch nie Getriebe bauen konnten - auch schon bei einer R45 mit schmächtigen 27 NM Drehmoment.
Aber meinetwegen - gebt halt Zwischengas - machen wie schon erwähnt die Proll-Sportler mit Doppelkupplunggertriebe (VW, Audi), obwohls da technisch noch unsinniger ist....
Greez
Moony
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 08.08.2016 18:19
 Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 14:10.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 08.08.2016 19:31
Als ich bei mir den Leerlauf von den originalen 1000 u/min auf ca. 750 u/min runtergeregelt habe konnte ich beim runterschalten ein wesentlich lauteres Klonk höhren, durch das geben von Zwischengas höhrte es sich wieder normal an. Durch erhöhen der Motorderehzahl beim runterschalten, auf die des niedrigeren Gangs, konnte ich sogar mit der Kupplung am Schleifpunkt, mit leichtem Druck auf den Schalthebel und einem sehr leisen Klonk, runterschalten.
Durch das Zwischengas beim Motorrad mit Nasskupplung, wir die Arbeit die benötigt wird um die Eingagswelle schlagartig zu beschleunigen, Auf Kupplung uns Schaltmuffe aufgeteilt und somit wird die Schaltmuffe weniger stark belastet.
Das sind übrigens alles Praxiserfahrungen und durch den Originalauspuff höhrt man auch die mechanik noch relativ gut.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 08.08.2016 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Durch das Zwischengas beim Motorrad mit Nasskupplung, .........................
Wie hört sich das an, Motorrad mit Nasskupplung ???
Kupplung in Ölbad heißt das, und das haben fast alle Japaner seit jeher.
Schreib mal in irgend einem Japan Forum von Zwischengas und Klonk.
Wer Zwischengas geben will, soll es machen.
Wer darin einen anden Sinn sehen möchte als den Sound, der sollte überprüfen ob das Klonk inner/ bzw außerhalb der Trommelfells entsteht.
Schon mal einer der vermeindlichen Getriebeschoner darüber nachgedacht was lastlose Gasstöße für den Motor bedeuten?
Eines der verschleißsteigernsten Momente.
Klonk, Klonk, Klonk fröhlich
Grüße Frank
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 08.08.2016 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Hi.
Wenn die Kupplung nun aber nicht richtig trennt, warum höre ich dann keinen Drehzahlunterschied am Motor wenn ich schalte?
Da die Eingangwelle aber mit der Ausgangswelle, wie im Video zu sehen, starr verbunden ist (ist Leerlauf hier eine Ausnahme?) könnte ich ja wenn überhaupt nur beide Wellen auf eine andere Drehzahl bringen aber nie eine Welle alleine beinflussen!
cu
Like a Harley Driver...
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 08.08.2016 22:19
Das die Kupplung nie so ganz trennt siehst du wenn dein Hinterad frei hängt ( auf dem Montageständer ) und man dann den Motor startet. Dann sollte sich das Hinterrad langsam drehen, dieses kannst du dann aber mit dem kleinen Finger anhalten und der Effekt wird auch mit steigender Öltemperatur geringer. Gut, nun hat ne Harley getrennte Öle für Motor und Getriebe, aber erwärmen wird sich auch das Getriebeöl der Harley. Hinterradstempeln wie hier von einigen angeführt bekommst du mit Zwischengas allenfalls dadurch weg da diese Art des Schaltens doch eher sehr langsam ist, von eher unsportlicher Fahrweise herrührt und dieser Effekt duch den Zeitfaktor und Fahrweise eh erledigt ist. Ich für meinen Teil habe und werde nie über sowas wie Zwischengas nachdenken, so ein Schaltvorgang dauert, mmhh... ich sag mal 2zehntel Sekunden...und mein Moped hängt auf Zug am Gas oder bremst. Geräusche gibts da auch keine Großartigen( zumindest nicht vom Getriebe ) und das einzige was leidet ist die Kupplung, aber das ist nunmal nen Verschleißteil. Nun ich denke soll jeder machen wie er denkt, es nutzt wahrscheinlich genauso viel wie es schadet also sei es drum, denn eins steht fest wenn man sein Moped überhaupt fährt findet Verschleiß stattZunge raus und so ein Getriebe sollte das alles aushalten, deswegen haben selbst die Japaner noch kein besseres erfundengroßes Grinsen
Neuer Beitrag 08.08.2016 22:47
Hi.
Da die Kupplung aber vor dem Getriebe sitzt wird man durch den Motor niemals eine oder auch beide Wellen des Getriebes beeinflussen so lange die Kupplung gezogen ist.
Die Wellen werden wie von dir beschrieben nämlich vom Hinterrad beeinflusst, die Kupplung trennt den Motor.
Man könnte jetzt natürlich versuchen die Motordrehzahl der von der Eingangswelle anzupassen, kann mir aber nicht wirklch vorstellen das jemand das für jeden einzelnen Gang oder auch nur für einen drauf hat.
Ganz abgesehen davon, dafür ist eine Kupplung doch gedacht!?
cu
Neuer Beitrag 08.08.2016 22:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Asgar
Die nicht komplett trennende Nasskupplung führt dazu, dass sich die Getriebeeingangswelle proportional zur Motordrehzahl verhält - die Ausgangswelle hingegen proportional zur Hinterradumdrehungszahl.
Hi.
Wie passt diese Aussage mit dem von dir verlinkten Video zusammen???
cu
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 08.08.2016 23:09
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 26.10.2016 20:25.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 08.08.2016 23:17
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 26.10.2016 20:24.
Neuer Beitrag 09.08.2016 10:28
@Rabauke
Ohne Zwischengas läuft der Motor auf Leerlaufdrehzahl.
Dadurch bremst die nicht 100%trennende Ölbadkupplung die Getriebeeingangswelle im Moment des Schaltens ab.
Hi.
Sorry, aber hier noch mal die Frage, wie soll das gehen???
In deinem Video ist zu sehen das die Getriebewellen immer miteinander verbunden sind.
Da zwischen Hinterrad und Getriebe keine Kupplung sitzt werden die Wellen also ausschließlich durch das Hinterrad beeinflusst.
cu
Neuer Beitrag 09.08.2016 12:08
@asgar In deinem Link ist von einem 13-15 Jahre alten Supersportler die Rede, und glaube mir in dem Getriebe ist alles um ein vielfaches filigraner und auf Leichtbau ausgelegt, desweiteren verspreche ich dir das dieses Getriebe, wo es wohlgemerkt lediglich eine Schaltklaue erwischt hat, mehr Schaltvorgänge unter Vollast und ganz andere Drehgeschwindigkeiten über sich ergehen lassen musste als das es eine Harley in zwei Leben jemals erreichen würde.
Ansonsten fällt dein Motor beim runterschalten auch nicht bis in die Leerlaufdrehzahl wenn alles normal läuft, und wie Rabauke schon sagt die Geschwindigkeit der Getriebewellen werden im ausgekuppelten Zustand nur durch das Hinterrad beeinflusst, da die nicht 100% Trennung der Kupplung im Fahrzustand ( ja und auch bei Öl in Zimmertemperatur ) eher theoretischer Natur ist.
Und zu guter letzt unterstelle ich gar nix, schon gar nix dummes, sonder sage nur das es eigentlich keinen technischen Grund gibt wie anno knips Zwischengas zu geben. Wer es dennoch tun möchte soll es doch tun. Nichtsdestotrotz wird aus mechanischen Gründen immer Verschleiss stattfinden und ich fahre deshalb trotzdem Bergauf, Bergab, bei Regen, bei Sonne, bei Hitze, bei Kälte, mal zu schnell, mal im falschen Gang und auch mal mit ner Sporty als ob´s ne Ninja wäregroßes Grinsen Ich glaube fest daran das sie verrostet bevor das Getriebe Schaden nimmt. ( sorry Ironie )
7656
30.09.2022 17:46
von George
Alle XL 883: Knacken beim Runterschalten
von Fast61
05.07.2021 12:22
von silent grey
56177
15.04.2019 16:49
von MrJimmy
