Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Hiiilfe Springt nicht an
Wommel ist offline Wommel · 210 Posts seit 08.10.2010
fährt: Heritage 2011
Neuer Beitrag 07.08.2016 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Wommel
Habe die Zündkerze entfernt und habe keinen Funken.
Was heißt "entfernt"?
Ausbauen, in den Zündkerzenstecker stecken und an die Zylinderrippen halten.
genau so
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 07.08.2016 15:49
wurde doch schon von KW geschrieben , einen Funken an der Kerze gibt es nur wenn eine andere den Brennraum verschließt. Ohne Kompression kein Funken.
Wenn du keine Ersatzkerzen zum testen hast sprüh doch mal Startpilot/Bremsenreiniger in den Luffi beim starten. Springt sie kurz an hast du auch einen Funken
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.08.2016 21:23
Im Manual stehts leicht verständlich, wie der WOW Test geht, und was das is.
Auch das Auslesen der Fehler geht mit dem Manual kinderleicht.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 08.08.2016 19:31
Hallo
Mit eingebauter Kerze und einer Zweiten zum Testen habe ich einen Zündfunken.
Trotzdem kein Erfolg beim Starten.
Neuer Beitrag 09.08.2016 06:47
also wenn du Zündfunken hast, fehlt ja dann wahrscheinlich Benzin. Auch hier wieder Startpilot/Bremsenreiniger rein sprühen dann muss sie kurz anspringen.
gab es hier gerade schon mal
​​​​​​Motorausfall in Kroatien
Avatar (Profilbild) von Dundee
Dundee ist offline Dundee · 158 Posts seit 26.04.2006
aus Neuwied
fährt: Dyna Wide Glide Bj.04, Heritage Softail Classic Bj.2011
aus Neuwied
Neuer Beitrag 09.08.2016 07:49
Hallo Wommel,
Mach mal den Luftfilter auf und schaue mal ob Benzin hinter der Klappe kommt, wenn nicht, dann könnte der Schlauch an der Benzinpumpe im Tank ab sein.
Mein Freund hatte das vor kurzem.
Mike
Neuer Beitrag 31.08.2016 22:08
Danke für Eure Hilfe , bin aber nicht weitergekommen.
Ist jetzt in einer Werkstatt. (kein Harley Händler)
Nach 5 Stündiger Suche hat er einen Kabelbruch entdeckt , aber immer noch ohne Erfolg.
Jetzt die Vermutung Steuergerät hat einen Knacks.
Wir er aber noch bei einen Freund mit größeren  Diagnosetester prüfen.
Wenn wirklich gibt es jemand der Steuergeräte Repariert ?
Schöne Schei.....
Es ist blos komisch fahre Sie ohne Probleme in die Garage und dann ist Sie Tod.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 01.09.2016 06:26
Was bedeuten eigentlich diese PN Nummern beim Fehlerauslesen? Ist das die jeweilige SW Version?
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 01.09.2016 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von fwj
Das sind die Harley-Teilenummern (Part Number) der verbauten Steuergeräte und elektronischen Komponenten (ECM, BCM etc...). Wenn kaputt kann man sie so gleich nachbestellen...Augenzwinkern
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21859
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35750
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76509
23.05.2024 12:48
von Todde67
