Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Batterie heute eingesetzt und nichts geht
« erste « vorherige
« erste « vorherige
48_Ulli ist offline 48_Ulli · 106 Posts seit 22.08.2012
aus Münster
fährt: Sportster 48
106 Posts seit 22.08.2012 aus Münster
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 14.04.2016 23:36
Der Primärdeckel muss dann wohl ab, woll?
Claus68 ist offline Claus68 · 115 Posts seit 11.04.2016
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 14.04.2016 23:41
Ja, zumindest bei meiner ist das so, da die Schrauben sich im Primärkasten befinden.
aus Münster
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 14.04.2016 23:49
Wie bereits mehrfach erwähnt, haben wir bei laufendem Automotor mit über 14 Volt überbrückt. Das sollte reichen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12135 Posts seit 15.10.2015
12135 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.04.2016 06:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Claus68
Das ist SO nicht ganz richtig. Die einzige Schraube, die man im Bereich Primärantrieb lösen muss, ist die, die das Anlasserritzel auf der Welle hält. unglücklich
Was du aber vielleicht noch versuchen kannst bevor du dein Moped zur Werkstatt deiner Vertrauens bringst ist, die drei Schrauben (Nr. 78 ; metrisch... Ich glaube Sw 7) von dem Deckel des Solenoids (Nr. 76 auf der Zeichnung) zu lösen und den Deckel abzunehmen.  Ich weiß... Da ist nicht viel Platz zum Schrauben, aber vielleicht klappt es ja und du kannst erkennen, woran es hapert.
Solltest Du den Deckel abgebaut haben, kannst du auch mal versuchen, ob da ein großer Widerstand zu spüren ist, wenn du die "Tauchspule" (das Teil, was auf der Zeichnung LINKS von dem Deckel und der Dichtung zu sehen ist)  manuell hinein drückst. ACHTUNG: vorher besser die Batterie abklemmen!!!
Greetz.  Jo
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.04.2016 06:24.
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 15.04.2016 08:36
Dann ist das bei meiner Sporty anders. Dort wird der Anlasser von 2 Inbusschrauben von Innen befestigt.
Deshalb schrieb ich ja auch "Zumindest ist das bei meiner so"
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen warum der Magnetschalter nur halb ausfahren sollte.
Ich würde das Ding ausbauen und dann im ausgebauten Zustand testen und anschließend evtl. zerlegen.
Neuer Beitrag 15.04.2016 08:56
Zitat von Claus68
...Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen warum der Magnetschalter nur halb ausfahren sollte...
mag vielleicht durch das kniehohe Überflutungswasser in der Garage bewirkt worden sein, von dem der TE berichtete. Bei so viel feucht in der dierkten Umgebung können unbehandelte Metallteile durchaus etwas 'ungehalten' reagieren.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 15.04.2016 17:55
Moin noch mal,
Das hast Du allerdings Recht (und ich wieder was dazu gelernt). Bei den neueren Sporties ist der Anlasser mit zwei
Inbusschrauben, deren Köpfe IM Primärantriebsgehäuse sitzen, befestigt. Ist mir SO noch gar nicht aufgefallen... smile
Danke für das Schließen der Bildungslücke...
Greetz   Jo
aus Münster
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.04.2016 10:46
Moin moin,
ich habe das Problem behoben. Scheint die Masseverbindung am Getriebeblock gewesen zu sein. Die war zwar nicht locker, habe diese aber mit WD40 eingesprüht und siehe da es funzt wieder. Werde die Kontakte nochmal ein wenig abschmirgeln und hoffe, dass ich dann Ruhe habe.
Ulli
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 19.04.2016 11:23
mh, aber dann war es wohl nicht der schon angezweifelte "halbausrückende" Magnetschalter
Schön, dass Du es so einfach beheben konntest.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Claus68 am 19.04.2016 14:18.
Neuer Beitrag 19.04.2016 12:35
Zitat von 48_Ulli
Moin moin,
Ulli
Noch mal Hi,
Ich will Dir Deinen Optimismus nicht nehmen, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn DAS die Ursache war... Augen rollen Wie Du Dich
vielleicht erinnerst, sind wir mit dem Überbrückungskabel von der Autobatterie DIREKT an Masse von Deinem Bock gegangen (Schraube
Zylinderkopf) und NICHT an den Minus - Pol der Batterie. Trotzdem gab der Anlassermotor keinen Mucks von sich. unglücklich Erst als ich DIREKT
mit dem Überbrückungskabel auf den Anschluss des Anlassers gegangen bin, drehte sich das Teil. D.h. Masseverbindung war da ! !
Wundersame Selbstheilung ? ? ? Augen rollen Wenn Du schon mal dabei bist, checke auch mal das Plus-Kabel der Batterie und dessen Anschluss.
Imho ist DAS die wahrscheinlichere Fehlerquelle....
aus Münster
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.04.2016 12:44
Hi Jo, klingt absolut einleuchtend. Pluskabel check ich noch. Ansonsten werde ich aber erstmal nichts machen. Auf Verdacht ist immer schwierig...
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 19.04.2016 13:49
Das kann dann aber in der Tat nicht am Masseanschluss liegen.
Na ja, hauptsache die läuft wieder.
Du schriebst das Wasser stand Knie hoch. Wie lange stand das Wasser so.
Hast Du evtl. auch über einen Radlagerwechsel gedanken gemacht.
Wenn die angerostet sind und festlaufen, hast u .Umständen ein Problem.
Neuer Beitrag 19.04.2016 17:17
Jetzt mach den Jung mal nicht noch nervöser... smile Erst einmal die eine Baustelle abarbeiten und den Fehler definitiv lokalisieren und beheben,
und dann kommt der Rest dran. smile
Davon mal ganz ab.... Die Radlager sind schon von Haus aus so robust ausgelegt, dass sie ein gewisses Maß an Feuchtigkeit abkönnen (Regen,
Spritzwasser usw....). Natürlich tut es den Teilen nicht gut, wenn sie über längere Zeit im Wasser gestanden haben, aber SO EIN Problem sehe
ich dann doch nicht. Was MIR wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereiten würde, ist der Gedanke "Ist über die Motorentlüftung vielleicht Wasser
in´s Innere gelangt und wenn ja, wie bekomme ich es wieder raus", doch das hat der Ulli - wie er mir gesagt hat - schon längst behoben. smile
Greetz   Jo
aus Münster
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.04.2016 21:31
N'Abend, das macht mich nun wirklich nicht nervös. Über meinen 'Wasserschaden' wurde damals in einem anderen Thread ausführlich diskutiert. Daher sollten wir das hier nicht nochmal aufwärmen. Bezüglich der Startschwierigkeiten gehe ich davon aus, dass der Magnetschalter auf halber Strecke steckengeblieben ist. Durch das häufige Betätigen hat er es dann doch wohl irgendwann geschafft. Wenn es nochmals auftritt, dann muss ich wohl den Anlasser ausbauen. Danke für eure Hilfe!
Jo, deine Tasche vom Multimeter ist leider nicht mehr aufgetaucht.
Ulli
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.04.2016 10:22
Also ich würde den Anlasser ausbauen dann zerlegen, und mal alles richtig schön fetten...Augenzwinkern
"Ride on"  cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Börtches am 22.04.2016 10:40.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42834
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
40214
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
