Die 110er haben doch alle serienmäßig den offenen SE Ventilator dran wenn ich nicht fehl gehe, wozu sollte also an einem offenen LuFi die "Leisemachklappe" verbaut werden?
Und was in der Art ab Werk offen rein geht muss ja auch wieder offen raus, also ist bei den 110er ab Werk auch keine "Leisemachklappe" im Abgastrakt vorhanden.
Die Steuerkurve des TBW dient lediglich der besseren Handhabbarkeit und regelt nicht etwa wegen der "Lärmvorschriften" und nimmt Dir auch keine Leistung beim Überholen weg.
Es wird damit das Ansprechverhalten des analogen Gaszuges imitiert, damit Du zB. wenn Du langsam und gefühlvoll irgendwo lang oder um die Ecke willst der Motor auch "gefühlvoll" reagiert/anspricht. Nicht das Du wenn nur ein mµ am Griff gedreht wird der Motor "voll rein knallt" weil das digitale TBW sagt "ups da dreht einer, da mach ich mal voll auf"
Das musst Du Dir in etwa so vorstellen Du drehst "0,25" und die Klappe öffnet "0,12", drehst weiter auf "0,5" und Klappe geht auf "0,4", Du weiter auf "0,75" Klappe geht auf "0,7" , dann bis Vollast ist synchron. Aber selbst wenn man das "TBW lag" voll raus nimmt, ist es noch handelbar und die ganze Fuhre wird dadurch im Ansprechverhalten etwas agiler die Pfunde in Bewegung zu bringen.
Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
