110 cui noch mit Klappensteuerung?
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 10.03.2016 12:48
Das wollte ich mal fragen....
Hatte neulich das Vergnügen eine Softail Slim S zu besichtigen und da habe ich keine Klappensteuerung gefunden.
Freue mich auf Rückmeldung, eventuell auch Infos dazu warum man die Klappensteuerung für den Auspuff auf einmal nicht mehr braucht.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 11.03.2016 20:20.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:17
Wo keine ist, kannste auch keine finden.....
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:27
Welche Klappen meinst du?
Auspuff oder Luftfilter???
Motorcycling...
LG Mike
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:39
Weder - Noch
da nicht notwendig - Regelung erfolgt (ggf.) durch elektronischen Gasgriff
(hab ich zumindest mal irgendwo gelesen, dh. keine Gewähr Augenzwinkern )
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:40
... denAuspuff meinte ich, an den Luftfilter dachte ich zuerst gar nicht.
Das heißt dann, wenn die neuen 110 CUI Motoren keine Klappensteuerung mehr haben, dann sind diese definitiv leiser als die alten 103er mit Klappensteuerung (Euro4 und so weiter), oder?
Warum haben die dann keine Klappensteuerung mehr, wenn es doch klangtechnisch nur nachteilig sein kann?
BG
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:44
Weder - Noch
Das heißt dann in der Praxis, wenn ich z.B. gerade überholen möchte und in den Bereich komme wo der elektronische Gasgriff wegen der Lärmvorschriften selber regelt, dann plötzlich weniger Leistung habe nur damit die Mühle leiser ist?
BG
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.03.2016 13:56
na so krass wird's nicht sein Augenzwinkern
Ich kann's dir aber nicht bestätigen, da meine CVO gemappt ist und keine Infos über Originalzustand zu bekommen sind ... - aber prinzipiell kann man mittels Tabellen für Drosselklappenprogression schon etwas einwirken smile
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 10.03.2016 14:00
Hab an meiner Road King ein SE-Mapping drauf, seitdem ist die Klappe offen.
Denke mal, dass man sich da bei den 110er SE Motoren die Klappen im Vorfeld gespart hat.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.03.2016 15:39
Wenn man die 2016er Schaltpläne durchsieht findet man den Active Exhaust Actuator, unabhängig vom Markt.
Den Einlass Actuator gibs glaub ich nicht mehr.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 11.03.2016 20:11
Die 110er haben doch alle serienmäßig den offenen SE Ventilator dran wenn ich nicht fehl gehe, wozu sollte also an einem offenen LuFi die "Leisemachklappe" verbaut werden?
Und was in der Art ab Werk offen rein geht muss ja auch wieder offen raus, also ist bei den 110er ab Werk auch keine "Leisemachklappe" im Abgastrakt vorhanden.
Die Steuerkurve des TBW dient lediglich der besseren Handhabbarkeit und regelt nicht etwa wegen der "Lärmvorschriften" und nimmt Dir auch keine Leistung beim Überholen weg.
Es wird damit das Ansprechverhalten des analogen Gaszuges imitiert, damit Du zB. wenn Du langsam und gefühlvoll irgendwo lang oder um die Ecke willst der Motor auch "gefühlvoll" reagiert/anspricht. Nicht das Du wenn nur ein mµ am Griff gedreht wird der Motor "voll rein knallt" weil das digitale TBW sagt "ups da dreht einer, da mach ich mal voll auf" Augenzwinkern .
Das musst Du Dir in etwa so vorstellen Du drehst "0,25" und die Klappe öffnet "0,12", drehst weiter auf "0,5" und Klappe geht auf "0,4", Du weiter auf "0,75" Klappe geht auf "0,7" , dann bis Vollast ist synchron. Aber selbst wenn man das "TBW lag" voll raus nimmt, ist es noch handelbar und die ganze Fuhre wird dadurch im Ansprechverhalten etwas agiler die Pfunde in Bewegung zu bringen.
Neuer Beitrag 11.03.2016 20:24
Das sind ja schon mal einige Infos.  Besten Dank dafür.
Aber warum hat man  die Klappensteuerung rausgeschmisssen, die ist doch eigentlich nur von Vorteil wenn man den Sound erhalten möchte...
Das bedeutet doch dann letztendlich, das die 110er über den gesamten Drehzalbereich leiser sind als ein früheres Modell mit Klappensteuerung, und wenn nicht, warum hat man den Scheiß dann früher eingebaut und baut das bei den 103ern immer noch ein, wenn es auch ohne geht???
Mich interessiert das einfach...
Danke
BG
Neuer Beitrag 11.03.2016 20:43
Zitat von harleykill
..... Aber warum hat man  die Klappensteuerung rausgeschmisssen, die ist doch eigentlich nur von Vorteil wenn man den Sound erhalten möchte...
Das bedeutet doch dann letztendlich, das die 110er über den gesamten Drehzalbereich leiser sind als ein früheres Modell mit Klappensteuerung, und wenn nicht...
Was hat die Klappe/-n mit Sound erhalten zu tun ?? Die Funktion der Klappen ist das ZU-machen das bedeutet LEISE und keinen Sound Baby .
Die 110er waren schon immer offen und so "laut" wie sie sind von der MoCo homologiert, das gibt es keine Klappen die das Ansauggeräusch und Auspuffgeräusch bis Drehzahl xyz minimieren.
Wieso sollten die dann leiser sein wie ein Töff welches Klappen zu Geräuschminderung im LuFi und Auspuff hat ??
Neuer Beitrag 11.03.2016 21:03
Ganz einfach weil die Klappensteuerung im Auspuff den Sound im relevanten Messbereich dämpft. Ohne Klappensteuerung müsste die Anlage über den gesamten Drehzahlbereich ja leiser ausgelegt sein, da auch diese den Vorschriften entsprechen muß .
...und dann frage ich mich immer noch, warum man das dann nicht auch schon früher bei den 103ern so gemacht hat. Weniger technischer Aufwand gleich geringere Produktionskosten...unglücklich
Augen rollen
BG
Neuer Beitrag 11.03.2016 21:52
Nochmal, dann bin ich raus ....
"Die 110er waren schon immer so offen und so laut wie sie sind von der MoCo homologiert"
Und was offiziell "laut und offen" homologiert wurde entspricht im allgemeinen und im dem Falls auch den besonderen Vorschriften für den Betrieb über den gesamten Drehzahlbereich ohne zusätzliche geräuschmindernde Restriktionen. Ich kann damit gut leben und der Motor kann ab Werk frei ein- und relativ frei ausatmen.
Warum das die MoCo das mal so und mal so macht, weil sie es kann .....
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
38940
08.02.2025 14:20
von King Alrik
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
