Wenn die Beläge aufgrund des Federbleches an der Scheibe schleifen sollten, wurde bei der Montage klar gefuscht. Um die Nasen des Bleches so zu verbiegen, muss man schon Gewalt anwenden.
Übrigens ist es mir noch nie untergekommen, dass die Federbleche, egal bei was für einem Mopped, dafür da sein sollten, die Beläge von der Scheibe "zu ziehen". Die Bleche sind dazu da, die Beläge im Sattel auf Spannung zu halten, damit sie nicht klappern und damit die vorderen Nasen nicht aus dem Sattel springen (ist ohne Blech schon vorgekommen und wurde auch hier berichtet).
Bremsbeläge liegen immer ganz leicht an der Scheibe an, wodurch diese auch keinesfalls heiß wird. Wird die Scheibe ohne Bremsungen heiß, ist nach dem Belagswechsel der Bremsflüssigkeitsstand nicht angepaßt worden, so dass die Kolben nicht ganz in Ausgangsstellung zurück gehen können.
