Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Bremsen hinten
Avatar (Profilbild) von Jose
Jose ist offline Jose · 150 Posts seit 17.01.2010
aus Geislingen
fährt: Street Glide CVO 2017
aus Geislingen
Homepage von Jose
Neuer Beitrag 21.09.2015 11:09
Hi, ich hab mal eine Frage bezüglich der Bremsen hinten an Dynas und auch Softails.
Innen im Bremssattel sitzt ein Belagshalteblech mit der Nummer 42347-08. Mir ist aufgefallen, daß immer wieder dieses Teil ziemlich verbogen ist wenn die Bremsbeläge getauscht worden sind. Nach meinem Wissen dient diese Teil dazu, die Beläge weg von der Bremsscheibe zu halten solange nicht gebremst wird. Sind die äußeren abgewickelten Häkchen verbogen, ist dies nicht mehr der Fall und die Beläge liegen an der Bremsscheibe dauernd an, das führt zum Heißlaufen der hinteren Scheibe.
Soweit so gut. Ich habe selber ein paarmal die Beläge ein- und wieder ausgebaut. Es ist enorm schwierig zu prüfen, ob die Beläge beim Einbau richtig hinter diesen Häkchen sitzen.
Hat einer von Euch eine Idee oder einen Trick, wie dies funktioniert oder geprüft werden kann.
Sitzen die Beläge einmal falsch, sind die Häkchen verbogen. Das Teil kostet immerhin 21.-€
Auf dem Bild ist es das Teil mit der Nummer 9.
pdf-Dateianhang
-J04360.pdf
Griasle aus Geislingen
José
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 21.09.2015 12:09
infos in PDF format kann nicht jeder "aufmachen"............
wenn du es einfach fotografierst und rein klebst verwirrt
da ich keine bilder sehe (moechte des wegen meine hintere bremse nicht extra aufmachen..) kann ich es auch nicht beurteilen.
allerdings, gibt's systeme, wo die biegung beabsichtigt ist um eben nicht duernd auf der bremse druck auszuueben......
aus Geislingen
aus Geislingen
Homepage von Jose
Neuer Beitrag 21.09.2015 12:33
Hi, danke für den Hinweis. Anbei das Bild.
Attachment 208382
José
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.09.2015 22:24
Sauber arbeiten und den hinteren Belag beim Einbau fest halten das er sich nicht aus der Klammer drückt.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.09.2015 15:22
nebenbei, 110th, was ist es denn fuer baujahr (bin nicht ganz im bilde was die jahrgaenge angeht..)
seitwann trift das problem ein??
(wen ich bei der harley was mache, arbeite ich mit meinen windowsphone (photos..) um beim wieder zusammenbau keinen fehler zu machen........ Freude
Neuer Beitrag 22.09.2015 15:34
Wenn die Beläge aufgrund des Federbleches an der Scheibe schleifen sollten, wurde bei der Montage klar gefuscht. Um die Nasen des Bleches so zu verbiegen, muss man schon Gewalt anwenden.
Übrigens ist es mir noch nie untergekommen, dass die Federbleche, egal bei was für einem Mopped, dafür da sein sollten, die Beläge von der Scheibe "zu ziehen". Die Bleche sind dazu da, die Beläge im Sattel auf Spannung zu halten, damit sie nicht klappern und damit die vorderen Nasen nicht aus dem Sattel springen (ist ohne Blech schon vorgekommen und wurde auch hier berichtet).
Bremsbeläge liegen immer ganz leicht an der Scheibe an, wodurch diese auch keinesfalls heiß wird. Wird die Scheibe ohne Bremsungen heiß, ist nach dem Belagswechsel der Bremsflüssigkeitsstand nicht angepaßt worden, so dass die Kolben nicht ganz in Ausgangsstellung zurück gehen können.
aus Geislingen
aus Geislingen
Homepage von Jose
Neuer Beitrag 22.09.2015 17:14
Also, francois, zu deiner Frage. 110th ist eine Road King Anniversary 110th.Baujahr ist 2013. Aber um die gehts gar nicht. Die hat Brembo Bremsen drin und kein Federblech. Das haben nur die Harley Bremsen an Dynas und Softails hinten.
Ob gepfuscht worden ist oder nicht, weiss ich nicht. Ich hab nur das wiedergegeben, was mir ein Mechaniker von Harley erzählt hat.
Das mit der Bremsflüssigkeit könnte sein, prüfe ich nach.
Somit erledigt.
José
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
227394
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
