Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Blinker einbau
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 23.12.2014 09:57
Glückwunsch auch von mir.
sind das 150 Ohm ? , hattest du bei Rücklicht und Bremse überhaupt Fehlermeldung ?
und ein Foto von den Club S an der 48 wäre super
Danke Jungs!
@Marco
es sind 100Ohm. Es gab eine Fehlermeldung, wenn ich die Bremse betätigt habe. Aber jetzt geht alles. Ich kann gerne eine Nahaufnahme am Bike machen, da mein Bruder die Bilder selber hier einstellen möchte. Die 48 wurde im Juli 2014 gekauft und dann umgebaut. Wir haben den Fender hinten gekürzt, die Struts aber in der Originalgröße gelassen. Die Strutblenden gekürzt, Fender vorne gekürzt, Gabelbrücke wurde gekürzt, DragBar Lenker verbaut, Tieferlegung, Blinker umgebaut, Doppler hat hinten 180er und vorne 150er draufgemacht, seitlicher Kennzeichenhalter, Solositz montiert, Zündspule verlegt und noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Mein Gott fällt mir erst jetzt beim Schreiben auf. Ach ja und komplett neu gelackt.
jetzt kann ich endlich an meiner CVO Breakout weitermachen, soll ja auch noch im Januar fertig werden.
schöne Festtage
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 23.12.2014 15:29
hey , entweder bin ich blind oder die Farben auf deinen Fotos verfälschen.
Ich sehe da Braun Grün Braun Gold was nach der Tabelle hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
150 Ohm sein sollten ???
Neuer Beitrag 23.12.2014 16:26
Ups! hast recht es sind 150Ohm.
fe48 ist offline fe48 · 8 Posts seit 19.08.2014
aus Leverkusen
fährt: 48
8 Posts seit 19.08.2014 aus Leverkusen
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.12.2014 17:11
@Marco321
die Bilder sind jetzt im Netzt.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/183/183918.jpg
Neuer Beitrag 23.12.2014 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von fe48
@Marco321
Danke
Stefan-R ist offline Stefan-R · 73 Posts seit 04.05.2014
fährt: RKS 2017, J&H Exhaust
73 Posts seit 04.05.2014 aus Köln
Neuer Beitrag 24.12.2014 11:54
will mir das Teil auch nachbauen. 4x 150Ohm Widerstände. Da gibt es verschiedene, Belastbarkeit in Watt. Wieviel Watt Belastbarkeit hat der Widerstand von Dir @Minigi?
Gibt hier http://www.voelkner.de/products/33189/Ho...5W-150-Ohm.html
150 Ohm mit 5 Watt
http://www.voelkner.de/products/429168/V...150R-1-St..html
150 Ohm mit 2.5 Watt
etc ...
Danke Euch smile
Neuer Beitrag 24.12.2014 12:39
da du von den möglichen 2,5 oder 5 Watt eh nur ca. 1 Watt "verbrauchst" ist es egal welchen du nimmst. Nimm den 2,5 der ist kleiner
Neuer Beitrag 24.12.2014 13:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Stefan-R
150 Ohm mit 5 Watt
etc ...
Danke Euch smile
Hallo Stefan,
ich habe die 5 Watt von Conrad (in Bonn vorrätig) genommen. Kannst dich aber auf Marco verlassen, denn er hat die Ahnung.
http://www.conrad.de/ce/de/product/40203...ef=searchDetail
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4023 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.12.2014 15:05
P = U x I heißt Leistung = Spannung x Strom
I = U / R heißt Strom = Spannung / Widerstand
also 12 V / 150 Ohm = 0,08 A
P = 12 V x 0,08 A = 0,96 Watt
Als Spannung kann man 12 V annehmen, da durch die TSSM stabilisiert.
Ein 1 Watt Widerstand sollte also ausreichen, Widerstände mit höherer Belastbarkeit bauen etwas größer, werden aber bei Dauerlast (Warnblinkanlage) nicht so warm.
Falls die Rückleuchte mit einen Widerstand im "Load Equalizer" angeschlossen ist hat man schon eine gewisse thermische Grundlast ...
5 Watt sind aber auf jeden Fall o.k. trotz der hohen Packungsdichte wie auf den Bildern.
... Vollblut Elektroniker, ich kann nicht anders ...
Neuer Beitrag 24.12.2014 16:17
einfach nur Geil Freude
Neuer Beitrag 25.12.2014 21:50
Danke Euch smile
Kurz noch eine Frage:
Habe an meiner 48 aktuell noch die Serienblinker etc dran. Es sollen Die Kellermann Bullet (wenn die endlich raus sind) hinten drauf, für vorne die Motogadet m-Blaze Disc.
Kann ich den dann gebauten Widerstandknubbel vorne an die Blinker anschließen und im Lenker unterbringen oder müssen die WIderstände hinten dran?
verwirrt
Sorry für die Anfängerfragen
Neuer Beitrag 25.12.2014 22:46
Eigentlich brauchst Du nur zwei Widerstände, je einen pro Blinkerseite und es ist egal ob parallel zum vorderen Blinker (Stecker unterm Tank) oder zum hinteren Blinker (Stecker unterm Sitz)
Die beiden anderen Widerstände sind dazu da wenn man Rücklicht und Bremslicht von Lampen auf LED's ändert, da wird nämlich auch ein Fehler angezeigt wenn die Last im Stromkreis zu klein ist.
Bin grade auf eine tolle Sache gestoßen an die bestimmt noch keiner gedacht hat:
Die Anzeige einer ausgefallenen Blinkleuchte ist gesetzlich vorgeschrieben. Wird diese Anzeige, bei uns also das schnelle Blinken der Kontrolleuchte, außer Betrieb gesetzt erlischt, na, wer errät es, richtig, die Betriebserlaubnis. Baby
Also auf jeden Fall den Widerstand so bemessen das bei abgeklemmter LED die Kontrolleuchte schnell blinkt ...
Neuer Beitrag 25.12.2014 22:49
Danke sehr smile Dann kann ich ja vorne einfach einen Widerstand je Seite beim roten Kabel einlöten
Avatar (Profilbild) von HaraldDetlevsen
HaraldDetlevsen ist offline HaraldDetlevsen · 55 Posts seit 29.06.2011
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
Neuer Beitrag 16.02.2017 12:57
so, ich habe mir jetzt bald sämtliche Beiträge zum Thema LED-Blinker durchgelesen und bei mir funktioniert es nicht.
Mein Moped ist eine Iron Bj. 2010, also ohne Can-Bus.
Vorne habe ich die Pen Head Blinker von Highsider, da war noch alles gut. Blinksignal in der richtigen Taktung und alles ging super.
Dann habe ich hinten die Highsider Apollo 3 in 1 montiert und das Elend fing an.
Die Blinker blinken zu schnell. Gut war kein Wunder und nicht neu.
Ich habe also Widerstände eingelötet 100 Ohm 5 Watt (paralell, wie angegeben) und habe sie erst hinten, dann vorne und dann an allen 4 Blinkern zwischengebaut.
Das Resultat bleibt immer gleich, die Blinker und Kontrolleuchten blinken zu schnell.
Was ist falsch, sind es die Widerstände?
Wer weiß Rat?
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
Neuer Beitrag 17.02.2017 20:20
Nachdem ich alles durchprobiert hatte, was hier im Forum so empfohlen war.
Habe ich mir Widerstände von Polo geholt, Kostenpunkt 14 Euro und alles funzt.
Kann ich nur empfehlen, spart viel Zeit und Frust.
Allen vielen Dank für die Unterstüzung.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
94814
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
XL 1200N Nightster: Us Blinker auf EU (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Justes1200N
41
53299
03.12.2024 08:09
von niv
