Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probleme Bremsbelege Wechsel Iron 2009
comvu ist offline comvu · seit
Neuer Beitrag 14.02.2014 13:25
Hab grad angefangen meine Belege zu wechseln, die alten gingen problemlos raus. Jedoch bekomme ich die neuen - speziell den inneren Belag nicht zwischen Sattel und Bremsscheibe.
Der Kolben ist bereits zurückgedrückt, auf der äußern Seite passt der Belag rein.
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3161 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3161 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 14.02.2014 14:05
Hi
Dann ist der Bremskolben nicht ganz zurück.... Also alles noch mal raus und den Kolben bis zum Anschlag zurück.
Wie hast Du den Kolben zurück gedrückt?
Grisu
C-Man ist offline C-Man · seit
Neuer Beitrag 14.02.2014 15:13
Im Zweifel würde ich den Sattel mal lösen. Nicht, dass der Kolben verkantet, wenn der schräg reingedrückt wird. Ansonsten würde ich ein dünnes Brettchen reinschieben und dann von der scheibe her drücken.
Neuer Beitrag 14.02.2014 15:22
Danke für die Infos.
So siehts im Moment aus, hab den Kolben mit den alten Belägen zurückgedrückt. Den Rest dann mit der Hand. Ist schon etwas schwer gewesen.
Hab ich es richtig verstanden, ich soll ein Brett in die Innenseite reinlegen und versuchen die bremsaufnahme in Richtung Rad drücken um mir den Platz für die neuen dicken Belege zu gewinnen? Kann da was kaputt gehen?
Neuer Beitrag 14.02.2014 15:37
Also der Belag auf der Rad Innenseite will nicht. Will jedoch wenns nicht nötig ist, das Rad dran lassen smile
aus Herford
Neuer Beitrag 14.02.2014 15:52
Nimm den alten Belag und setz den am Kolben an. Dann mit einer Schraubzwinge den Kolben weiter eindrücken. Pack was zwischen Schraubzwinge und Bremssattel, damit der nicht verkratzt wird. Der Bremsflüssigkeitsbehälter offen. Achtung, kann Bremsflüssigkeit überlaufen. Von Hand bekommst Du den niemals weit genug reingedrückt. Und immer darauf achten das der Kolben gerade eingedrückt wird und nicht verkanntet.
Noch eine Empfehlung:
Wenn Ihr so etwas zum ersten mal macht, hohlt Euch jemanden dabei der das kann und es Euch zeigt. Bremsen sind kein Spielzeug.
Grisu
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 14.02.2014 15:54
Hast du den Ausgleichsbehälter am Lenker offen? Wenn nicht, kann der Kolben nicht weiter zurück. Irgendwo will die Flüssigkeit ja hin. Wahrscheinlich wurde die zwischenzeitlich mal gewechselt und nun ist zu viel für die neuen Beläge drin.
Solltest du aber nicht 100% wissen, was du da tust, lass jemanden ran, der sich auskennt. Du arbeitest an der Bremse deines Motorrads!
Neuer Beitrag 14.02.2014 16:23
Kann jemand nach 63225 langen kommen und sich das Ansehen - helfen.
Eigentlich klingt es ja einfach, alte Beläge raus neue rein smile
Comvu
Neuer Beitrag 16.02.2014 21:32
Keiner aus Rhein Main der mir helfen kann?
holm ist offline holm · 50 Posts seit 23.01.2013
aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
50 Posts seit 23.01.2013 aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 16.02.2014 21:51
Hallo, hab heute mittag auch bie Beläge gewechselt.
Hat ca. 10 min gedauert.
Allerdings hatte ich den ganzen Bremssattel runter, so war das Zurückdrücken des Belages auch viel einfacher. (Zum Zückdrücken beide Beläge drinlassen und auf dem alten Belag drücken)
Ich würde vorschlagen, mal den Sattel abzubauen. Dann siehst Du auch besser ran, und kannst die ganze Geschichte auch mal sauber mit Bremsenreiniger putzen.
Viele Grüße,
Holm
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 20.08.2014 07:55
Ich greif mal den Thread hier auf damit ich keinen neuen machen muss.
Hab gestern zum ersten mal selbst meine Bremsbeläge gewechselt bzw. wollen.
Is ja eigentlich alles kein Problem wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat.
Hab mir 2 neue Beläge beim Polo mitgenommen.
Allerdings bekomme ich diese obwohl die Kolben komplett drin sind nicht auf die Scheibe.
Bzw. würde es bestimmt mit Gewalt gehen und dass kann nicht korrekt sein.
Nun zu meiner Frage. Bei den original Harley Bremsbelägen sind Isolierpads dabei.
Nutzt ihr die oder nehmt ihr anstatt die alten Isolierpads (welche sicherlich Pro Bremsbelag 1mm Platz wegnehmen) eine Kupferpaste?
Lars
Lars
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 20.08.2014 09:58
in der regel sind die HD teile ein bischen teurer, aber dafuer ORIGINAL und problemloser ein zu bauen... man kann ja am falschem eck sparen....
Neuer Beitrag 20.08.2014 10:03
hilft mir zwar jetzt nicht 100% weiter, aber danke,... großes Grinsen
zumal die original Harley Bremsklötze ca. 75€ vorne und 66€ hinten kosten.
Die von Polo haben jetzt pro Satz im Angebot 13€ gekostet. (organische).
Find ich schon etwas mehr als a bissle
Aber klar, die hätten vermutlich dann 100% gepasst.
Tun die Polo ja auch, aber eben nicht mit der original Harley Isolierpads.
Daher meine Frage ob die überhaupt wer nutzt wenn er keine original Harley Bremsbelege nutzt.
Lars
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sharpmd83 am 20.08.2014 10:46.
aus Herford
Neuer Beitrag 20.08.2014 13:36
Hallo Lars
Gegenfrage: bist du sicher das der Kolben komplett zurück ist? Der geht komplett in den Sattel. oder geht er nur einfach nicht weiter rein gedrückt?
Grisu
Neuer Beitrag 20.08.2014 13:42
Hallo grisu, der is komplett drin. Also wenn man mit dem Finger drüber fährt merkt man nix vom Kolben.
Lars
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
30.07.2025 20:03
von bios4
