Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: PROBLEME - OBD Diagnose Adapter sinnvoll?
Avatar (Profilbild) von BigJo
BigJo ist offline BigJo · 125 Posts seit 28.05.2014
aus Ronshausen
fährt: Softail Breakout und 883 SuperLow
aus Ronshausen
Neuer Beitrag 19.02.2019 09:53
nachdem mich meine Breakout im letzten Jahr an die Grenze zum Wahnsinn gebracht und die Fehlersuche ganz schön ins Geld
gegangen ist, habe ich keine Lust mehr auf weitere Versuche beim "Freundlichen".
Ganz kurz: Temperaturunabhängig leuchtet plötzlich die gelbe Motorkontrolle auf, Tacho fällt aus, Blinkerrückstellung funktioniert
nicht mehr, bei Betätigen der Kupplung und Drehzahlabfall geht der Motor aus, lässt sich aber sofort wieder starten. Plötzlich ist der
Fehler weg und alles funktioniert wieder normal. Fehlerspeicher zeigt die Fehler, aber eben nicht wo... Erste HD- Diagnose:
Batterie kaputt, also neu, aber ohne Auswirkung.
Jetzt wollte ich mir dieses Gerät zulegen (https://www.obd-2.de/shop/detail/index/sArticle/150), um einen befreundeten
Motorradmechaniker um weitere Fehlersuche zu bitten. Macht das Sinn?
Danke auch für jeden Hinweis, was die Ursache sein könnte oder wer einen ähnlichen/selben Fehler schon hatte.
Bernd
RIDE WITH PRIDE.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3634 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.02.2019 10:43
Alle deine beschriebenen Fehler deuten auf den Speedsensor hin, das sehe ich ohne Diagnose.
Abgesehen davon, der Diagnose Adapter macht nichts weiter als die Fehlercodes auszulesen und im Klartext anzuzeigen, na gut, ein paar live Motordaten werden ebenfalls angezeigt.
Die Fehlercodes kannst du auch über den Tacho auslesen, Fehlerspeicher zeigt den Fehler, welcher ist es denn bitte, die ODB2 Codes sind genormt und man kann sie im I-Net nachgucken, da brauch ich keine 200 Euro für ausgeben.
Sag uns mal den angezeigten Fehlercode und dann sehen wir weiter ...
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 19.02.2019 10:56
Heiko hat völlig recht, das sind die Paradefehler bei VSS defect. Ich reinige ersmal die Steckerverbindung des VSS, das isses oft schon.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Ronshausen
aus Ronshausen
Neuer Beitrag 19.02.2019 12:34
Danke Jungs. Das ist doch sehr konkret. Warum allerdings der Mechaniker des Dealers da nicht
spontan draufkommt...? Naja.
Ich gebe dann mal Rückmeldung.
Bernd
RIDE WITH PRIDE.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 19.02.2019 12:47
Frag ihn....... es gibt sogar nen TechTip bzw nen Service Bulletin.
Das sollten die Servicekräfte halt auch mal lesen.......
Gruss KW
pdf-Dateianhang
TT436_VSS_Diagnostic.pdf
aus Ronshausen
aus Ronshausen
Neuer Beitrag 19.02.2019 12:55
Danke. Sehr hilfreich.
RIDE WITH PRIDE.
Dierk ist offline Dierk · 63 Posts seit 16.03.2022
aus Altenkunstadt
fährt: Harley Davidson 92er FLHTC 1340EVO / 1995 Vollcostom Softail
63 Posts seit 16.03.2022 aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 15.03.2025 00:46
Hi! Haben ds selbe Problem mit ner 16er Slim. Den Vss haben wir getauscht, Stecker waren sauber aber der Fehler bleibt bestehen.
BCM YES
b2126   (ist die Kurzschaltung wegen Klappenauspuf)
b2141   (Blinkerausgangoffen led-Blinker)
b2146   ( Blinkerausgang offen andere Seite)
sonst keine Fehler
Wissen echt nicht mehr weiter
Schimmy ist offline Schimmy · 11307 Posts seit 15.10.2015
11307 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2025 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Dierk
Moinsen @Dierk ,
Welchen VSS ? ? ? Vorne, hinten oder beide ? ? ?
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 15.03.2025 10:37
Den hinten am Getriebe.
Mich wundert es nur das dass Problem erst nach einer ganzen Ecke auftritt  und das sehr Sporadisch.
Kann es auch ein termisches Problem sein???????
Zweiter Vss?????
Wenn noch einer verbaut ist? Wo soll der sitzen? Laut Werkstadthandbuch gibt es nur den einen.
Neuer Beitrag 15.03.2025 12:07
Zweiter Vss?????
Wer lesen kann.....Baby VSS mit WSS verwechselt....
Wenn thermisch bedingt, dann u.U. Problem mit dem ECM. Geschwindigkeits-Signal wird über die HELLGRÜN/GELBE
Leitung an´s ECM übertragen (SCHWARZER Stecker ECM ; Pin 4). Auch dort vielleicht mal schauen, ob´s evtl. "Kontakt
Schwierigkeiten" geben könnte. Da sonst ja alles Andere beim Auftreten des Fehlers weiterhin zu funktionieren scheint,
schließe ich ein Problem mit der 5V-Spannungsversorgung des VSS aus, denn da hängt ja auch z.B. der Gasdrehgriff dran.
Vielleicht ist aber auch die Masseverbindung des VSS (SCHWARZ/GRÜN) nicht mehr die beste.....
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 15.03.2025 15:14
Also noch mal alle Stecker kontrollieren und auf Durchfluss  messen. Kann ja sein das ein Kabel defekt ist.
Ansonsten zum Händler.
Danke
von Floki-Midgard
8605
12.06.2024 09:52
von Cafescup
09.05.2024 18:31
von FRN1985
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
24917
13.02.2024 09:35
von Middach
