Qualm aus dem Auspuff Evo
ElectraGlEvo ist offline ElectraGlEvo · 11 Posts seit 23.06.2025
fährt: Electra Glide Standard EVO
Neuer Beitrag 23.06.2025 21:03
Guten Abend,
Ich habe ein technisches Problem und wollte mal nachfragen ob es vielleicht bekannt ist.
Meine 98er Electra Glide EVO qualmt weiß, auch bei heißem Motor. Öl wurde erst neu gemacht, war aber ziemlich leer. Erhöhter Ölverbrauch resultiert aber mWn eher in blauem Nebel. Wassergekühlt ist sie ja auch nicht. Kann eventuell das Gemisch nicht korrekt abgestimmt sein?
Besten Dank im Voraus.
Martin
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 23.06.2025 22:26
N' Abend. Mal an dem weißen Qualm/Dampf schnuppern und mitteilen, wonach es riecht. Sollte der  Puff nagelneu sein, sind's evtl noch Ausdünstungen durch die erste Hitze.
Gruß, K.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2025 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Krippekratz
Gruß, K.
N'Abend
Neuer Auspuff bei ner 98er E-Glide❓ Eher unwahrscheinlich.
Da Du - wie Du es in Deiner Vorstellung schriebst - das Bike erst seit Kurzem besitzt, wirst Du wahrscheinlich nur wenige Infos über die letzten durchgeführten Wartungsarbeiten haben, aber Du könntest mal die aktuelle Laufleistung des Bikes posten.
Greetz. Jo
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 23.06.2025 23:21
Ich tippe mal ganz stark auf Kolbenringe.
Gruß Franz
Neuer Beitrag 24.06.2025 07:04
N'Abend
Morgen, da er das Bike erst kürzlich erwarb, dachte ich an einen Zubehörauspuff. Viele bauen ja um.
Gruß, K.
Neuer Beitrag 24.06.2025 07:41
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also der „Qualm“ riecht eben stark nach Abgasen, daher dachte ich zuerst an eine fehlerhafte Vergasereinstellung.
Während der Fahrt merkt man allerdings nichts, wie bspw. Leistungsverlust, Stottern, Knallen, Fehlzündungen etc.. Nur eben dieser Nebel, den sieht man zwar kaum aber er ist da.
Ich werde mir bei Gelegenheit (kann aber etwas dauern) mal die Kerzen ankucken, vielleicht lässt sich daran etwas feststellen.
Oder sollte ich lieber gleich die Werkstatt anrufen?
Auspuff ist tatsächlich nicht original, aber schon länger drauf.
Laufleistung liegt bei ca. 38.000km
Beste Grüße
Martin
Attachment 440433
Neuer Beitrag 24.06.2025 07:49
Kurzer Nachtrag,
vielleicht hilft das ja.
Wenn man sie kalt anlässt muss sie ziemlich lange mit Joke gezogen vorlaufen sonst geht da nichts. Ca. 5 Minuten
Neuer Beitrag 24.06.2025 08:41
Morgen,  Kondenswasser ist ausgeschlossen?  Also mal 50 - 100km am Stück gefahren und immer noch Qualm?
Gruß, K.
Neuer Beitrag 24.06.2025 08:54
Gruß, K.
Guten Morgen,
Ja, die längste Strecke waren ca. 180 km. Da sollte denke ich alles verdampft sein.
Neuer Beitrag 24.06.2025 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von ElectraGlEvo
Kurzer Nachtrag,
Morgen nochmals, du lässt Sie 5 Minuten im Standgas mit Choke laufen? Was spricht gegen Losfahren mit gezogenem Choke, der Motor erwärmt viel schneller. Choke nach ein paar Minuten rein, wenn sie noch nicht will, wieder halb ziehen. Im Standgas warmlaufen lassen ist für den Motor ( und die Umwelt) ziemlich bescheiden.
Gruß, K.
Neuer Beitrag 24.06.2025 09:03
Gruß, K.
Guten Morgen,
Das stimmt, dann muss es schon fast Öl sein.
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 22 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
22 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 24.06.2025 09:58
Ich hatte in einem GS Forum gelesen das es sein kann das die Versasereinstellung/bedüsung nicht passt und/oder der Choke hängt.
Vielleicht hilft dir das weiter? Das könnte man mal prüfen lassen.
Jens
Neuer Beitrag 24.06.2025 10:57
Moinsen @ElectraGlEvo ,
Ist DAS (dein Foto) der Beleg über die letzte durchgeführte Wartung / Reparatur ? ? ? Ich will ja jetzt KEINE Unruhe
rein bringen, aber undichter Primärantrieb/Getriebe nach (angeblichen) knapp 29000km ist mMn schon etwas ungewöhnlich,
und Motoröl scheint bei dieser Gelegenheit auch nicht aufgefüllt worden zu sein.
Wenn ich mir das Foto Deiner Neuerwerbung in der Vorstellungsecke anschaue, hat sie - außer der Lackierung - auch nicht
mehr sehr viel mit dem Original gemeinsam, zumal der Tacho auch irgendwann gewechselt wurde und SO die Laufleistung
vermutlich nicht mehr 100%ig nachvollziehbar ist.
ICH bin nun vielleicht nicht das "Paradebeispiel", aber meine 96er E-Glide hatte bereits nach 15 Jahren die ersten 100.000km
auf der Uhr. Entweder ist Dein Moped die vergangenen Jahre ein "Stehrümchen" gewesen, oder der Tacho hat wieder von vorne
begonnen zu zählen.
Wie es bereits schon von anderer Seite geschrieben wurde, wird der Choke VOR dem Anlassen GANZ herausgezogen. Nach Start
des Motors kann man ihn - eigentlich - schon ein kleines Stück weit wieder hinein schieben, und nach ca 5 km Strecke (je nach
Außentemperatur) wieder vollständig zurück schieben.
Wie ist denn eigentlich der Kraftstoffverbrauch auf 100 km ? ? ?
P.S. Das Logo auf dem Tank deutet eher auf ein 1996er/1997er Modell hin ; 1998 hatten die E-Glides ein anderes Logo drauf. (Bild 2)
Attachment 440446
Attachment 440447
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.06.2025 11:23.
Neuer Beitrag 24.06.2025 11:04
Kurzer Nachtrag,
Gruß, K.
Okay alles klar, wurde mir so gesagt. Mache ich in Zukunft anders. Danke für den Tipp
Neuer Beitrag 24.06.2025 11:09
begonnen zu zählen.
Das hat mich eben auf gewundert, ein kompletter Service steht ja nicht mit auf der Rechnung. Habe allerdings alle Flüssigkeiten getauscht.
Choke ziehe ich immer ganz raus vor dem Start, kenne ich von meiner anderen Maschine ja. Man kann ihn auch wieder etwas zurückschieben das geht schon. Nach ein paar km läuft sie dann auch ohne also alles nicht das Thema.
Verbrauch liegt so bei ca. 7-8 Liter
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
