Moinsen
@ChrisTi ,
zu 1: Dir ist schon bekannt, dass es an Deinem Bike ZWEI Sicherungen für die Beleuchtung gibt. Über die "Headlamp"
Sicherung (Nr. 19 auf dem Bild 1) bekommen die Frontscheinwerfer ihre Spannung.
zu 2: Geht selten kaputt und hat eigentlich nur die Aufgabe Spannungsspitzen am Zündschalter zu minimieren.
zu 3: Wird das Problem nicht lösen.
Es ist bestimmt kein Fehler sich mit einem Multimeter zu "bewaffnen" und auf "Spannungssuche" zu gehen. Am besten
ist, wenn Du an der Sicherung NR. 19 damit beginnst.
Auf Bild 2 habe ich einmal das Wichtigste zur Beleuchtung zusammengefasst.....
Von der Sicherung Nr. 19 geht die Spannung über die
BLAUE Leitung und mehrere Steckverbindungen (2A/B und 24A/B ;
BEIDE in der Fairing) zur linken Handarmatur.... genauer gesagt zum Schalter für Auf- und Abblendlicht ("Headlamp HI
LO Switch"). Wenn sowohl Auf-, als auch Abblendlicht UND auch die Zusatzleuchten nicht funktionieren, kann das Problem
eigentlich "nur" an einer Unterbrechung im Leitungsweg
BLAU liegen.
Eventuell könnte auch eine fehlende Masseverbindung dafür die Ursache sein, aber dann dürfte auch das Standlicht nicht
funktionieren.
GReetz Jo
Ach ja: Ein paar Worte auch zu Deiner Person wären nett (Stichwort:
VORSTELLUNGSECKE ⬅️ KLICK MICH)
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
