Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Teillastruckeln Vergaser
dopamin86 ist offline dopamin86 · 6 Posts seit 12.06.2024
fährt: FXDL low Rider 2003
Neuer Beitrag 12.06.2024 10:00
Servus zusammen,
ich bin neu hier und hab direkt eine Frage zu meinem "neuen" Moped.
Es handelt sich um eine 2003er FXDL low Rider mit Vergaser an einem 1449ccm V2.
Vom Vorbesitzer wurde ein K&N Luftfilter verbaut, der Rest scheint oroginal zu sein (Auspuff, Vergaser).
Ich komme vom R4 Motor uns bin deshlab was laufruge angeht sehr verwöhnt, trotzdem denke ich dass etwas an der Harle nicht stimmt.
Sie zieht bei Vollgas gut hoch und dreht auch direkt sauber hoch, Die Zündkernen sehen unauffällig aus (Rehbraun, nicht weis nicht schwarz).
Jedoch fährt sie sehr bockig wenn man z.B. bei wenig Gas mit 50km/h durch die Stadt fährt, selbes auch bei höheren Geschwindigkeiten und wenig Gas.
Fühlt sich so an als würde sie sich unregelmäßig verschlucken oder die Zündung hat aussetzer. Machmal patscht dann der Vergaser, oder der Auspuss knallt.
Vergaser wurde schon ausgebaut und gesäubert, Hauptdüse ist eine 190er, Nebendüse eine 48er, die Membran sieht auch gut aus. Nadel hängt ohne Unterlegscheiben drin.
Ich habe nach Falschluft im Ansaugttrakt gesucht in dem ich geschaut hab ob es irgendwo raussifft (Manifold, Gummiring), tut es aber nicht. Bremsenreinigertest wurde noch nicht gemacht.
Leerlaufdrehzahl ist auf 900U/min eingestellt und das hält sie auch ganz gut. Wenn ich den Choke aufmache habe ich das Gefühl das sie etwas besser läuft. Aus dem Grund hab die Gemischschaube einige Umdrehungen weiter rausgedreht und denke das es damit besser geworden ist.
Sie patscht weniger und knallt nur noch selten, aber ruhig laufen tut sie noch nicht.
Wie würdet ihr nochmal strategisch vorgehen um rauszufinden wieso die Maschine bei Teillast so bockig fährt?
Oder hat jemand eine Idee was das sein kann?
Wie kann ich die Zünding kontrollieren?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 274 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.06.2024 18:43
Den Bremsenreiniger-Test mußte schon noch machen, bevor Du irgend etwas anderes in Angriff nimmst.
Optische Prüfung reicht da keinesfalls.
Zudem auch den Unterdruckanschluss/-Schlauch für Benzinhahn und Zündversteller prüfen.
Kannst Du gewährleisten, das die Teillastdüse den angegebenen Durchlass hat?
Moos ist online Moos · 13851 Posts seit 27.11.2010
13851 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.06.2024 19:10
Größe der Bedüsung passt für nen offenen Luffi und/oder offeneren Auspuff. Vermute auch das Falschluft im Spiel ist. Wie schon geschrieben, den Ansaugtrakt bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger absprühen und schauen ob sie an einer Stelle hochdreht. Da ist dann die Undichtigkeit.
springerdinger ist offline springerdinger · 4449 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.06.2024 20:12
Hast du auch Fehlzündungen im Schiebebetrieb (beim Abtouren mit geschlossenem Gasgriff) ?
Neuer Beitrag 16.06.2024 13:44
So heute hatte ich Zeit und hab den Bremsenreinigertest gemacht.
Wenn ich von der linken Seite also Nichtvergaserseite mit Bremsenreiniger auf die DIchtung zwischen Zylinder und Manifold sprühe, dann geht sie aus.
Selbes auch am Moniflod des vorderen Zylinders. Wenn ich von der Vergaserseite aus auf den Manifold sprühe, dann sinkt die Drehzahl aber nur minimal.
Wenn ich auf den Gummi zwischen Vergaser und Manifold sprühe sink die Drehzahl auch.
Sollte bei einer komplett dichten Maschine gar nichts passieren wenn man auf die Dichtungen sprüht?
Ist es einfach die DIchtungen am Manifold zu wechseln, denn dann mach ich das als nächstes.
Neuer Beitrag 16.06.2024 14:43
Welchen Bremsenreiniger hast du denn da verwendet?
Neuer Beitrag 16.06.2024 14:44
Presto vom Louis Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.06.2024 14:54
Da sollte aber bei einem undichten Manifold die Drehzahl hochgehen! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.06.2024 15:06
Außer das Leck ist so groß das der Bock gleich absäuft. Kenne es eigentlich nur so das die Drehzahl ansteigt.
Anspie ist offline Anspie · 216 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
216 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 16.06.2024 15:34
Hatte es auch das die Drehzahl in den Keller ging
da sah der Dichtring aber auch so aus
Attachment 424698
"Shazbot, nanu nanu"
Neuer Beitrag 16.06.2024 17:06
Ich hab jetzt mal alle Dichtungen neu bestellt und werde sie wechseln. Gibt es dabei etwas zu beachten?
Neuer Beitrag 16.06.2024 18:04
Jep, vor allem bei den Manifolddichtungen. Die sind schon etwas eigen. Die Suche spuckt einiges aus, z. B. das hier: Tips Manifold gut abdichten
Neuer Beitrag 26.06.2024 09:33
Ich habe am Wochenende die drei Dichtungen am Manifold und  die vom Vergaser zum LuftfilterHalter gewechselt. Bis auf die zum Luftfilter sehen alle noch ganz gut aus. Zusätzlich hab ich neue Zündkerzen verbaut. Jetzt läuft sie deutlich besser und ruckelt nicht mehr. Woran es gelegen hat weiß ich jedoch nicht. Die Montage des Manifold war ohne Tankausbau nicht möglich und trotzdem ziemlich bescheiden gelöst…
 Was mich aber beunruhigt ist, dass die Ventile ziemlich versteift aussehen, ist das normal?
Attachment 425047
Attachment 425048
Attachment 425049
Attachment 425050
Attachment 425051
Attachment 425052
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1391 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.06.2024 21:58
Ventilteller Einlass können so aussehen, wenn Öl von den Schäften in den Führungen runterläuft, weil die Ventilschaftdichtung (von der Rockerboxseite aus zu erreichen) verschlissen / verhärtet sind. Die Ventilteller werden während der Verbrennung heiß und das Öl bildet Krusten auf der Oberseite.
Bei Ventilteller Auslass kann es auch zu fette Verbrennung sein, aber die sieht man hier beim Ausbauen des Manifold ja nicht großes Grinsen
Agossi ist offline Agossi · 434 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
434 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 27.06.2024 16:46
Da aber schon der ganze Ansaugkanal mit Öl versifft ist, kommt das Öl hier aber durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Brennraum.
Undichte Ventilschaftdichtungen erkennt man am Blaurauch aus dem Auspuff, wenn man nach Schiebebetrieb wieder Gas gibt.
Es gibt da so Benzinzusätze, die reinigen die Ventilteller sanft. Allerdings muss man die mindestens über 1000km (4 Tankfüllungen) permanent einfüllen, bis da ein Effekt eintritt...
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
Wer in einer Herde mitläuft, läuft immer Ärschen hinterher.
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
19204
23.05.2024 12:48
von Todde67
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
